#1676 16-12-2016 14:26:53
Re: Vynálezy vedy a techniky ( návrhy , náčrty ... )
uz sa ti vyhrazam dlho ze dojdem na navstevu ale najblizsie ked pojdem smer Maňa tak dojdem kuknut smile
#1677 16-12-2016 16:23:12
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
Pokojne sa zastav , teším sa na teba.
#1678 17-12-2016 17:39:05
vacsia verzia centrovacich svoriek na potrubie - rozsah 3"-8" (vonkajsi priemer 88,9mm - 219mm)
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_008.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_009.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_010.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_011.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_012.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_013.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_014.jpg
tu je vyexportovany dwg subor, ale znovu opakujem, ze nemam autocad, takze neviem, v akom stave to previedlo
inak hmotnost cca 6kg
Editoval rcp (17-12-2016 17:44:16)
Fronius Vizor 4000 AIR Professional, Speedglas 9100XX
#1679 17-12-2016 18:02:31
To DWG je v poriadku. Lepšie by bolo, keby to malo aj kóty, pripadne keby sa to dalo aj dodatočne okótovať. V BricsKAD-e to veľmi nejde.
#1680 17-12-2016 18:31:42
pokial to chces na laser, malo by to stacit "rozbit" z 3D do 2D - vacsine firiem, ktore palia staci dxf
ostatne rozmery sa z toho daju odmerat
nie som konstrukter - "vymodeloval" som to podla predavanych svoriek a na samotnu vyrobu mi to stacilo
okrem toho som niektore veci nakoniec "odflakol" - napr. namiesto kolikov so segerkami som pouzil sroby a samozaistovacie matice, atd.
eventualne mozem spravit 2D subor s dielmi, ktore treba vypalit laserom - tu je ten 2D subor
Editoval rcp (17-12-2016 19:01:38)
#1681 17-12-2016 18:35:21
rozdelovac argonu - ked uz nie je kam na rozvod argonu v hale zapojit dalsiu zvaracku smile
rozvod v hale je standardne ukonceny na pracoviskach "flasovymi" ventilmi na pripojenie klasickeho redukcneho ventilu na argon
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_argon_001.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_argon_002.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_argon_003.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_argon_004.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_argon_005.jpg
tlak v rozvode (cca 5-6Bar zo zasobnika argonu) je redukcnym ventilom na vzduch (festo) znizeny na cca 1,5 Bar, ako je pozadovane na cinskych prietokomeroch z EBAY http://www.ebay.com/itm/262494928002?_t … EBIDX%3AIT
na vystup prietokomera som dal klasicke rychlospojky na vzduch napr. http://www.tafimex.cz/rychlospojka-na-v … im-zavitem
pozitivom je rozsirenie poctu odbernych miest argonu (viac zvaraciek, "fukanie" korena zvaru) a ze nie je na kazde odberne miesto potrebne pouzit zvlast redukcny ventil na argon - celkom slusna financna uspora
negativom je, ze cinske prietokomery neukazuju uplne rovnaky prietok oproti kontrolnemu prietokomeru, ale na to sa da zvyknut
Editoval rcp (17-12-2016 19:17:36)
#1682 17-12-2016 20:49:52
emanuel1200
Registrovaný: 27-03-2013
V jakém programu  máš vymodelovany centrovač trubek?
Emil
#1683 18-12-2016 19:46:07
trosku ina konstrukcia
http://stronghandtools.com/stronghandto … clamps.php
novinka 2017 - som zvedavy na cenu
#1684 03-02-2017 00:22:49
Štěpán
Registrovaný: 01-02-2008
Dobrý den
Svářecí dráty jsem dosud skladoval v dílně opřené o zeď , tak že se mi podařilo občas do nich  kopnout a všechny popadaly, cedulky odlétly a popisky na lepence odpadly a já potom prohlížel vyražená  označení lupou.... Proto jsem si říkal že si musím koupit nějaký pořadač aby v tom nebyl takový bordel. Nic jsem ale nenašel a tak jsem si takový jednoduchý příruční pořadač na svářecí dráty vyrobil.
Tady je pár fotek z výroby, třeba někomu pro inspiraci. Zdravím Štěpán
[url=http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.php?image=./uploads/303_img_20170129_120755.jpg][img]http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/303_img_20170129_120755.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/303_img_20170102_175656.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/303_img_20161230_165822.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/303_p1010113.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/303_p1010115.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/303_p1010116.jpg
[/img][/url]
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/303_img_20170111_173334.jpg
Editoval Štěpán (03-02-2017 00:27:07)
#1685 03-02-2017 21:51:37
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_0001-9.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_0007-9.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_0004-9.jpg
ale na ISO by to asi nebolo smile
#1686 04-02-2017 15:28:55
ja len cumim ake veci ludi napadnu smile
#1687 16-05-2017 21:30:06
Welda
Registrovaný: 23-04-2017
Kurňa, to jako nikdo nic? Tož nes..te mě? Takové šumné vlákno.
