#351 11-07-2018 21:59:54
Tom_
Registrovaný: 10-01-2018
Re: Rady ohledně TIG (screenshoty) a někdo z okolí Těšínska/Třinecka?
Ja mam female/male prirubu  a jste jsem si objednal flat prirubu, z duvodu jednodussiho opracovani. Tesnit budou obe varianty, male/female nejspis lepe z duvodu lepsiho propracovani "zamku" ale na funkci rostlinare by to nemelo mit vliv. Je to Borg Warner a jde to na 5tival smile
Jsem začátečník s TIGem, tak mějte prosím strpení big_smile
#352 16-07-2018 22:27:44
Tom_
Mate nekdo zkusenost s helmou ESAB sentinel A50 ? Popriklade je moznost ji nekde sehnat levneji? Vsude v CZ shopech jsem ji nasel za cca 8200+- a rad bych vyuzil moznost koupit nekde levneji. Popriklade mate zkusenosti s kvalitnimi kuklami? Mam ted nejakou čajnu big_smile jakoze funguje, ale rad bych porovnal jestli je ten rozdil tak markantni a preci jen zrak mam jen jeden big_smile big_smile Dival jsem se na Balder ale to je +- cenove taky podobne. Nejsem zadny profi svarec a svaruji parkrat do tydne +- ne moc dlouho, takze druha vec, jestli takova helma neni az "prehnana" na moje pouziti a staci ta cajna big_smile
#353 18-07-2018 20:20:33
Možná to patří do:  Ochranné pomůcky, kukly
S uvedenou maskou nemám žádné zkušenosti, ale pokud chceš investovat přes 8000,- ...
Mám ale vyzkoušenou Kowax KWX73. Na občasné domácí svařování dostačující (i TIG).
Já funguji pořád s Proteco P800E-C. Pro moje účely zcela dostačující.
#354 18-07-2018 20:40:57
Tom: Zkus kuklu kowax 730 popř. 820. Tedy jestli ti mohu tykat? Originál 730 jsem párkrát v bývalé práci měl půjčenou a jeji čínskou kopii mám g garáži. Originál se už dá koupit okolo 4000,- kč možná levněji, kopii mají u choboly za asi 2500,- kč. Za mě velké ano. Jde přes ně vidět nádherně i když nestmívá, je dost citlivá i na tig- neproblikává.
Telwin Bimax 4.195, Omicron GAMA 1900L HF
NEJSEM ELEKTRIKÁŘ!!!
#355 18-07-2018 20:57:08
Tom_
davor : No prave proto se ptam, jestli ten rozdil mezi "normalni" kuklou a kuklou za 8t+ je opravdu tak znatelny a vyplati se. Jelikoz v Polsku na allegru se da origos Esab A50 koupit za cca 1 000zl, coz je super cena.
varok: Jasne ze muzes smile No ja mam prave nejakou cinu a dle hodnoceni dobra. Nikdy jsem nemel na ocich zadnou jinou kuklu, tudiz nemam s cim porovnavat. big_smile Diky za tip
JInak abych nekecal furt, tak turbo , respektive jeho turbinovou cast mam jiz upravenou smile
https://thumb.ibb.co/mt7ojJ/37208301_10211844275527855_2826081011819872256_n.jpg https://thumb.ibb.co/mFi5Wy/37346142_10211844274047818_8797551511497342976_n.jpg https://thumb.ibb.co/eid5Wy/37213208_10211844271967766_4650699731817725952_n.jpg
Jinak mam tuhle helmu, tak muzete mrknout a rict jestli good nebo shit big_smile
https://www.aliexpress.com/item/DEKOPRO … 4c4dE87KYP
Editoval Tom_ (18-07-2018 21:00:46)
#356 01-08-2018 14:17:14
Tom_
Ahoj, mate zkusenost s kotoucovou pilou na kov? Chci s tim obcasne rezat vetsinou ruzne profily, jekle, vinkle, plochace, nerez/ocel trubky o cca
max prumeru 90mm-100mm. Jsou rezy presne ? Je lepsi pouzivat ty flex kotouce nebo kovovy kotouce? Nebo lepsi vzit pasovou pilu? Cena je dulezita pro mne ale stejne tak funkcnost. Je velky rozdil v pasove a kotoucove pile? Mohl by mi nekdo napsat hlavni vyhody/nevyhody obou variant? Udrzba, presnost rezu,  uhlovy rozsah rezu, vydrz kotouce/piloveho pasu.
