#2451 28-11-2018 20:25:36
Re: Kompresor - Domaca vyroba + graf
Nevím jaké jištění potřebuje ten váš motor 800W, ale jestli ho provozujete na 400V, tak teoreticky 2A. To je ale jen teoreticky. A ano, každý motor má menší odběr při provozu skoro naprázdno než při zátěži. je to to samé jako v autě spalovací motor. Když pojedete stále po rovině nebo z kopce, budete mít spotřebu plácnu 5L/100km. Když pojedete neustále do prudkého kopce, bude spotřeba jiná, plácnu 7L/100km.
Navíc jestli motor běží přetížený, odběr stoupne ještě více.
Telwin Bimax 4.195, Omicron GAMA 1900L HF
NEJSEM ELEKTRIKÁŘ!!!
#2452 28-11-2018 23:19:19
vivanco
Registrovaný: 14-11-2018
Mám tu motor 2.2 kw ale to bych zas musel celý predelat a jinak pneu nářadí potřebuje 6 atmosfér to je to
Editoval vivanco (28-11-2018 23:41:00)
#2453 04-12-2018 15:22:09
vivanco
Takze sem zmenšil okruh vzduchu aby kompresor nefoukal 95 litru ale jen 70 ,ale než  tam sou 4 atm motorák jistič vylítne při nadtavení na 2.1 .Otočil sem na 2.5 Ampér a klidne ať si motor schoří ,on je stejne moc slabý a mám tu jeden 2.2 kw k dispozici
#2454 04-12-2018 16:17:31
Zase objevy ............
#2455 06-12-2018 15:24:30
vivanco
Ten motor bezel 12 let bez motorovyho jističe jinak
#2456 06-12-2018 21:50:49
jestli běžel 12let bez jištění může být utýranej, narušená izolece mezi dráty, hřeje se, zkratuje se, praští tě a zabije smile
#2457 06-12-2018 22:47:48
Co sa asi stane stym motorom ked je pretazovany..... Zhori
Tak ze otazka ne znie ci to budes musiet prerobit ale kedy.
Pust sa do toho a usetris 1 motor a cas. Inak nebude aj 2,2kw malo?
#2458 07-12-2018 10:33:30
vivanco
Kompresor bezel 12 let na motor 0.8 kw tak musi 2.2 kw stacit ze ani jiny nemam
#2459 09-12-2018 19:17:40
vivanco
Mám samostatne stojici komresor z tatry 148 ale kdyz fouka nádrž na 6 atm tak ovzdusnenim vylitava olej ven .Ja semsi nechal udelat natrubek na hadicku a tu davam do flasky a zjistil sem ze tam nezustane nic v te skrini olejove
#2460 11-12-2018 18:47:19
Vivanco: Jestli máte ten kompresor z Liaz ten dvouválec, tak asi takhle. Mám starý Jikov jednoválec, který má vrtání myslím 60mm a potřebuje elektromotor 1,5kW. Ten váš dvouválec s motorem 800W, no výsledek si udělejte sám.
#2461 12-12-2018 10:53:17
vivanco
Ted semse ptal nakompresor z tatry takze odpoved zcestná.Motor z kompresoru liaz sem dal do šrotu
Editoval vivanco (12-12-2018 15:40:02)
#2462 12-12-2018 16:12:30
Aha, tak to nic.
#2463 18-12-2018 23:43:23
vivanco
Takze mam nachystany motor ktomu kompresoru z liazu a puvodne to bylo spojeny křížem z řízení auta což se ted nedá použít a nevím jak jinak spojit
#2464 19-12-2018 09:58:09
Místo: Prievidza
bud cez hardyspojku alebo cez remenice rovnakeho priemeru,ten kompresor je tusim od vyroby spojeny cez kardan+klbik asi by to nebolo od veci tak spojit aj z motorom,pokial mas kontakt na sustruznika tak bud hardy spojka/cerpadlova alebo dve remenice rovnakeho priemeru
#2465 19-12-2018 14:23:33
vivanco
kompresor mel jako spojku kriz z rizeni ,tak by bylo slozity to predelavat na remeny
#2466 19-12-2018 23:20:21
Místo: Prievidza
co je zlozite ? bolo to tam navarane ? normalne to drzi len jedna skrutka,remenicu na motor zozenies v pohode cez bazos tu na kompresor tiez akurat das upravit dieru do kuzela...no problem...ak nie tak to daj napriamo cez povodnu "spojku"
Editoval pavol.sk (19-12-2018 23:22:52)
#2467 19-12-2018 23:27:11
vivanco
Predelavat cely kompresor z hardyspojku kdy to bylo hotovy na remeny je prace fakt navic.A sehnat remenici na bazosi otom pochybuju
#2468 20-12-2018 04:46:42
#2463  Na Liazu je kompresor připojen právě přes tu kovovou "HARDY SPOJKU"
#2469 20-12-2018 14:05:53
Místo: Prievidza
tak ostava len dufat ze ti niekto poradi jednoduchsie riesenie
#2470 20-12-2018 16:03:16
vivanco
Kdyz je motor vuci kompresoru v jedne linie nebudu to predelavat a jen vymyslet kde sehnat hardy spojku
#2471 27-12-2018 15:52:45
Jak se prosím počítá cena nového kompresoru? Ať počítám jak počítám, vychází mi neustále nějaké blbosti. Vezměme něco jednoduššího, třeba něco jako mám v garáži rychloběžný dvouválec V s 50L nádobou. Agregát stojí nejlevnější asi 3500,- kč. Nádobu jsem našel nejlevněji asi za 5000,- kč. To už je nějakých 8500,- kč. Kde je ale ještě zpětný ventil, potrubí, tlakový spínač, přívodní šňůra atd. To je kolem 10 tisíc. No a dnes prodávají takové kompresory celé i kolem 5000,- kč. Nechápu.
#2472 27-12-2018 16:37:54
To je jednoduche. Ak by si si chce zlozit trebars auto ktore nove stoji 15000e
Tak v dieloch by bolo typujem : 75-100000e .-)
a za samotne poskladanie , lakovanie a ozivenie dalsich 15000e :-)
#2473 27-12-2018 19:23:13
Takže zase ojebávka na zákazníky? Ptám se protože jsem teď koukal na jedny stránky a nádoba 50L myslím kolem 5 tisíc. Za to už mám celý nový kompresor.
Je to ale asi ve všem jak píšete.
#2474 14-01-2019 23:20:13
JimBeem
Registrovaný: 22-02-2017
Orlík 1 jsk 50  - 100litrová nádrž.
Dají se na to koupit ještě díly? Jak dlouho cca by měl tlačit tu nádrž než vypne, tuším že má provozní tlak 7barů. Naskytl se mi jeden kus, ale po netu sem toho moc nedopátral a štítkové hodnoty taky nemám. Máte s tím někdo zkušenost?
Editoval JimBeem (14-01-2019 23:44:38)
#2475 15-01-2019 00:34:20
Mal som jeden na prenosne aplikacie a rychlo isiel na predaj dalej pretoze bol slaby a fukal nadrz asi 7minut a vykon motora bol tusim 1,1kw ale uz nie som si isty . Kazdopadne alebo bol moj vybehana ludra alebo tak slaby . Za mna radsej 2valcova cina ako tento
REKLAMA na SvarFóru
