SVARFORUM.cz - forum o svářečkách a svařováníChcete-li přispívat do fóra, musíte se zaregistrovat ! Navštivte také: SVAR BAZAR SVAR INZERT SVAR INFO |
klikni na ten obrazok este raz a citaj
a přesně tak nějak to bylo v těch CZ halách na autobaterie co na to pak radši hodily informační embargo .
Jeden den ve zprávách a druhej den bylo asi vše OK.Sice to likvidovali ještě asi několik týdnů a kyselina tekla všude ale to je detail.
Takoví regálování fakt nechápu.
Vozíčkáři musí mít nervy jak špagáty https://www.youtube.com/watch?v=gd5yFYjjoE0
uz aby bol vikend ....
https://www.facebook.com/Weldporn/video … 478468808/
Editoval rcp (29-11-2018 23:36:30)
ty rcp - neber to osobně, není to na tebe.
Moc k smíchu mi to nepřijde, je tady někde to vlákno že svářeči chlastaj a když nemusí nemakaj. Tak tohle je von
Ten postroj co má na sobě stojí několik tisíc (mám je), svařovací hubice, montérky, svařenec atd … majitel firmy vybaví zaměstnance těmito pomůckami - aby se mu dobře a bezpečně pracovalo a on v pracovní době dělá tohle?
Musel by to být opravdu fachman jinak bych ho já osobně vyhodil.
Nutno dodat že když mám někde řez vysoko na nebezpečným místě použiju tuhle metodu taky. Z důvodu ekonomiky a bezpečnosti paliče.
neberiem
aj ked akurat pozeram po kancelarii - v jednom rohu kukla od speedglasu, postroj od SingingRock-u (mam len obycajny, nehorlavy je ina palba) a v skrinke Spiced Gold od Captain Morgan
este ze mi zo stropu nevisi ziadne zdvihacie zariadenie...
na druhej strane, ja ich chapem, obcas je treba vypustit paru - pokial nenapachaju nejake skody, tak sranda musi byt ....
ja som raz takto viazal kotol - jeden mensi zeriav ma zdvihol do 12m, kde som kotol uviazal, druhy vacsi zeriav, ho presunul a ja som ho potom bol opat hore odviazat. Normalne by sme pouzili plosinu, ale vtedy trochu zlyhala logistika a narychlo bolo jednoduchsie zohnat mensi zeriav, ako plosinu.
Editoval rcp (30-11-2018 20:35:50)
prvych 6minut je o zvarani a pichani
https://www.youtube.com/watch?v=Sl67TcxK3P8
Editoval ihlan (11-12-2018 08:35:25)
tu je to podstatne kvalitnejsie ... https://uloz.to/!aoaQrCK49M4U/saljut-7- … -palmo-mkv
co by za take zvaranie vo volnom priestore dala Evita.... :-)
2 hodinový film, zkouknul jsem to, jednou se to vidět dá.
Zajímavej námět Tig sváry MIGmagem bez jakýkoliv atmosfery.
TaggerxXx je zhmotnenie sustruznickeho sna
Tak minimalne MK4 a viac !
Mal som velku dilemu kam to dat ci do vtipov alebo bouracovi do Kecalkova nech je sranda alebo do LIDL naradie
https://www.kasa.cz/aku-vrtacka-extol-402401/
Dík za inspiraci. Už vím, co mám ženě koupit. Ta bude nadšená!
Makita dělá taky pink
Asi zas ten google https://stroje.bazos.sk/inzerat/9403982 … o2-2v1.php
Niektori zvaraci nepotrebuju v dielni ani stromcek maju na to specialnu zvaracku
nekupite sprchovu hadicu 1.5cm by do kupelne malo stacit
Chcete mat teplo a pokojnu a vysportovanu manzelku pozvarajte si toto
akurat obsluhu budu boliet krize
Editoval ihlan (24-01-2019 14:07:06)
Pointa je aka. Ze je nerezova hadica? Bateria vo vani je 50cm od spodku takze 175cm clovek nema problem s 150cm hadicou.... Pri pouziti v sprche uz vobec ziaden problem
Editoval Atlan (22-01-2019 14:10:48)
Však aj ja mám takú.Akurát stojí polovičku v čínskom obchode.
Editoval huat (22-01-2019 14:25:16)
Pozriem, vidím 1,5 ostatné si mozok domyslí.
Na mobile su tie pismenka mensie
huat napsal(a):
To je nic....
RAKETA Zvaracka ovladana mobilom take si este na forum nedal
https://stroje.bazar.sk/28704292-raketa … acka-290a/
Editoval ihlan (25-01-2019 07:27:10)
Na to by som sa rád pozrel.