Cena okolo 5 000t
https://www.naradimetabo.com/metabo-cs- … ea5e17a87a
https://www.peddy.cz/kotoucove-pily-na- … nn-mks-180
https://www.tipa.eu/cz/rozbrusovacka-de … /d-184944/
Diky
#357 01-08-2018 18:25:23
Místo: Nový Svet
Pasova pila:
+presne rezanie az velmi presne rezanie.
+male teplotne namahanie
+pomerne tiche netreba na to stuple/chranic sluchu
- velmi pomale v porovnani s kotucovou pilou
- mobilita male prenosne (18-28kg) rezu mensie uhly velke su neprenosne su silnejsie vacsi uber rychlejsie
Kotucova pila:
(ja som mal karbo kotuc 350mm - KDR300 45kg)
-velke teplotne namahanie rezaneho materialu
-omnoho nepresnejsie
-potreboval som chranic sluchu (nechcem byt hluchy alebo polohluchy) a tvare
+velmi rychle rezanie lesenarsku trubku neviem 2-3sek max big_smile?
Kotucovym metabom znamy reze hlinik ide to celkom pekne karbo/zelezo prskalo iskry. alu rezny kotuc nie)
Hladaj temu kde je rozbrusovacka a Evolution ludia pisali dobre aj zle stranky tej pilky Jarinox a TaggerXXX ju mali/maju.
Ja cakam stale kym dodaju pasovu tema link je v signature prispevku pasovka je super len ta rychlost.
Editoval ihlan (01-08-2018 18:44:23)
Link : Stavba kompresora www.bit.ly/2fywe1u  Lacne hobby CO2 zvaracky www.bit.ly/2fasW7J Kukly www.bit.ly/2eSAlrB
#358 01-08-2018 18:30:41
Tom_
Popriklade co rikate na tyhle pasove pily? Na jemnejsi a presnejsi rezani bude nejspis lepsi pasova nez kotoucova.
https://www.dobrestroje.cz/dobrestroje/ … ILA-NA-KOV
https://shop.boukal.cz/tip-na-darek-2/p … 7gQAvD_BwE
https://www.svarecky-obchod.cz/pily/pil … -125-v.htm
Editoval Tom_ (01-08-2018 18:38:19)
#359 01-08-2018 18:36:04
Místo: Nový Svet
big_smile MBS 115/125 je cina citaj o malych pilach alebo od zaciatku
Editoval ihlan (01-08-2018 18:42:00)
#360 01-08-2018 18:49:13
Tom_
Aha, diky za odkaz, ale tam je tech typu tolik big_smile nekteri berou Pilouse za 30t, to ja vubec nevyuziju big_smile Co takovy ten Holzmann? Vim, ze se ti taky libil a MBS ze ti nevonelo, prave ze to je cista cina big_smile
#361 01-08-2018 18:57:17
Místo: Nový Svet
Holzmann nieje znacka teda je nieco ako Gude si pozri ze je to presne to iste len ina farba konstrukcia rovnaka.
Lisit sa to bude v akej kvalite si to daju vyrobit pozri si uhly 45(stupnov) vs tie pily co som dal do tabulky pochopis rychlo.
Vykon motora nieje az tak kriticky pozri si Bomar 160G ma motor do 370W a reze to vsetko MBS 125 som chcel uz nie.
Kupou Bomar-a Pilous-a a Femi (kvoli vahe a prenasaniu) nic nepokazis. Ja hracku mam nechcem dalsiu ala MBS xxx
PS: Ano vykon je dolezity ked je priamy prevod a napr Pilous ma prevodovku tie priamohonky su o inom...
Editoval ihlan (01-08-2018 19:20:28)
#362 01-08-2018 19:39:40
Tom_
Ja to prenaset nikde nebudu. Necham to v garazi kde to bude mit sve misto a smitec.Takze vaha pro mne nehraje skoro zadnou roli. Nejvic hraje cena a ty uhly, jelikoz budu delat z nerez trubek "pie cuts" a potom je do pozadovaneho smeru natacet a svaret. Cenu bych videl okolo tech 8 000-10 000, vice za to davat nechci, protoze budu rezat strasne nepravidelne a nezivim se tim. Taky by se mi libil ten Pilous ARG130 ale to je holt jina cenova liga...
