#26 21-11-2008 11:25:03
ezopaci
Registrovaný: 28-10-2008
Re: Svářečka z počítače?
Diky.
Hallovu sondu uz jsem chtel pozit i jinde, ale poradite kde analogova (nejlepe bipolarni) roste v maloobchode ?
Tomas
#27 21-11-2008 14:41:58
arno
Registrovaný: 02-08-2007
len taká poznámka na halovú sondu, taký bočník stojí 250K4 a sonda 2500SK sad
#28 31-01-2009 18:09:55
sqad
Registrovaný: 04-01-2008
Ahojte, mal by som jednu otázku na autora článku -
mám za sebou začiatky s AVR a rád by som sa v tom ešte trochu zdokonalil - mohli by ste mi, prosím, dať tip na dobrú literatúru s touto problematikou (najlepšie v elektronickej forme)? Ide mi hlavne o zistenie hodnôt napätia na analógových vstupoch, alebo o narábanie s časovačmi a PWmoduláciou na PB1(OC1A). vďaka.
#29 01-02-2009 20:02:23
ezopaci
Zdravim,
ja jsem AVRka studoval ze vseho mozneho na netu (v Anglictine) a pred nejakym casem vysel o AVR serial v ARadiu.
Kdysi jsem mel v ruce tuto knizku
http://shop.ben.cz/cz/121125-mikrokontr … ukcni.aspx
a zdala se mi celkem pouzitelna.
www.avrfreaks.net znate ?
rozcestnik http://avr-asm.tripod.com/therm232.html
a http://www.avrbeginners.net/
Konkretne na generovani PWM pomoci hw jsem u svarecky rezignoval :-) Jakmile vyvod OCx zapnete do modu "vystup" citace (tedy generovani PWM), ztracite nad vyvodem vladu a jeho stav je dan vzdy stavem citace.
Tady http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/200 … 24252.html je thread na konferenci HWlist, kde jsem se na tento problem ptal. Vetsina "mazaku" mi doporucovala generovat PWM signal softwarem a tak jsem se dal touto cestou. Avrko ma
vykonu dost, takze presne casovani neni problem.
Tomas
#30 02-02-2009 18:22:24
sqad
Ja som o PWM na začiatok našiel toto http://www.8051projects.net/pulse-width … xample.php
a ten avrbeginners je dobrý obsahovo tiež...
Taktiež som uvažoval o tom spraviť to čisto programom, ale na tomto riešení sa mi nepozdáva, že to nebude vykonávané v pozadí (ako v prípade HW) a v tom čase už s procesorom nebudem môcť nič iné robiť.
skúsim to ešte poriadne pozrieť, vďaka za linky - inak veľmi pekne vymyslená mašinka... smile
Editoval sqad (02-02-2009 18:25:29)
#31 03-02-2009 21:06:50
ezopaci
Diky.
Jinak to pwmko muzes generovat take "na pozadi". Taky to tak delam. Jasne ze to neni 100% hw, ale 98% hw ano.
Zaple preruseni od casovace - tim se odmeri doba kdy se ma zapnout buzeni tyristoru
a jedno preruseni od pruchodu napeti nulou na trafu - v tomto preruseni nastavim znovu casovac na zacatek a vypinam tyristory.
To zabere par (mozna min) procent cpu.
Zbytek casu procesor jen meri potenciometr, napeti na oblouku a flaka se.
Tomas
#32 18-11-2009 00:17:56
Ako vlastne funguje to riadenie tyristorov?
Programujem procesory PIC a chcel by som tiež reguláciu pre jedno trafo.
PWM je mi vec známa,robil som z tým už ,ale len z jednosmernym prúdom.
BERLAN BWIG 180 , Plazma DEDRA DESPi40, TMB-125, POWERMAT S-MAT 160 - OMI 165
#33 19-11-2009 14:27:01
ezopaci
Princip je stejny, ale musis se smirit s tim, ze tyristory se zavrou samy az nepotece udrzovaci proud. Takze je jen oteviras ve spravny cas.
