#26 18-11-2017 18:59:54
milosak
Místo: P - z
Registrovaný: 15-04-2013
Re: Akuvrtačka
Ano každý řemeslník potřebuje něco jiného v dnešní době si nedovedu představit dělat bez aku nářadí, el. vrtačku jsem přestal vozit v autě cca 8 - 10
let nazpět, pokud někde dělám u zákazníka půl dne, tak si hodim do auta modrou boženu 230V (3000 ot) ale to je možná jednou do roka .
Já např. používám http://www.milwaukee-eshop.cz/milwaukee-m12-cdd-202c , dále  http://www.metabo.cz/image_preview.php? … ek_176.jpg , flexu už jsem nalinkoval , a poslední je frézka  https://www.naradiprofi.cz/bosch-gr-12v … -4594.html
Pro ty co se řemeslem neživí je asi rozhodující cena a pravděpodobně nepotřebují hledat to nejlepší v dané třídě co je na trhu.
Likvidace bezpečnostních systémů.
#27 18-11-2017 19:01:52
Re: Akuvrtačka
Ihlan, už mám v podstatě vybráno, dal jsem si limit 3000 Kč, typy uvádím v #17. Zohlednil jsem taky váhu vrtaček a dostup ND.
Editoval Zdenek11 (18-11-2017 19:02:53)
#28 18-11-2017 19:13:11
Re: Akuvrtačka
Zdenek11 napsal(a):
Pozor na to sklíčidlo, nám se neustále povolovalo (vrtání do kovu 6 a 8mm), nakonec nám jej v záruce vyměnili za to kovové a už to funguje jak má
#29 18-11-2017 19:13:24
tarzan
Místo: Makov na Slovensku
Registrovaný: 20-06-2015
Re: Akuvrtačka
zadavatel otazky sa sice pytal len či kupit novu alebo nie, ale ked už ste sa rozpisali, tak dam aj ja svoju skusenost:
prešiel som už definitivne (pomer cena a vykon)na 18v makitu.  14,4v je už vybehove napetie, .  trend aku naradia ide na minimalne 18V . skrutkovače mam aj lahke aj tie najsilnejšie kde je aj priklep.
v rade 18v napetia je aj najvačši vyber naradia s celkom slušnym vykonom. naposledy som si kupil aku-uhlovu brusku a je to fantasticka vec,  použivam ju napriklad na brusenie retaze na motorovej pile alebo kde tu niečo odreznut či pribrusit v menšom množstve.
nevyhoda tohoto naradia je že ked som niekde na montaži musim na tento vercajk  davat večši pozor na chmatačov
pokial by si chcel v buducnosti kupovat dalšie akunaradie tak treba ist hned do 18V !!!!!!! vela druhov naradia v nižšom napati nekupiš, tak nakoniec aj tak skončiš na 18V.
baterie kupujem z ciny po 35€-18v-5AH
Editoval tarzan (18-11-2017 19:19:10)
#30 18-11-2017 19:19:19
Re: Akuvrtačka
jees napsal(a):
Zdenek11 napsal(a):
Myslíte u té Metabo?
#31 18-11-2017 19:53:23
Re: Akuvrtačka
ano, u toho Metaba. Jde o krátké plastové sklíčidlo, buď standardní nebo je ještě ve verzi Quick, kdysi jsem to tu zkoumal. My jsme měli to normální a stejně se nám povolovalo, někdy po 2. díře, někdy třeba hned v té první
#32 18-11-2017 20:00:48
Re: Akuvrtačka
Nekažte mi radost! Třeba to už nějak vyřešili, každopádně je naštěstí nějaká záruční doba. Nevím, co myslíte pojmem "kovové sklíčidlo".
Edit.: už asi vím, podíval jsem se na google. V první chvíli jsem myslel to s kličkou, rychloupínací znám jenom plastová.
Editoval Zdenek11 (18-11-2017 20:13:42)
#33 18-11-2017 20:14:56
Re: Akuvrtačka
To bych nechtěl, ale v servisu Metabo se dá celkem domluvit, tak právě došlo na tu záměnu. U toho plastového mi technik říkal, že se předpokládá hlavně šroubování, vrtání jen minimálně a malými průměry vrtáků. Po výměně sklíčidla (ale nevím, jak by se pak řešila záruka třeba vůle na převodovce) vše funguje jak má.
Myslím rychlosklíčidlo, ne s kličkou
Editoval jees (18-11-2017 20:16:07)
#34 18-11-2017 20:19:20
Re: Akuvrtačka
Dík za informace smile .