#363 01-08-2018 22:07:09
ja mam obe : pasovku pilous arg 130 mobil + dorobene chladenie, svetlo, frekvencny menic a aj kotucovku evolution evo355 raptor (TCT kotuc)
prevadzka pasovky ta vo finale vyjde ovela lacnejsie, ako prevadzka kotucovky - hlavne pri hrubsich materialoch
kotucovka je zase o kus rychlejsia a aj mobilnejsia - dobra na tenke profily
specialne na trubky mam este exact pipecut 360E s cermetovymi kotucmi - tam je prevadza snad este drahsia, ako u tej TCT kotucovky - ma to vsak svoje vyhody - nezvaras trubky narezane ako "salamu" - su situacie, ked je k nezaplateniu
klasickou flexou uz nerezem nic
ak by som si musel vybrat len jeden univerzalny stroj, vybral by som si pilousa
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_0018_27.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_0001_54.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_0005_24.jpg
EDIT:
nechtiac som klamal - zabudol som este na rozbrusovacku z lidlu smile , ktoru mam so sebou v cechach - na tenke trubicky sa mi nechcelo so sebou vozit ani jeden z vyssie uvedenych strojov - no nekup to za 1290 czk big_smile
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_0003_59.jpg
https://www.lidl-shop.cz/PARKSIDE-Rozbr … p100232488
Editoval rcp (01-08-2018 22:19:57)
Fronius Vizor 4000 AIR Professional, Fronius Vizor 3000 Professional, Speedglas 9100XX
#364 01-08-2018 22:39:30
Tom_
Moc pekne vybaveni big_smile ale nejspis to pouzivas na kazdodenni praci. To u me nehrozi aspon zatim big_smile big_smile Pilous ARG 130 je super, ale uplne mimo muj rozpocet, ale nerikam ze by se mi nelibila, to libila big_smile
#365 01-08-2018 22:46:03
prave som si vsimol, ze chces rezat nerezove trubky - to je dovod, preco by som sa este viac priklonil k tej pasovke (nemusi to byt vyslovene pilous) - ci uz TCT alebo cermetove kotuce sa na nereze opotrebuvavaju este rychlejsie ako na "ciernej" oceli
Editoval rcp (01-08-2018 22:52:04)
#366 02-08-2018 13:30:22
Tom_
Diky za info, ano, jsem rozhodnuty ze pujdu do pasove. Akorat bych tu cenu videl maximalne na tech 10 000 kč. Drazsi stroj by urcite byl lepsi, ale budu rezat jen sporadicky/narazove. Nejaky doporuceni? Kdyz vemes v potaz cenovy strop big_smile Diky
#367 02-08-2018 21:38:21
tak to ti bohuzial nepomozem - s lacnymi nemam ziadnu skusenost
#368 05-08-2018 20:12:30
Tom_
Nevadi, ale i tak dekuji. Mam takovy dotaz. Objednal jsem si sadu na TIG, viz odkaz https://www.aliexpress.com/item/New-9Pc … 4c4dNslycH a keramicke hubice maji mnohem vetsi vnitrni zavit nez je zavit na plynove cocce...Cinan chce abych mu poslal video big_smile. Melo by to pasovat na muj horak (TIG 26). Ono plynova cocka by mela mit stejne velky zavit jako hubice, nebo jsem neco spatne pochopil? big_smile
#369 29-08-2018 14:47:51
Tom_
Tak konecne mam po statnicich konce dneskem big_smile takze bude opet cas neco tvorit v garazi. Tesim se na svareni. Chci se zeptat, na nerez 304 a 321, jaky drat je nejlepsi pouzit ? Diky panove smile
#370 10-09-2018 17:09:58
Tom_
Ahoj, tak po delsi dobe, jsem se opet dostal ke svareni. Udelal jsem si takovy pripravek tzv "Third hand" (ale jeste neni uplne dodelany), ktera mi pomuze pridrzovat ruzne veci pri svareni. Dale jsem si dneska vyzvedl nerez trubky 304ky, v prumer 88,9 a na jeden konec navaril V band prirubu. Bylo to poprve naostro, predtim jsem delal s nerezem jen ty kousky, ktere jsem ukazal par stranek zpatky. Z tehle trubek bude udelana donwpipe a zbytek vyfuku. Respektive v prvni fazi bude vyvod nahoru z kapoty, nez se udela cely big_smile Mam strasnou radost, ze to nedopadlo uplne nejhure. Svary jsem nikterak necistil a ani nebrousil po svareni. Material 304, tloustka 1,6mm.