#1688 16-05-2017 22:43:37
TaggerxXx
Registrovaný: 28-01-2012
nieco odomna tento tyzden nahram big_smile
#1689 16-05-2017 23:26:15
když ti dvě pozvané "profesionální" firmy budou tvrdit že tady výsuvný vrata nelze udělat....
https://www.youtube.com/watch?v=I5259fmpkbk
#1690 17-05-2017 16:10:21
TaggerxXx
co sa im nepacilo ?
#1691 17-05-2017 16:39:05
peprnik
Registrovaný: 07-05-2014
řekl bych že navařit ten držák ke stropu :-) na to kluci nejsou zařízený.
#1692 17-05-2017 17:26:43
Jimmys3
Místo: Pardubice
Registrovaný: 14-11-2013
Není to nějaký líný? :-))
#1693 17-05-2017 20:31:37
je to líný jako prase, pohon je 3,5metru dlouhý silonový hřeben který jezdí v profilu C. To hnací kolo chtělo větší průměr ale průjezdná světlá výška kterou tam potřebuju větší průměr neumožňuje. Je v plánu přídavná převodovka mimo dráhu projíždějících vozidel, do rychla. Vrata jezdí, sedí, izolují. Rozměr 3,2/3,2m. Koupil jsem jen lamely (z druhé ruky) nové dráhy, kování + dálkové ovládání. Zbytek z demolic.
Koupím jednoduchej levnej FM - zrychlil bych to na motoru?
#1694 18-05-2017 09:00:50
Jde oto kolik odebírají vrata pokud už motor nemůže žádnej zázrak FM neudělá (ale ukáže odebírany proud/výkon).
se zatížením by pomohly pružiny na hřídely.Pokud je rezerva motor snese tak 75Hz tj o polovinu by se to zrychlilo.
FM jsi tu nabízel ne ?
Na prodej:Powcon 400A,
#1695 18-05-2017 19:16:08
FM který se mi tu povaluje je Yaskava pro 7,5kW, s hromadou bižutérie. Motor co honí ty vrata :
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1168_dscn1239.jpg
kuwa, fotka je vzhůru nohama, LAMA se omlouvá...
Editoval bourač (18-05-2017 19:17:20)
#1696 18-05-2017 20:30:42
Vždyť to zrychlíš 3x jen výměnou motoru . Je to hračka 370W . Dej tam 1kW 2,8 a nemusíš nic řešit , aby jsi stihl uniknout ....
#1697 18-05-2017 21:18:06
jo, máš pravdu - ale nevíš že jsem vzal kompaktní motor + převodovka + brzda. Původně to spouštělo rukáv na dopravu mouky ze sila do autocisterny. Řidič zajede pod násypku, vleze nahoru na cisternu, otevře dekl na autě. Poblíž visí dálkové ovládání. Řidič spustí tímto motorem rukáv na díru od deklu, utěsní a otevře klapku na rukávu - a mouka už se valí. Jak pozná že už má dost nevím.
Zadání od majitele - všechno vyhodit. Ustříhnul jsem přívodní kabely motor podržel rukama (10kg) kolega to švajcem uříznul. Hotovo.
Z šnekového kola trčí 60cm hřídel, původně na tom byly dva navijáčky rukávu. Hřídel jsem jen flexou zařízl na potřebnou délku a spojil s ozubeným kolem hřebenu co honí vrata.
Na traverzu která je součástí stropu jsem navařil příslušný držák, motor včetně převodovky na něj přišrouboval, zapojil el. a hotovo. Mám dobrý zaměstnání smile
#1698 18-05-2017 23:42:19
dal bych ten FM na káábl a skusil 75Hz to snese a zvedne se i vykon .
pokud to podle manuálu nastavíš big_smile
#1699 19-05-2017 01:05:37
no ty jsi taky dobrej kamarád smile ten manuál má asi 300 stran - ale když nad tím budu sedět celou noc tak na to přijdu. Ale pak mi bude líto ten FM odpojit, myslím že vzhledem k parametrům by mohl dělat něco užitečnějšího jinde.
#1700 19-05-2017 22:50:54
Když máš dobrý zaměstnání proč likviduješ životní čas ????
