#1 20-03-2017 23:58:41
kolis
Registrovaný: 20-03-2017
POMOC: jakou svářečku na elektrody utp 84 fn na litinu za studena
Dobrý den, potřebuju vědět zda trafem od MEZ mohelnice budu schopen elektrody utp 84 fn 2,5/ 300 nebo E-S 716 2,5(nebo jiné) na litinu za studena použít.  Na traktoru se mi pod víkem hydrauliky úplnĕ vytrhl kus litiny svar cca 20 cm tl. materiálu 0,5cm. Nelze vyndat a ohřát, protože bych musel rozebrat celej traktor a takto nikam nedojedu. Jinak tento kus litiny nic nedrží, pouze na nĕm sedí víko hydrauliky. Diky za info. Postup s malymi svary a vychladnutim budu dodržovat.  Provedu takto z obou stran(jde se tam dostat). Ještě se roztrhlo víko hydrauliky na 2 kusy váha cca 30 kg, kdy to způsobilo utržení litiny. Nevíte komu ho poslat na svaření aby to něco vydrželo a aby to moc nestálo? Nové nesehnatelné a starší kolem 5.000,-Kč vařené. Jsem z okolí Příbrami. Občas nĕco svařím akorat s CO,  ale s tímto si moc rady nevím. Díky za rady. Milan.
Editoval kolis (21-03-2017 00:18:13)
#2 21-03-2017 00:58:17
Re: POMOC: jakou svářečku na elektrody utp 84 fn na litinu za studena
nějaké foto ?
Na prodej:Powcon 400A,
#3 21-03-2017 02:33:23
Ty jmenované eldy jdou svařovat AC proudem.(trafem). smile