#35 18-11-2017 23:29:32
Re: Akuvrtačka
A v Narexu jsi hledal ? Asi bude trochu dražší . Mám nový 2x aku , dvě rychlosti , příklep ...
#36 19-11-2017 00:04:21
Sender
Registrovaný: 21-04-2008
Re: Akuvrtačka
Narexy špatný nebudou případně WORX WU170,Worx WU367
#37 19-11-2017 10:15:15
tarzan
Re: Akuvrtačka
narex je predraženy, cena nezodpoveda kvalite
#38 19-11-2017 12:08:14
ivko
Registrovaný: 13-03-2012
Re: Akuvrtačka
Nový Narex by som určite dnes nechcel, už na pohlad to vyzerá lacno, také "murárske" neohrabané...
By som povedal že už im to vyrábajú niekde v číne
Dnes už človek nemá istotu, trebárs náradie TONA, stačí si pohladať náradie Britool a človek vidí že to je to isté a ešte by našiel pod inými značkami. Otázka je kto to vlastne vyrába
Editoval ivko (19-11-2017 12:17:25)
#39 19-11-2017 12:18:56
Re: Akuvrtačka
My jsme měli Narex zařazený do výběru pokaždé, aku šroubovák i rozbrus, ale nikdy nebyl lepší než zbytek. Asi bude pořád odolný, ale ergonomicky, parametry a cenou vyhrát nemůže
#40 19-11-2017 12:25:22
Re: Akuvrtačka
ivko - o Toně mi posledně v obchodě tvrdili, že to teď má někdo z Itálie a nechává vyrábět v Číně, což ale nic neznamená. Moje zkušenost s klíči Tona, ale Expert, je, že žádnou extra pevnost nemají a jsou dost široké, takže nejdou použít všude, někde na tu šířku není místo. Extol nebo Fortum jsou lepší
#41 20-11-2017 05:14:20
DzordanoBruno
Registrovaný: 05-12-2015
Re: Akuvrtačka
Jsem velkej fanoušek Narexu, ale aku bych si od nich nekoupil. Měl jsem možnost s ni chvilku(par hodin) dělat a je to tragédie. Vrtacka na mě působila jak plastovej tank smile) U AKU Narexu ujel vlak.
Jinak mám od nich flexu, listovou pilu, dratovu vrtacku a nějaký příslušenství - vše funguje na jedničku.
#42 20-11-2017 06:01:20
Místo: Nový Svet
Re: Akuvrtačka
Kde sa DNES vyrabaju accu vrtacky pre NAREX?
Co som videl accu tak som z toho nadseny nebol o cene ani nehovorim.
WORX je tiez celkom pohoda je to znacka ktoru robi Positec firma ktora vyraba/la diely pre Black&Decker a retailove znacky.
Ten cinsky majitel si zalozil prave WORX ako svoju znacku a dalsie kupil  ako napr Rockwell Tools a kopu inych
Mal som moznost si vyskusat nejake taketo 2 modely sucastne a rozhodnut bolo tazke takmer ako dvojicky
https://t14.pixhost.org/thumbs/494/57374568_aeg_worx_duo.jpg
Bol som velmi prijemne prekvapeny ako to dobre sedelo v ruke male a lahucke oproti Makite to bol velky rozdiel.
Mozno by to stalo porovnat s tym BOSCH seria PSxx. Nemecke AEG diviziu naradia licencovalo pre TTI od 2009
Zdenkovi este odporucim aby si co ho parametrovo nadchlo skusil najst v obchode ohmatat su veci
ktore je lepsie drzat nazivo clovek moze ziskat uplne iny pocit ako z ceny a papierovych parametrov.
