#1 27-05-2010 06:31:33
dede
Registrovaný: 23-08-2007
Tlakové lahve
Nezná někdo odkaz, kde jsou rozměry  a váha jednotlivých tlakových lahví?
Lze zlegalizovat neregistrované lahve? Táta  sehnal maníka co by prodal starší autogen s velkými lahvemi za pár šupů. Po někom je zdědil a neví otom nic.
#2 27-05-2010 08:38:27
Re: Tlakové lahve
Zlegalizovať to ide v pohode , no zadarmo to nebude.
#3 27-05-2010 10:31:39
Místo: Prievidza
Re: Tlakové lahve
m.evil napsal(a):
to by zaujimalo aj mna...sused ma v garazi kyslik/acetylen ale su to flase od Tatragas a nech mu to nikde naplnit...u nas frci uz len Linde
#4 27-05-2010 12:06:57
Mario
Místo: Ostrava
Registrovaný: 25-02-2010
Re: Tlakové lahve
KITin 150 TIG LA, Hořák SR17V, Plasma Berlan BPS40, Speedglas 9002V
#5 27-05-2010 14:26:49
dede
Re: Tlakové lahve
A také by mne zajímalo, jestli lze vyměnit velké lahve za menší? Sice asi blbost, ale mě jsou ty velké lahve kničemu.:-(
#6 18-09-2010 06:44:52
Astra
Registrovaný: 07-08-2010
Re: Tlakové lahve
Zlegalizovat jde jenom autogenní souprava starší neregistrovaná. Údajně si firmy jako linde.... začali dělat pořádek v lahvích cca 5let zpět, takže láhve které koupíte nesmí být min těch 5let oficielně měněny -jinak jsou totiž 100% na někoho registrovány. Mají registrační štítek a ověří to i podle výrobního čísla které je vyraženo.  Pokud jsou náhodou kradené, nebo na někoho registrované, tak to lehce podle výrobního čísla zjistí a minimálmě by jste museli doplatit nájem za tu dobu a platit ho dál.
Koupil jsem soupravu min 10L neměněnou. Ve skladu při výměně volali do centrály kvůli ověření výrobních čísel. Nenašli je v databázi, takže mě láhve vyměnili. Platil jsem tržní cenu náplně a navíc cca 250kč za revizi bo co. Nové láhve registrovali na mě. Nájem neplatím a platit údajně nebudu. Mám si dát jenom pozor, abych o ně náhodou nepřišel smile anebo je s někým omylem nevyměnil (výrobní číslo). Dostal jsem  oficielní doklad od Linde.
Blbý je, že ať přinesete jakoukoli láhev, dostanete velkou (kyslík 140L)
Podmínkou je samozřejmě živnostenský list.
Snad to někomu pomůže. Hojte
#7 18-09-2010 08:49:02
Re: Tlakové lahve
Preco je podmienka zivnost nechapem... Beriem keby bola podmienka zvaracsky preukaz ale zivnost.
Ale aspon trosku postup vpred.
#8 18-09-2010 09:36:38
Re: Tlakové lahve
Nemate niekto skusenosti z firmou  AIR PRODUCTS?
Či tiež maju nehorazny nájom a pod ....
Editoval m.evil (18-09-2010 09:37:09)
#9 18-09-2010 16:15:48
Renda
Registrovaný: 01-08-2009
Re: Tlakové lahve
od air productu beru argon ale mám svoji flašku tak nic neplatím pokud chceš flašky bez nájmu tak jedině siad ale je podmínka že tu flašku musíš do půl roku vyměnit ikdyž známý měl od nich flašku skoro rok a taky nájem nechtěli
Lepší malý bagr, než velká lopata.
#10 19-09-2010 12:48:01
Astra
Re: Tlakové lahve
Na svářečský průkaz se nikdo neptal, klidně by to připsala i do kuchaři smile (ten už si musí sám zajistit náležité zacházení)
#11 19-09-2010 13:41:27
Zaja
Registrovaný: 19-01-2010
Re: Tlakové lahve
Renda napsal(a):
Já taky beru od Siadu, je to přesně tak že když vrátíš do půl roku tak je to bez nájmu. Horší je ta varianta co se mě stala teď, nevrátil jsem ji do půl roku a začalo mi nabíhat nájemné 14Kč/den.
#12 20-09-2010 14:18:32
Kramlik
Registrovaný: 21-08-2010
Re: Tlakové lahve
Astra napsal(a):
Takto podobně to vyměnili i mě, akorád že i bez toho Ž.L., měnil jsem to ve šrotišti kde mění a prodávají i tech. plyny a tam mi řekl že: jsou dva druhy lahví jedny registrované, ty dává za nájemné a pak bez registrace a ty dává těm co mají právě tu starší lahev bez registrace a tím ušetření nájmu, dá nám další lahev bez rgistrace kterou pak znovu vymění za další a další a pořád dokola než zase někomu rupne v kouli a neposere to nějakými novotami..tak mi to bylo vysvětleno a tolik citace majitele kovošrotu, tak snad to nějak půjde, už jsem totiž myslel že budu nucen zrušit druhý autogen v obci tongue
#13 29-09-2010 22:17:11
Astra
Re: Tlakové lahve
Měnil jsem teď další kyslík (čerstvá koupě z aukra) tam jak minule, takže opravuji info a dávám zapravdu Kramlikovi.