https://thumb.ibb.co/bXhdZp/41594436_544983309272984_2530791551974506496_n.jpg https://thumb.ibb.co/kju30U/41495206_1810059115739142_4903284671141380096_n.jpg https://thumb.ibb.co/bA5Mn9/41502772_1634363290008658_4330253948440018944_n.jpg https://thumb.ibb.co/jYAXup/41420233_542721529516341_4190270544672718848_n.jpg https://thumb.ibb.co/fq0nS9/41428053_323644285068300_6324070697450602496_n.jpg https://thumb.ibb.co/b70AfU/41611740_321326745094500_6947019385491947520_n.jpg https://thumb.ibb.co/fcxO0U/41458851_287564565177609_8157001394641960960_n.jpg https://thumb.ibb.co/bS8VfU/41514547_274369240067496_4703874691117350912_n.jpg https://thumb.ibb.co/kXyJZp/41457273_2219234894980690_1300248069794693120_n.jpg https://thumb.ibb.co/nycCup/41512480_724685787878488_3799067142188433408_n.jpg
#371 11-09-2018 10:47:46
klimbik
Registrovaný: 30-12-2017
tom: pekne. jen jedna vec me napada. jak ukazujes na ctvrtem a osmem obrazku, ten svar je dost sikmo nez si ho asi chtel. tipoval bych ze je to zpusobeno tim, ze jsi mel spatnou polohu pri svarovani a ze by bylo lepsi si prvne vyzkouset nanecisto, jestli po celou delku planovaneho svaru dokazes drzet pohodlne horak ve spravnem uhlu a na spravnem miste. casto to jde taky videt na proficich na americkych youtube kanalech, ze si to taky zkouseji radsi. protoze pak to jednou svaris krivo a uz to nepujde spravit smile leda vybrousit a svarit znovu smile
tady jsi zacal uplne na pritube a postupne ses presouval na trubku a skoncil uplne na trubce.
Jasic Tig 200P AC/DC E101, Kühtreiber KIT 2400
3M Speedglas 9100XX
Můj youtube kanál "klimbíkova bastlírna" https://www.youtube.com/channel/UCCkm_l … uiBak6_JwA
#372 11-09-2018 11:25:05
Na těch obrázcích je spíš velké zpomalení a moc přídavného materiálu.
#373 11-09-2018 12:20:58
klimbik
aha, to zpomaleni jsem si nevsiml, to asi podle te barvy od zahrati ze se rozsiruje? ze bylo vic prohrate nez na zacatku. ale moc matrose bych nepoznal teda.
3M Speedglas 9100XX
#374 11-09-2018 14:21:07
Tom_
klimbik: no pohodlne jsem to nemel, jelikoz trubka je dosti vysoka a nad stolem mam rakvicku na lyze a jedine misto kde jsem to mohl svarit je prave u sveraku uplne na kraji, viz fotka big_smile tudiz jsem se tam musel nejak vmestnat big_smile Ono manipulace s 1,5m trubkou neni zrovna uplne idealni big_smile Dokonale to nevim, je porad prostor co zlepsovat, ale jedine takhle se to naucim, ze budu svarovat veci ktere pouziju. Jelikoz material jen tak na "zkouseni" je pomerne dost drahy. Ale kazdopadne diky za poznatek big_smile ani bych si toho nejak nevsiml, jak jsem byl oslnen "krasou" toho svaru. Mel jsem radost big_smile big_smile
kemppin: Ja osobne bych rekl, ze jsem se snazil jet porad stejne rychle, materialu jsem nedaval nejak moc, nebo to mozna ja ani nepoznam big_smile
Editoval Tom_ (11-09-2018 14:21:52)
#375 11-09-2018 15:30:57
klimbik
tom: s tou pohodlnou polohou taky obcas bojuju. no chce to vyzdycky vymyslet no, at to pak vypada. housenka jinak krasna smile taky mivam radost ze svych svaru, i kdyz by mistni profici remcali smile
trubku bych si dal klidne na zem, kleknul nad ni tak ze bych ji mel mezi nohama a rukou s horakem bych zkusil jet dokola po trubce. nebo mozna i lepsi kdyby byla vedle me na prave strane. opiral bych se o ni tou rukou s horakem, abych si drzel porad stejny odstup elektrody a svarence. ale kruhove veci se blbe delaji no, to je pak super mit ten tocici stojanek, ale zase na tak dlouhou vec, nevim no.
3M Speedglas 9100XX
REKLAMA na SvarFóru
