#1 14-04-2018 07:52:44
Tomer
Místo: Suchdol nad Lužnicí
Registrovaný: 14-02-2016
Workout hřiště
Zdravím všechny odborníky 😉, potřeboval bych poradit s nátěrem na workout hřiště, máte někdo zkušenosti s nějakou barvou, aby vydržela povětrnostní podmínky a byla taky otěru odolná, materiál klasika černý, trubka a jäckel. Díky za rady.
#2 14-04-2018 11:03:39
Jimmys3
Místo: Pardubice
Registrovaný: 14-11-2013
Re: Workout hřiště
Zinek big_smile
#3 14-04-2018 17:21:50
Re: Workout hřiště
Každá barva vydrží povětrnostní podmínky, akorát různá barva různou dobu. Je tedy třeba stanovit kritéria v kombinaci s možnou cenou, protože čím odolnější barva, tím taky obvykle bývá dražší.
Ideální je, pokud konstrukce umožňuje díly rozmontovat a dát do práškové lakovny. Kvalitní odrezení a odstranní okují, - moření a otryskání, kvalitní předúprava povrchu fosfátem, na to případně ještě elektroforézní nebo rovnou práškový základ a na to prášková barva pro venkovní prostředí v fasádní nebo automobilové kvalitě. Udržení lesku i přesného odstínu barvy i na slunci je minimálně 5 - 10 let, udržení +- odstínu barvy pár desítek let.
#4 16-04-2018 08:46:58
peprnik
Registrovaný: 07-05-2014
Re: Workout hřiště
a co komaxit?
#5 16-04-2018 11:09:59
Re: Workout hřiště
Tzv. komaxit, i když to už v podstatě komaxit není, tedy práškové lakování vydrží samo o sobě dlouho, ale není to moc mechanicky odolné. Stačí aby se do toho něčím kleplo a barva se odloupne.
Jsem taky názoru, že nejdůležitější je dobrý základ. Ať už klasický nebo třeba pozinkování, poniklování. Nejhorší na tom je asi to, že jsem viděl v praxi, jak dávají zinek nebo cokoliv jiného na rezavý materiál. To podle mě nee.
Editoval varok (16-04-2018 17:14:31)
Telwin Bimax 4.195, Omicron GAMA 1900L HF
NEJSEM ELEKTRIKÁŘ!!!
#6 16-04-2018 12:12:27
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
Re: Workout hřiště
Varok prečo je problém pri zinkovaní hrdza?
#7 16-04-2018 14:14:51
Pruduch
Registrovaný: 15-05-2008
Re: Workout hřiště
Ve rzi u zinkování bych neviděl problém (pokud to nejsou pláty odpadající staré stoleté koroze). Před zinkem se díly moří (což rez spolehlivě odstraní) tedy povrchová rez ničemu nevadí (narozdíl od třeba zbytků barev nebo mastnoty, které naopak vadí hodně).
Editoval Pruduch (17-04-2018 11:52:26)
#8 16-04-2018 16:23:31
Re: Workout hřiště
Při zinkovani jemna liška nevadí spiš to lip chytne na kov je drsnejsí nebo na otryskany  material ten je nachylnejsí ke korozi vice než když je jen tak pod komaxit naopak musí byt perfektně otryskano a očišteno jinak to nechytne a děla to fleky..
#9 16-04-2018 17:16:35
Re: Workout hřiště
Robi G napsal(a):
Já nevím, prostě to ve mě potom nebudí nějak důvěru, když na rezavý materiál dají zinek a má to vydržet spousty let.
#10 16-04-2018 18:29:01
Re: Workout hřiště
Signum také tvrdí, že vadí jen hloubková rez, ale já to radši čistím kartáčem, protože mi také vadí představa rezu pod zinkem
#11 16-04-2018 19:03:08
Robi G
Re: Workout hřiště
Mierne hrdzavý materiál nie je žiaden problém (o nákupoch železa v kovošrote sa nebavme). Vo wiegli sa nepozinkované výrobky skladujú vonku na daždi aj tri týždne. Hrdza sa počas prípravy chemicky odstráni. Prejaví sa to akurát na drsnosti zinku. Horšie je že aj pozinkované veci sú vonku na dvore a keď to zmokne chytí to bielu hrdzu. Z mojich rustikálnych výrobkov sa to pred farbením veľmi pracne odstraňuje. Akonáhle mi zavolajú že je moja zákazka hotová , idem rýchlo po ňu.
Problém je farba , laková fixka , zvárací sprej či mastnota ktorá sa nedá odstrániť oplachom.
Editoval Robi G (16-04-2018 19:04:05)
#12 16-04-2018 19:32:31
Aleš_
Registrovaný: 13-05-2008
Re: Workout hřiště
Běžné sváření spreje proti rozstřiku by měly jít dobře odstranit, tak by vadit neměly, ne?
Editoval Aleš_ (16-04-2018 19:33:01)
#13 16-04-2018 19:48:05
Robi G
Re: Workout hřiště
Na zinkované výrobky používam separačnú kvapalinu na báze vody CD 100. Odvtedy žiaden problém.
#14 17-04-2018 00:11:50
Aleš_
Re: Workout hřiště
Separační kapalinu CD 100 nemůžu nikde najít. Nemělo to být LB-100? Té tady flašku mám.
#15 17-04-2018 08:24:17
Robi G
Re: Workout hřiště
Je to CD100. Na internete o ňom nič nepíšu. Vyrába to Slochem Trnava.
#16 17-04-2018 11:05:29
Re: Workout hřiště
Já všude viděl taky jen tu LB 100, výrobce Jokish.
#17 17-04-2018 18:16:58
Re: Workout hřiště
jees napsal(a):
Ono totiž před žárovým zinkováním se dělá aktivace. Je to v podstatě podobné jako je předúprava povrchu třeba před cínováním nějakým roztokem tavidla, slabá rez se rozpustí. Místo pokryté silnou rzí se nenazinkuje nebo se překryje zinkovou vrstvou za vzniku vzhledového defektu.
#18 17-04-2018 18:53:08
Robi G
Re: Workout hřiště
http://sk.wiegel.de/fileadmin/Redaktion … ni-web.pdf na strane č8 ju popísané jednotlivé kroky
#19 17-04-2018 21:03:59
Re: Workout hřiště
Taky asi záleží kdo si co představuje pod pojmem jemná rez. Tu jsem zrovna nemyslel. Když je sem tam nějaká tečka povrchové rzi(myšleno obrazně) nebo je něco rezavé jako staré lešeňové trubky, to už je rozdíl.
#20 17-04-2018 21:42:02
TaggerxXx
Registrovaný: 28-01-2012
Re: Workout hřiště
tiez som bol par krat svedkom ked to v zinkovni zlyhalo riesilo sa to sprejom
#21 18-04-2018 08:15:35
Robi G
Re: Workout hřiště
V citovanom prospekte sa ďalej píše že sa tolerujú vady zinku do 0,5% povrchu a max do 10cm2. Chyby sú tiež na zavesených miestach. Opravujú to zinkovou farbou.
