#1 06-01-2017 23:26:04
Miyuki
Registrovaný: 31-03-2015
180S SHERMAN a podobné levné invertory - zkušenosti ?
Zdravím,
chci se zeptat, jestli má někdo zkušenosti s těmahle levnejma invertorama z polska, za cenu kolem 6 tisíc se zdaj bejt jako zajmavá alternativa na občasný použití
nevíte někdo jak to vypadá vevnitř ? Je to udělaný jako jednoduchej zdroj napětí bez složitý regulace a používaj klasickou tlumivku ? Takže vlastně výsledek bude hodně podobnej těm levnejm trafům ?
#2 07-01-2017 04:38:20
Re: 180S SHERMAN a podobné levné invertory - zkušenosti ?
Ten zazrak nema ani ISO konektor a podla popisu to ma TR14horak s len 2m kablom to ti nevadi?
V polsku to ide za 930 PLN (cca 5800CZK). Zvarat to mozno bude ale ta dlzka kablu bude "tesit" aj pri obcasnej praci.
http://jpeg.cz/images/2017/01/07/fhe94.th.jpg
Editoval ihlan (07-01-2017 07:44:26)
#3 09-01-2017 09:05:28
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
" Takže vlastně výsledek bude hodně podobnej těm levnejm trafům ?" Bude tam zrejme jeden veľký rozdiel a to je zaťažovatel. Keď si pripočítate veci na ktorých sa šetrilo : eurokonektor , lepší horák , el. ventil , silnejší podavač... tak sa dostenete na cenu lacných mig invertorov. Na väčšine je rovnaká jednoduchá regulácia. Z toho vyplýva že samotný zdroj bude pravdepodobne použiteľný. Samozrejme platí za málo peňazí málo muziky. Stroje v cene o pár tisíc viac majú ešte možnosť MMA. Keď máte hlboko do vrecka ,tak radšej toto ako 1f trafo.
Ja som si zváral svoje dve brány , bránku a plot s 1f utrápeným trafom s 2m káblom. Dĺžku kábla by som prehltol ,ale čo mi žralo nervy bol zaťažovatel. Kúsok som pozváral a už aj svietila kontrolka prehriatia. Za studena to vydržalo relatívne dobre ,ale opakované prehriatia prichádzali veľmi často. Keby som mal vtedy tohoto shermana ,to by bola parááda. http://robikyr.rajce.idnes.cz/Vyrobky/#DSC_0335.jpg http://robikyr.rajce.idnes.cz/Vyrobky/#DSC_0336.jpg
#4 09-01-2017 15:09:25
Ono je trochu špatné si myslet že na občasné vaření něco stačí. Já vařím hodně a když mi dali na stul Kitreibr tak mi to vůbec nešlo. Snad jen vodorovný svar. S Froniusem 1400 transpoket ti vystřihnu takovou stoupačku že budeš koukat a to mužu vyset  za jednu nohu na laně. Běžně svařuji i zinkované věci  co s tim Kitem bych se nechytal vůbec. Mrkni na You tube jestli to tam nenajdeš ,jak stím někdo vaří.
#5 09-01-2017 17:21:46
Pokud chce te šetřit taksi kupte tnhle stroj skoušel jsem stím svařet a vysledky jsou celkem dobre jeden znamy si tokoupil na zaklade videa z netu :https://www.youtube.com/watch?v=ostB_e3iNvo  to je 195 na videu.
#6 09-01-2017 17:42:07
Hmm, co si přidat pár kolíků a koupit si multifunkci Sharka, a nevymejšlet blbosti, snad takovej chudák nejste a tohle je dost dobrý, za ty love.