Ja si pojdem asi do OBI pozret ten HECHT ktory tu hodil pavol.sk za 50e lithiovka mi nebude luto ju pozicat v rodine big_smile
Editoval ihlan (20-11-2017 07:48:39)
#43 20-11-2017 10:01:20
DzordanoBruno
Re: Akuvrtačka
Jednou jsem se bavil s obchoďákem od Narexu a ten mi řekl, ze nadpoloviční většina součástek se vyrábí tady v ČR, ale baterie mají z Chiny. Festool má třeba baterky z Polska, Fein China.. takže dnes je podle mě jedno, kdo a kde to vyrábí, ale spis jak:)
Je podle mě jedno, jakou aku koupíš. Spis, abys nekoupil levnou a pak se nedivil, ze Ti to nevezme při stavení pergoly vrut 10x300 bez predvrtani:) Takže vybírej podle účelu použití. Mám dvě aku, jednu na prasárny a druhou vysloveně jen na sroubovani:)
#44 20-11-2017 11:25:40
Re: Akuvrtačka
Dobré by bylo asi to Milwaukee co sem dával milosak nebo Würth, ale cena není úplně lidová
#45 20-11-2017 14:45:21
Brembo
Registrovaný: 24-04-2012
Re: Akuvrtačka
S Black and Decker nemám dobré skusenosti,najma nie s NiCd. Aku vydržal nabitý tak maximálne mesiac v najlepšom. Mal mizerný krutiaci moment,v režime vrtania padala kapacita aku závratnou rýchlostou-znižoval sa výkon i otáčky. Jedna aku pri vzužití max výkonu-čo bolo okrem utahovania malých samoreziek nevyhnutné,vydržala 1 aku tak max 35 minut. Jedna aku sa nabíjala 16 hodín.Nabíjačka nemala žiadnu signalizáciu,navyše nevynikala ani spolahlivostou ani kvalitou. Po 3 rokoch občasného používania aku odrovnali nabíjačku-nebola samozrejme opravitelná.  Sklučovadlo sa neprestajne uvolnovalo,na dotiahnutie ste potrebovali 2 ruky,aretácia vretena bola slabá. Regulácia otáčok nebola zrovna najlepšia,otáčky nestupali rovnomerne,v strednej opolohe spínača ste museli stláčat naozaj máličko,pre dosiahnutie optimálnych otáčok.Nová nabíjačka  by vyšla na 20€,nový aku 48€ kus. Tak som zainvestoval a kupil Hitachi DV 18 DJL-cenou niekde inde,výkonom i parametrami oproti Black je to scifi. Sklučovadlo drží spolahlivo,krutiaci moment oproti Black 8x,aretácia vretena bezproblémová. Jedine,čo jej musím vytknut,je príliš agresívna brzda,ked pustím spínač rýchlo,zastaví sklučovadlo v momente,nemá žiadny dobeh. Oproti Black je trochu tažšia,pretože má 2 rýchlostnu prevodovku a príklep. Stála o 65€ viac ako Black,keby mal Black takuto kvalitu a parametre asi by stál 1900€.
#46 21-11-2017 10:15:51
Re: Akuvrtačka
Nevím, jestli to bude někoho zajímat, nicméně, když už jsem to tady začal....Tak nakonec to dopadlo všechno jinak. U té původně plánované Metabo jsem se na zahr. webech dočetl, že má opravdu problém se sklíčidly, jak tady psal jees a nakonec jsem dneska objednal Bosch GSR-Li, 10,8/2Ah, kterou tady taky zmiňoval. Je teď ve výprodejích (nahrazuje ji novější typ s bezuhlíkovým motorem), váží polovinu a je podstatně menší, než má stará B&D, ta měla 12V/1,25Ah/12Nm, navíc je s 2,5 násobně větším momentem, takže si dost polepším. Na hrubší práce mám věci na 230V. Ještě jednou dík za rady!
#47 21-11-2017 10:34:57
Re: Akuvrtačka
Podle mě je ten GSR 10,8 nejlepší až po cenovou hladinu někde kolem Würth a spol, takže určitě dobrá volba. Jediné mínus u mě má za to, že po asi 3 letech klesla kapacita jedné baterie na asi 40-50% a zachraňuje to ta rychlá nabíječka. V ruce to drží úplně samo, ergonomie IA. Jenom pozor, působí dojmem, že zvládne všechno a proto je často přetěžovaný a tím trpí převodovka a dostává vůli a tedy nepřesnost (hlavně při "páčení" vrtáku do strany)
#48 21-11-2017 10:40:52
Re: Akuvrtačka
Mám to hlavně na menší věci, vrtal jsem třeba vruty na instalační lišty na půdě na žebříku, je to podstatně pohodlnější, než s prodlužkou, při montáži nábytku, nějaké menší věci venku na autě.... Jak říkám, na větší hrubé věci mám ještě 2 vrtačky na 230.
A ještě jednou díky, ušetřil jste mně asi zklamání z toho mého prvního výběru, jeden druh sklíčidla se prý povoluje, ten druhý po čase prokluzuje.
Editoval Zdenek11 (21-11-2017 10:48:14)
#49 21-11-2017 10:44:37
Re: Akuvrtačka
Tak to vydrží, u nás hlavně vrtá a v zimě často mrzne v autě
REKLAMA na SvarFóru
