#26 19-07-2017 23:09:43
Re: Vrata na chalupu - pár otázek na výrobu
20/20/2 na diagonální výztuhy určitě stačí
#27 20-07-2017 13:26:22
Nebude lepší 40/20 nebo možná i 40/10, pokud existuje?
Aby byla stejná výška k tomu 40/40.
#28 20-07-2017 22:53:59
20/20 je méně strašidelné než 40/20 - jedině že by kolega chtěl vrata obložit z obou stran, pak ano 40/20.
#29 22-07-2017 12:01:35
martyy
Registrovaný: 04-06-2017
Já ten menší rozměr spíš myslel kvůli váze, ale doma se mi válí ještě zbytky 40x20, sice jsou těžší než 20x20 a podobné malé, ale snad to bude ok.
#30 24-07-2017 09:36:04
peprnik
Registrovaný: 07-05-2014
martyy napsal(a):
Jako jestli to křídlo nevydrží celodenní vožení dětí, tak to rovnou dej dolů opěrné kolečko. Jinak se to prověsí a je to na ostudu a hlavně doma si to pak poslechneš.
#31 24-07-2017 12:51:19
martyy napsal(a):
Robi G napsal(a):
Nechávam medzeru 25mm. Do stlpa zbytočne ďalšie otvory nerobím aby tam nezatekala voda. Z vonkajšej strany širší plocháč ako doraz a z vnútornej navarím 20x4 o ktorý sa oprie jazýček.  Na fotke je dvojkrídlová brána. Je tam vidieť aj zástrč ktorú jazýček zamkne aby sa nedala vytiahnuť. Nestačí teda preskočiť plot a uvolniť zástrč ako to býva bežné. Zároveň sa netreba zohýbať pri otváraní.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … to0081.jpg
Takže v podstatě tak, jak mám na obrázku? Vrátka se při zavření opřou o širší plocháč, jazýček zámku se po puštění kliky zarazí z druhé strany o užší plocháč a to samé závora zámku při zamknutí? Tzn. tímto způsobem odpadá dělání děr jako protikus do sloupků.
http://www.imgup.cz/images/2017/07/12/zamek22929.jpg
Taky mam takovym spusobem vyřešenu branku,ale stalo se kdysi že byla branka vysazena z pantů a chmataci se dostali na dvorek pes je vyhnal, pak jsem provedl upravu jak na sloupku zaražka nad pantem přivařil jsem tam kousek pasoviny a nad zapadku zamku jak mate znazorněno na obrazku jsem vevařil příčku aby bylo znemožneno manipulovaní ze zamkem samotnym..
#32 24-07-2017 14:25:07
Aleš_
Registrovaný: 13-05-2008
peprnik napsal(a):
To si přímo říká o kolotoč na zahradu. big_smile
#33 02-08-2017 20:29:57
martyy
Tak už jsem našel čas a nakoupil materiál a mám už nařezané jekly. Ještě mě napadla otázka k přidělání pantů ke sloupku. Na vyřezání děr do sloupku mám nejmenší kotouč o průměru 6,5 cm a je tak na hraně použití ve flexe s krytem. Tím, ale do sloupku (tloušťka 6 mm) vyřežu moc velkou díru (pro pant je potřeba díra cca 30 mm). Tzn., že bych buď musel sundat kryt flexy a ještě mít menší kotouč nebo to vyvrtat... Jak to děláte vy? Speciálně Robi G, který díry řeže flexou?
A ještě je lepší pant nejprve přivařit ke sloupku a pak přiložit rám, podepřít a nastavit a přivařit nebo nejprve k rámu a celé přiložit ke sloupku?
#34 02-08-2017 20:51:43
A co to vypalit ruční plazmou to by určitě šlo.Aspon ja bych to  sám skusil..
#35 03-08-2017 10:09:06
martyy
Mám cóčko (Daco MIG), tím to jde také? Nikdy jsem to nezkoušel. Jen se musí držet hubice dlouho na jednom místě?