Ceka se na pruchod napeti 0V a od teto doby se odmeri CAS (dany nastavenim=pozadovanym vykonem). Pak otevru tyristory a necham oteviraci impuls trvale zapnuty. To je nutne kvuli spinani indukcni zateze kde hrozi ze se tyristor neotevre hned. Kdyz se blizi doba kde by melo napeti zase projit 0V (koncit pulvlna), impuls vypnu. Je dulezite impuls vypnout jeste PRED 0V, jinak se ti muze stat ze tyr. zystane otevreny na celou dalsi pulvlnu.
U trafa je dulezite nezpusobit nesymetricke buzeni (= stejnosmerny proud a tedy "zkrat"), tedy dohlizet (v SW) na to, aby se vzdy dve pulvlny spustily stejne velke. Nevim kolik pulvln by mi proslo do vyhozeni jistice, nechtel jsem to riskovat a tak mam soft napsany tak, ze mam 100% jistotu dvou stejnych pulvln.
Tomas
#34 19-11-2009 14:46:39
arno
pri riadený 3f trafa tyristoromi, je dôležitá synchronizácia, to sú impulzi pre riadicu dosku kedy má otvárať tyristory, treba si dávať pozor na nesymetriu alebo rušenie impulzov. Vplyvom týchto falošných impulzov sa môže stať že sa v zlom čase otvori tyristor čo sposobý nekvalitné výstupne napatie. Ne filtrovanie týchto chýb slúžia rozne špeciálne obvody spolupracujuce s SW
#35 19-11-2009 22:51:57
ezopaci
Kdyz jsem psal soft do toho AVRka, tak jsem se snazil to prave napsat s ohledem na bezpecnost a symetrii spravneho buzeni. Mam v softu i kontrolu synchronizace. Takze pokud mi neprijde v ocekavanem casovem okne sync. na 100Hz, tak to radeji zabalim, vypnu tyristory uplne (asi na 1 sek. ,abych to vubec poznal) a zacnu od zacatku -> cekam na zasynchronizovani. Ale krome pekelneho tyrani na stole se mi ten stav zatim ve svarecce nepodarilo vyvolat. Tuk,tuk.
Tomas
#36 20-11-2009 07:08:20
arno
to si spravil dobre, ale ak sa ti počas zvárania toto stane že nepríde nič tak vypneš na 1sek a to už ti zhasne obluk a to nepoteší toho čo zvára smile
#37 20-11-2009 14:14:55
ezopaci
Toz to je jasne, ale to je ochrana pred vyrazenim pojistek a nebo hur - odsmazenim tyristoru. To by ho nepotesilo jeste vic. smile
Editoval ezopaci (20-11-2009 14:15:59)
Tomas
#38 20-11-2009 23:52:55
Napadlo ma ,či sa neda spraviť stabilizácia prúdu  cez procesor.
Napr. nastavim 90A a procesor bude automaticky vyrovnávať prúd (vtedy,keď zvárač nema pevnu ruku a prud lieta hore dole).
Mam aj jeden bočník.
Inak nemate niekto na predaj trafo z bau bau zváračky?
Trochu som sa prepočítal a zistil som že to trafo ktoré som si vyhliadol je slabé sad .
#39 21-11-2009 11:04:23
arno
m.evil napsal(a):
Táto funkcia sa presne volá Arc Force
#40 22-11-2009 15:35:03
ezopaci
m.evil napsal(a):
To mam v planu, ale ten cas .. sad
Tomas
#41 29-11-2009 14:39:50
ezpaci:
V článku o tvojej zváračke som čítal , že z bázickými elektrodami ti to moc neide.
Včera som skúšal  svoj usmerňovač z malou tlmivkou a mal som ten istý problém.
Napätie na výstupe som mal 84V a bol problem udržať obluk.
Síce som obluk zapálil,ale bol problém ho udržať.
To chcelo fakt presnu ruku aby nezhasol.
Po chvíľke experimentovania som problem nadobro odstranil.
Na tlmivku som paralelne napojil ešte jednu.
Tak,že teraz tam mám 2 tlmivky 250W.
Bázicke elektródy teraz zapaľujú okamžite ako rutilky.
Naschval som znížil výstupné napätie na  65V a pohoda.
Obluk chyta na prve škrtnutie.
REKLAMA na SvarFóru