Teď po mě ŽL nikdo nechtěl, akorád jméno přebírajícího (bez adresy), které ale ani neověřovali podle dokladů.
Měl jsem zafixováno, že mě to původě měnili na ičo-žl.
Omlouvám se tedy za původní zavádějící info.
#14 18-03-2018 23:14:36
Samik1488
Registrovaný: 18-03-2018
Re: Tlakové lahve
Ahoj Kluci,
možná tu někde je odpověd na moji otázku, ale probírat tu celé forum jen nemožné.
Mám staré lahve od propanu cca 80l s propadlou platností tlakové zkoušky. Pro tyhle láhvně nemám už původní využití a tak moje otázka zní:
Mohu staré láhve řezat, svařovat ?? Hrozí nějaké nebezpečí když bude nemontovaný ventyl ?
Je třeba napustit nějaký invertní plyn ??
Děkuji za názory a rady PAVEL
#15 19-03-2018 07:53:46
Re: Tlakové lahve
Víš co dovez je někam kde se plní plyn a nebo linde a nech je tam  možná někomu poslouží Tak bych to asi udělal já.
#16 19-03-2018 08:11:43
Samik1488
Re: Tlakové lahve
pat napsal(a):
Ale já se jich nepotřebuji zbavit, potřeboval bych z nich vytvořit něco jiného .....
#17 19-03-2018 15:50:24
Aleš_
Registrovaný: 13-05-2008
Re: Tlakové lahve
Tady řeze P-B láhev https://www.youtube.com/watch?v=bz9dsdDgZIE stejně by asi fungoval i plynný CO2 pomalu vypouštěný hadičkou u dna nádoby - CO2 je těžší než vzduch, nádoba se bude plnit ode dna a vzduch bude vytěsňovaný hrdlem nahoře. I tak je to ale "o ústa", protože když se něco nepovede, může to dopadnout takto https://www.youtube.com/watch?v=9DP5l9yYt-g Tohle byl ale aceton, který je kapalný i při běžné teplotě. V tomto směru je P-B bezpečnější - propan vaří při -42°C a butan při -1°C.
#18 19-03-2018 22:53:41
nellospeed
Registrovaný: 28-09-2009
Re: Tlakové lahve
delal jsem kdysi neco podobnyho, nadobu jsem vypustil a pak jsem vzal kompresor a dovnitr jsem foukal chvilu vzduch, musi to ale proudit dovnitr a ven ve smyslu promyvani, pak jsem to normalne řízl.
#19 20-03-2018 07:44:23
Re: Tlakové lahve
To bych nedoporučoval. Lepší by bylo vypustit  vzúru nohama a pak opatrně říznout. Dokud se dovnitř nedostane vzduch, tak to nemůže řápnout.
#20 20-03-2018 07:52:31
Re: Tlakové lahve
Jedině odmontovat ventil a naplnit vodou, všechno ostatní je ruská ruleta.
#21 20-03-2018 08:00:06
Re: Tlakové lahve
Uz jsem rezal par nadrzi na Lpg  (50-90 l)stacilo ji nechat odvetrat a pri rezani dovnitr foukat vzduch, pripadne nepatrne zbytky Lpg v povrchove strukture materialu to spolehlive naredí nastestí Lpg ma pomerne maly rozsah vybusnosti.U Acetylenu by to bylo mnohokrat horsi.Podobne zkusenosti mam s opravami benzinovych nadrzi z veteranů.Jen s tim rozdilem ze je vetsinou jen vyplachnu a vyfoukam  a v prubehu svareni sem tam fouknu dovnitr (CO² jsem foukal snad jen jednou a to nadrz kam nechtel majitel aby prisla voda)
V zasadě stačí koncentraci udržet mimo rozsah vybušnosti a hoření!
Vždy musy byt pro vznik vybuchu či hoření dodrženy 3 podmínky -hořlavá/vybušna latka,okyslicovadlo,zapalna teplota popř jina iniciace.Pokud kteroukoliv z nich odstaníme pak nemuze k horeni či k vybuchu dojit.Nejednodusí je samozřejme použití vody ale ne vždy ji lze poużít.Třeba u těl nadrží z veteranů je vyhoda že mnodydy byly prazdne takže je stacilo vymýt a vyfoukat.Lpg nadrž jsem zpravidla vyfoukal vzduchem a během řezaní plazmou jsem vzduch stale vhaněl tím se případna koncentrace Lpg natolik sníží že nema co hořet nebo vybuchnout.
Editoval Honza007 (20-03-2018 08:17:13)
#22 20-03-2018 09:41:57
Re: Tlakové lahve
V zásadě to tak je, v létě by neměl být problém otevřenou láhev provětrat a pak řezat. Myslel jsem spíš na možnost, že by někdo láhev nechal vyvětrávat v teplotách kolem nuly, odpaří se sice propan, ale kapalný butan tam může zůstat i přes vhánění vzduchu.
#23 21-03-2018 17:45:43
nellospeed
Re: Tlakové lahve
Tak co už si to řízl??
#24 22-03-2018 09:55:28
Místo: Prievidza
Re: Tlakové lahve
snad sa este ozve smile
#25 22-03-2018 12:37:07
Re: Tlakové lahve
