#76 13-10-2018 05:13:28
Re: Zkušenosti se vzduchovou bruskou?
ak chces kupit kvalitne a lacno tak jedine na bazosi,spotrebny materiel kupujem na 95% len tam
#77 13-10-2018 08:10:50
Brembo napsal(a):
Tak už mám doma mini brusku Aircraft  STS Komposit Pro. Náradie ma prekvapilo nečakaným výkonom,vývod vzuchu dozadu s možnostou nasmerovania príde niekedy vhod,plasový nešmyklavý povrch tiež ulahčuje prácu-žial v sade nie je frézka. Dnes som kupil tvrdokovovu frezku Proxon za nehoráznych 12€,vydržala 3 minuty frézovania-potom sa hlavička oddelila od stopky-bola tam len nalepená. Hlavička je bez stop opotrbenia alebo použitia. Nemáte odkazy na použitelné frézky na ocel ? Hladal som,no našiel som len Proxon a jej podobné,navyše pre elektrické mini brusky 135 W-tie frézky maju minimalisticku hlavičku,su vhodné len na modelárske práce. Potom som našiel frézy pre priame brusky,ale tie maju hlavu priemeru 26 mm,čo by už asi bolo trochu vela. Dakujem
Myslíte kovové frézy? Nechápu jak se mohla fréza oddělit od stopky. V práci máme různé průměry fréz do vzduchových fortunek, třeba 8mm, 12mm. Co je to ale za značku bohužel nevím.
Omicron GAMA 1900L HF; Powermat PM-IMG 220t.
NEJSEM ELEKTRIKÁŘ!!!
#78 13-10-2018 14:40:54
waltr
Registrovaný: 19-03-2012
Brembo napsal(a):
Já koupil sadu karbidových s china,hlavičky jsou pájené mosazí,zatím spokojenost.https://www.aliexpress.com/item/5pcs-1-4-6mm-Tungsten-Carbide-Burr-Rotary-Cutter-Files-Set-For-CNC-Engraving-Tool/32775867255.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4d02DDnh
Autogen velký a malý s PB
#79 13-10-2018 20:05:41
tarzan
Místo: Makov na Slovensku
Registrovaný: 20-06-2015
waltr, možeš ich aj porovnat s nejakými značkovými ? životnost a rychlost uberu? ako idu do zvaru? lebo cena tam vypada dobra
Editoval tarzan (13-10-2018 20:06:24)
#80 14-10-2018 13:41:23
BADMOPAR
Místo: Sokolov
Registrovaný: 19-05-2012
Na fb je skupina vybavení dílen a garáží, já jsem koupil asi za 400,- sadu fréz tam a úběr materiálu je v pohodě.
I don't wanna be a product of my environment, I want my environment to be product of me.
Lincoln Electric Speedtec 200C + Lincoln Electric VIKING™ Tribal 1840
Plazma Berlan
#81 14-10-2018 19:46:14
Brembo
Registrovaný: 24-04-2012
áno,kovové frézy. Fréza bola totiž lepená na spopku-nie letovaná alebo bodovaná,stopka má priemer cca 3 mm. Dakujem za odkaz Waltr.
#82 14-10-2018 20:28:17
Aha, tak ty v práci vypadají jako z jednoho kusu. Ale máme se stopkali 6mm.
#83 14-10-2018 21:45:16
Brembo
Hej aj tá Proxonka vyzerala ako z jedného kusu,kým neodletele hlavička. Vdaka Waltrovmu odkazu som našiel dočasne zlacnené viackusové sady   https://www.aliexpress.com/item/8pcs-se … dc34ffef45
https://www.aliexpress.com/item/10pcs-N … dc34ffef45
#84 14-10-2018 22:04:36
waltr
tarzan napsal(a):
Se značkovými porovnat nemohu ale namůj vkus žerou až moc,mám je asi tři měsíce ale používám jen na fajnovnější práce tak mě budou sloužit
asi dlouho.
#85 14-10-2018 22:12:33
ja som asi pre 3/4 rokom objednal tieto
https://www.aliexpress.com/item/JIGONG- … 2e0e50zAIN
pouzivame ich na nerez - na "moj vkus" nevydrzali dlho, ale original sada karnasch za niekolko-nasobne vyssiu cenu nevydrzala ani tolko - takze som objednal dalsie - asi to tak ma byt big_smile
Editoval rcp (14-10-2018 22:14:32)
#86 14-10-2018 23:47:38
tarzan
no tak dobre, som tedy si vytipoval tieto, zajtra objednam:
https://www.aliexpress.com/item/8pc-Tun … 3c00DaH9n0
#87 15-10-2018 08:27:02
Pozor ale na průměr dříku- bývá 1/4"",nebo 6mm 1/4" je 6,35mm
#88 15-10-2018 14:18:46
Brembo
Ja som objednal  včera tie z linkov,čo som dal. Dnes su už odovzdané prepravcovi. Uvidím až dorazia,horšie ako Proxon hádam nebudu. Proxon stál 12€ kus,vydržal pár minut,naviše mal malu hlavu-stopka bola len 3 mm. U všetkých tých čínskych uvádzaju 6 mm 1/4-čo skutočne sediet rozmerovo nemože. Tak uvidím,či su 6 mm alebo 1/4- 6,35.
Editoval Brembo (17-10-2018 12:02:18)
#89 12-11-2018 21:30:00
tarzan
už mi davno nikto nič nepodaroval tak som si musel sam par darčekov dat..... z bazaru som kupil dve brusky.
dynabrade je užasna, lahka/neaka lahučka zliatina/ a celkom vykonna, žiadne vybracie a tichučka...len tak pradie ako mačka.
U tej malej červenej som sa stal trochu obetou internetoveho podvodu. Je sice ako nova ale jedno ložisko tam nie je dobre. takže aj na prazdno vybruje.  ale celkovo jedno s druhym dobra kupa.....
tie pneumaticke brusky to je fakt radost
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/6533_img_20181112_210949.jpg
Editoval tarzan (12-11-2018 21:37:26)
#90 13-11-2018 18:46:33
Brembo
frézky su doma,s priemerom stopky žiadny problém-nemeral som ho. Uber materiálu-ocel docela agresívny,bez vibrácií,všetko uplne O.K. Kvalita je za tu cenu uplne bezkonkurenčná-v porovnaní s Proxonom.Obejdanal som so stopkou 3 a 6 mm.
