#1 11-08-2017 12:21:24
Melita
Registrovaný: 11-08-2017
Gama 166 oprava
Zdravim všechny prosim o radu,po vyměně irf a diod mi Svařečka vyhazuje 16A jistič.Jetam ješte problem na desce?Děkuji
#2 11-08-2017 13:41:10
hrnous
Registrovaný: 06-01-2013
Re: Gama 166 oprava
http://nd06.jxs.cz/274/878/663402e728_92890216_o2.jpg
#3 11-08-2017 16:03:15
Re: Gama 166 oprava
Bez podrobného popisu původní závady vedoucí k - nutné?- výměně IRF a diod a bez popisu technologie zjištění poruchy a výměny prvků je jakákoliv rada věštěním z magické koule, jak již naznačuje hrnous. Elektronika se nikdy  neopravuje pouhou výměnou dílů. Je nutná předchozí diagnostika pro zjištění všech příčin a následků nastalé poruchy. Dokonce drahé výkonové prvky ve svářečce mají blbý zvyk při připojení k vadné řídící elektronice odejít do křemíkového nebe. A samozřejmě vezmou s sebou i něco dalšího, co předtím bylo v pořádku. Stačí i proražený kondenzátor za pětikorunu v budiči k následné škodě téměř v ceně svářečky.
#4 11-08-2017 16:50:29
Voitano
Registrovaný: 08-05-2009
Re: Gama 166 oprava
Pokud odešly IGBT , pravděpodobně sebou do nebe vzaly i budiče....
Elektronik - lepič
#5 11-08-2017 20:51:30
Re: Gama 166 oprava
No a je pravdepodobne ze die diody a ifrka vymenis opat. Vstupny usmwrnovac je v poriadku?
#6 12-08-2017 06:08:14
Melita
Re: Gama 166 oprava
Atlan napsal(a):
Kurde tome nenapadlo.Tak přemeřime a povymeňujem vše cose tyče i kondiku a melo by by cajk.nova deska stoji 2500.
#7 12-08-2017 08:50:07
Místo: ČeskoSlovensko
Re: Gama 166 oprava
Melita napsal(a):
IRF si tam dal namiesto IGBT ?
#8 12-08-2017 17:54:20
Melita
Re: Gama 166 oprava
atishajn napsal(a):
Melita napsal(a):
IGBT HGTG30N60A4 jsem použil
Usměrňovaci diody. STTH6002CW
#9 12-08-2017 18:50:06
Re: Gama 166 oprava
Atlan napsal(a):
Melita: Teoreticky nemusíš. Pokud po zapnutí dokážeš zjistit zkrat a vypnout invertor do cca tisíciny, desetitisíciny sekundy. yikes
Pohledej v archívu. Podobný problém, amatérská "oprava" invertoru ,  tady lidi nanesou párkrát za rok a diskuze bývá velmi podobná. Nic nového než co už k tomu bylo řečeno se nejpíš ani říct nedá.
Editoval Radim (12-08-2017 18:50:54)
#10 12-08-2017 20:08:52
Re: Gama 166 oprava
Melita napsal(a):
atishajn napsal(a):
Melita napsal(a):
výstupné diody neodchádzajú , pri výmene IGBT treba premerat aj ochranné diody U1560 ,
ochranná zenerka 20V smd do Gate IGBT a 15ohm rezistor , smd tranzistor 45H8  čo býva občas skrate a potom to prebehnúť osciloskopom , bežný merák nepomože !!!
Schéma budiaceho obvodu GAMA , jednočinné meniče používajú trafo E70xxx-Hranaté
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2028_hpim2470.jpg
pri vyhazovaní ističa - na vstupe ešte zelené odpory 33R  vedla relé ktoré môžu byť prerušené ,  okolo 50% stačí len odpory vymeniť a invertor ide dalej , potom diodový mostík na vstupe GBPC3506 ...
Keď je to rozobraté tak vyčistič od prachu !!!
Editoval atishajn (13-08-2017 10:12:25)
#11 13-08-2017 10:21:06
Melita
Re: Gama 166 oprava
atishajn napsal(a):
Melita napsal(a):
atishajn napsal(a):
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … im2470.jpg
Jj diky moc jak bude čas vrhnu se nato.
#12 14-08-2017 09:21:34
JaroslavPavel
Registrovaný: 03-07-2017
Re: Gama 166 oprava
četl jsem si vaše peripetie s měničem.Vykazuje zkrat v napájecí části.
Mohu -li poradit pak zkuste toto:
Aby jste nemusel neustále nahazovat jistič při zapnutí ještě vadného měniče vyrobte si tento přípravek: Do keramické objímky připojte vodiče průřezu 1,5 mm2, (délky cca 10 cm ),ukončete toto uskupení svorkovnicí- čokoládou a  do té objímky si kupte žárovku 200W na 230V .Ještě bych si dal do té "čokolády" (teda do dalších svorek vedle ) dvojpólový kolébkový vypínač. Ten bych zapojil tak , abych jím zapínal napájecí napětí 230 V co nejblíže ke stroji.
Tak : a žárovku s tou objímkou musíte zapojit tak , aby procházela třeba v okruhu fázového vodiče v sérii s kontrolovaným měničem.
Nyní když máte vše hotovo, tak můžete zapnout přívodní šňůru do zásuvky a po zapnutí dvoupólového vypínače se Vám rozsvítí žárovka nebo pouze problikne a zůstane lehounce žhnout vlákno žárovky.
Takže pokud Vám žárovky svítí, tak máte pořád zkrat v koncovém stupni nebo v Greatzově usměrňovači .
Pokud Vám žárovka pouze žhne a došlo k jejímu probliknutí, pak již žádný zkrat v koncovém stupni nemáte a můžete tuto ochrannou žárovku odpojit a měnič by mohl již fungovat....ještě v něm mohou být závady ve zdrojích pro elektroniku , takže nemusí fungovat ... ale nesmí již vyrážet jistič.
To je pro začátek dost na to aby jste měl na čem dělat.
Prosím o jednom tu nebyla řeč: Nezjišťoval jsem si zda můžete pracovat pod napětím . tedy zda jste osoba znalá .
Jedná se o Vaši bezpečnost , protože to co jsem Vám popsal je práce pro kvalifikované osoby , a  jedná se o práci po d napětím a nebo další práce které bych popsal pak už jsou pod napětím ,. Takže pane , když ne Vy , tak by měl být nějaký Váš kolegy, který takovou práci smí dělat a taky bude umět zacházet s měřícími přístroji .
V každém případě mějte na mysli, že můžete přijít k úrazu a to jak střídavým tak stejnosměrným napětím . V tom Vašem měniči jsou kondenzátory které Vám uštědří ránu i za několik minut po vypnutí. Měl by jste si to uvědomovat a do zařízení nestrkat prsty dokud si neověříte, že jsou vybity ( kondenzátory ) nebo , že jste na nich naměřil napětí pod 60Vss .
Ze skupiny SVARWEB - portál vašeho svařování.   2005 Notice: Use of undefined constant Y - assumed 'Y' in /DISK2/WWW/svarforum.cz/www/forum/footer.php on line 137  -  2017
