#126 05-10-2017 10:35:30
Re: Čierna kronika
No, a když se to dostalo do norem tak je za tím určo pár smrťáků, jinak jsme zkoušeli foukat kyslík do mastnýho hadru a furt nic, až si jeden pašák vedle zapálil, to pak je hukot!Tady je to divný, jedině že začal hořet acetylénovej ventil a ohříval tu kyslíkovou flašku a ta bouchla dřív.........
#127 05-10-2017 11:13:51
Re: Čierna kronika
Před pár lety jsem o tomto četl nějaký článek, byl v angličtině, zkusil jsem ho dnes znovu najít, ale marně. Šlo v podstatě o to, že ten proces oxidace tuků není okamžitý, trvá to nějakou dobu (různou, podle druhu tuku) a ne všechny tuky oxidují stejně, nejhorší jsou organické. Pokud jsou produkty oxidace vystaveny tlaku, může dojít vlivem některých nestabilních sloučenin ke spontánní explozi. Co tam ještě psali, že na mazání kyslíkových armatur jsou běžně k dostání speciální maziva. Víc si nepamatuju.
#128 05-10-2017 13:30:22
pt.kbely
Re: Čierna kronika
Tuk v kyslíku nechytne hned, záleží na čistotě kyslíku, tlaku a výchozí teplotě a odvodu tepla. Pokud se do tuku fouká kyslík tryskou, strhává se vzduch a součastně se místo ochlazuje.
Co jsem viděl video, tak k výbuchu došlo, když už bylo celé auto v plamenech. A podle toho, jak je opálená barva obou lahví, tak museli být vystaveny ohni delší dobu a stačily se prohřát.
Pokud trochu utíká ventil a v uzavřeném prostoru se udělá vyšší koncentrace kyslíku, tak k požáru může snadno dojít při rozpojení kontaktu znečistěného tukem, např. dveřní spínač, nějaký zlomený vodič. Navíc ani nemusí utíkat plyn, občas auto chytne z jiných důvodů.
Pokud si chce někdo vyzkoušet na svoji zodpovědnost samozápal, stačí do hromádky cca 1ml hypermanganu fotografické kvality (jemně mletý, ne lékárnický) kápnout dvě kapky cca 0,2ml bezvodého technického glycerinu. K zapálení dojde zhruba za15 až 20s.
#129 05-10-2017 21:06:58
Re: Čierna kronika
Jak je tam čistý kyslík s hořlavinou, tak asi stačí úplně miniaturní iniciace. Třeba malinkou jiskrou statické elektřiny, kterou jinak nikdo ani nezaznamená. Nebo nějaké místní nahřátí nad cca 200 st C, při té teplotě začínají hořet věci jako bavlněná vlákna nebo dřevěný prach třeba jen od červotoče. Mohl by stačit i mechanický úder nebo vystavení ostrému slunečnímu záření na něco černého na hořlavině, třeba zrníčko saze nebo šmíru na hadru.
Jak je nějaká mastnota uvnitř láhve, kde je zvýšený tlak, tak tam bude ta pravděpobonost, že to chytne minimálně přímo úměrná násobkům atmosférického tlaku , pokud se to nezvyšuje s nějakou mocninou.
Co se týká tuků, tím asi byly myšleny nenasycené tuky a oleje. To by mohly bý třeba lněné oleje, fermeže nebo zbytky olejových barev. U těchto hmot se například zasychání děje tím způsobem, že vlivem vzdušného kyslíku ty nenasycené vazby se mění v nasycené, oxidují a tekutá hmota tvrdne na pevnou. Uvolňuje se při tom teplo, na normálním nátěru se to nepozná ,ale jak se zbytky takových materiálů třeba setřou hadrem a ten se zmuchlá do nějaké větší koule, tak uvnitř toho hdru se hromadí teplo vzniklé tou oxidací a ta se dále urychluje. Jak se dostane uvnitř hadru  na teplotu  150 - 200 st C, hadr se samovznítí.
V čistém kyslíku nebo dokonce tlakovém kyslíku ty pochody budou určitě mnohem intenzívnější.
Editoval Radim (05-10-2017 21:08:48)
#130 09-10-2017 13:45:19
nellospeed
Registrovaný: 28-09-2009
Re: Čierna kronika
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1380_22366725_1728546487169107_5067823042054254807_n.jpg
asi si vytáhl nejkratší sirku
Editoval nellospeed (09-10-2017 13:46:00)
#131 12-10-2017 16:07:28
Místo: Nový Svet
Re: Čierna kronika
Aj zvaraci sa motaju okolo RTG tak pozor aj to dokaze zabijat .... clovek tam ide pre pomoc a dostane truhlu.
Kde sa na toto hrabe acetylen a kyslik...
Nedavno Famater mal jeden krasny prispevok ohladom elektriky a zvaracky dost dobre big_smile
Editoval ihlan (01-11-2017 09:26:21)
Link : Stavba kompresora www.bit.ly/2fywe1u  Lacne hobby CO2 zvaracky www.bit.ly/2fasW7J Kukly www.bit.ly/2eSAlrB
#132 09-05-2018 19:06:58
Místo: Nový Svet
Re: Čierna kronika
https://www.novinky.cz/krimi/471420-poz … u-noc.html
ALE tento si riadne ZAVARIL smile
Neviete co je s FRANKom nerad by som mu tu daval prispevok ale dlho sa neozval sad
Editoval ihlan (09-05-2018 19:10:24)
#133 09-05-2018 21:15:57
Re: Čierna kronika
vynaliezavost (a zaroven ludska blbost) nepozna hranice ....
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_12105779_964730970254470_856054801840793847_n.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_12645201_833536720089619_2912352733500575950_n.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_12647179_832567950186496_9155164445678569546_n.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_12688285_833536820089609_9174417843304847118_n.jpg
ten mafel je mozna z lidlu, takze by zapasoval aj do inej temy .... smile
Fronius Vizor 4000 AIR Professional, Speedglas 9100XX
#134 24-05-2018 10:34:12
Místo: Nový Svet
Re: Čierna kronika
Co dokaze velky obluk
http://www.topky.sk/cl/100370/1712147/T … ste-zomrel
Editoval ihlan (25-05-2018 08:54:45)
#135 02-06-2018 05:31:15
Místo: Nový Svet
Re: Čierna kronika
Bourac upozornil na dalsiu udalost
https://www.blesk.cz/clanek/regiony-pra … rezit.html
Editoval ihlan (02-06-2018 05:32:11)
REKLAMA na SvarFóru
Ze skupiny SVARWEB - portál vašeho svařování.   2005 Notice: Use of undefined constant Y - assumed 'Y' in /DISK2/WWW/svarforum.cz/www/forum/footer.php on line 137  -  2018