#36 03-08-2017 10:38:53
Aleš_
-smazáno-
Pardon, seděl jsem si na vedení.
Editoval Aleš_ (03-08-2017 13:40:06)
#37 03-08-2017 16:24:12
Jaryn
Registrovaný: 24-03-2011
Jedny vrátka a řeší se od 4.červa a furt nejsou :-) nebylo lepší někomu zaplatit tři hodinky práce a nechat je udělat?
#38 04-08-2017 11:20:44
martyy
Nejprve jsem scháněl informace a práci jsem stejně plánoval až na srpen, kdy na to budu mít trochu času...
#39 05-08-2017 16:12:18
Jaryn   já bych to za tři hodiny nedělal
#40 05-08-2017 16:41:08
Jaryn
Tyhle jsem dělal teď i s těma sloupkama za necelé čtyři hoďky šířka vratek 3300mm. Pravda nemusel jsem nad tím přemejšlet jak si to pán namaloval tak to má.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2784_20170730_112324.jpg
#41 05-08-2017 17:55:13
OT to Jaryn: Z čeho je povrch toho vjezdu/dvora a jak to je staré? Nějaký recyklát? Je to celkem velmi hezky udělané do roviny.
Editoval davor (05-08-2017 17:59:02)
#42 05-08-2017 18:04:14
já bych to dělal asi šichtu
#43 05-08-2017 18:14:03
Jaryn
davor napsal(a):
Je to recyklálát už to tam leží cca 10let.
#44 05-08-2017 18:17:03
Jaryn
pat napsal(a):
Záleži jaké jsou v dílně možnosti, nářadí atd... jasně že když bych to měl krájet rozbruskou, tak to budu delat 3x dyl
#45 06-08-2017 10:36:08
krájím to pilousem arg 220plus  dále to valím migatronikem kdx 250 mám vybavenou dílnu ale i tak tři hodinky je hodně málo  jedině že by jsi to házel na stul jako seno a prskal jak sedá, prostě by jsi to hooodně ošidil. No není to závodech
#46 06-08-2017 11:17:36
Jaryn
Pila bomar,svářečka fronius transpuls 4000 stůl polohovatelnej uhlové svěrky atd.... nevím co bych na dvou rámech dělal celej den, do půl hodky to nakrájím a zbytek svařuju a přebrousím a nejvíc se zdržím frézovaním zámku. Neošidím nic . Nepočitam do toho že jsem soustružil panty ;-)
Editoval Jaryn (06-08-2017 11:18:26)
#47 06-08-2017 12:20:13
milosak
Místo: P - z
Registrovaný: 15-04-2013
Jaryne tvoje fotka př. 50
Kdysi jsem pro sebe vyráběl skříňku pod vrtačku a do jeklu dal plocháče na 45 st. přesně, jako máš na fotce.
Ty plocháče mně celé rámy docela fest postahovaly sad
Dneska bych mezi plocháčem a rámem z jeklů nechal tak 1,5 mm mezeru a nevařil ho po celé délce, otázka je stačí to  ?
Plocháče nebyly, jako výztuha, ale sloužily pro uchycení desky do rámu.
Likvidace bezpečnostních systémů.
#48 06-08-2017 12:39:45
mezeru to právě žádnou nechce - do ní se stáhne horký matroš po vychladnutí smile
se sváry se to nemůže přehánět, čím víc hmoty tím víc se to smrskne. Na upevnění nějakého obložení stačí svár o průřezu jako je např. šroubek M6 (M8)
#49 06-08-2017 14:21:49
Sice neznám jak ti polohováni stolu pomuže ale snad ano . Uhlové svěrky se mi na dílně také někde váleji ale  vařím do uhlopříčky. No máš tam nějaké vrtáni   také vaření těch sloupku. No jak píši nejsme na závodech
#50 06-08-2017 14:22:05
Jaryn
V těch rámech není plocháč ,ale jekl 40/20 rám je ze 60/40. Obojí 2mm stěna nebylo třeba velkého proudu, nehlo se to.
