#276 11-12-2018 19:50:36
Re: Poraďte stolní dvoukotoučovou brusku
Já jsem dnes koupil do té mojí brusky ELCO  a rovnou namontoval ložíska kdybych demontoval rozbehovy kondík tak pujde normalně zapojit na 3 faze
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1360_dsc_0122.jpg
Editoval alll (11-12-2018 20:15:44)
#277 18-12-2018 20:06:08
RomanN
Místo: Třešť
Registrovaný: 25-01-2018
Brembo napsal(a):
Roman vydel si tu brusku ? Je dlhšia ako stol,je to monštrum. Na premiestnenie potrebuješ žeriav. V stolovom prevedení a dvojrýchlostné,tak ELKO . Len tie boli  dvojrýchlostné. Podobné brusky sa vyrábali i v stolnom prevedení,menšie kotuče,nižší príkon do 1,1 kW. Kotuče do 200 mm,nad výhradne stojanové. 6ial nie je teraz inzerát na podobnu v stolnom prevedení-nižšie telo
https://stroje.bazos.sk/inzerat/9291572 … bruska.php
https://stroje.bazos.cz/inzerat/9796847 … oucova.php
Vím jak je velká, proto jsem se ptal po menším - stolním provedení.
těch velkých 5,5kW brusek je všude plno....  preferuji raději užší tělo jako měli leštičky.
Lze na tu pomalejší rychlost u ELKA leštit, nebo se stejně neudrží pasta?
AlfaIn Perun 200 MIG MAN PFC, Rehm 310D, Alfin 150, TIG 200PAC/DC, velký a malý autogen Pb+O2
#278 19-12-2018 11:33:29
Brembo
Registrovaný: 24-04-2012
Leštit treba na 2 rýchlosti. Boli obdoby tých velkých brusok v menšom prevedení s uzkym telom,no inzerát nie je žiadny momentálne. Leštiace kotuče maju iný priemer upínania,bude trochu tiež problém nájst vhodný kotuč-vačšinou su na trn.
Editoval Brembo (19-12-2018 11:40:03)
#279 19-12-2018 23:18:22
pokial to ma byt velka lesticka tak treba kuknut ceny kotucov samotnych od 300mm su to celkom palky,lesticku by som origos asi neriesil ako spomina brembo zle sa zhanaju a vyrobit to samo-domo neni problem,cena bude urcite mensia ako kupovat daku 50r 100kg liatinovu kravu
#280 20-12-2018 19:06:54
RomanN
Místo: Třešť
velkou leštičku ne, ptal jsem se jestli jde s dvou rychlostním ELKem jde na jednotku leštit, nebo zda-li existuje nějaká dvourychlostní bruska s tělem užším jak průměr kotouče
#281 20-12-2018 20:44:14
Pokud vím, tak ty větší brusky byly 2 druhy. Jedna měla přímo elektromotor nahoře. Hřídele byla z obou stran a na ně se montovaly přímo kotouče. Druhý typ měl elektromotor dole a hřídel nahoře hnaná přes řemeny.
RomanN: na učňáku jsme měli asi velkou dvoukotoučovou stojanovou brusku, ale byly na ni leštící kotouče. Nebo byly takové i leštičky? Jeden kotouč byl gumový, na tom se leštilo pastou a druhý byl hadrový a tím se jelo na hotovo. Leštili jsme si na tom výrobky, které jsme dělali na zkoušky- kladiva, hasáky apod.
Omicron GAMA 1900L HF; Powermat PM-IMG 220t.
NEJSEM ELEKTRIKÁŘ!!!
#282 20-12-2018 22:32:26
Brembo
Leštičky nemaju žiadne kryty kotučov a ani sa nedaju dokupit. Taktiež ich nie je jednoduché  prerobit na brusku. Pri leštení je potrebné dodržat potrebnu obvodovu rýchlost. Z toho dovodu by som Elko ako leštičku vylučil-maximálne na malé predmety. A ked leštit na 1 rýchlosti-šlo by to,no priemer kotuča by musel byt až 350 mm.A ceny kotučov su už pomerne luxusné,najma od 250 mm. A taktiež je potrebné mat viacej druhov pást a kotučov.
Editoval Brembo (20-12-2018 22:39:58)
#283 21-01-2019 18:19:04
Krupp
Místo: Těšín
Registrovaný: 03-01-2011
Pánové,
podařilo se mi koupit Elko 175, nějakou uloženku - úplně čistá nepoškrábaná, nejspíš nepoužívaná.
Bohužel když ji pustím s kotouči tak vibruje tancuje po stole - musel jsem ji chytit aby nespadla z ponku. radiálně je ok, házení jen od vůle mezi kotoučem a hřídelí ale axiálně po dotažení lítá na obvodu +-1mm
Viděl bych to minimálně zarovnat.. co to má na https://youtu.be/vTm_13vDuP8?t=329 to je břitová destička? Na dalším to moloděc dělá flexou ale to se mi moc nepozdává.
Má smysl ty příruby úplně stáhnout dolů? Někde jsem četl že se příruby opíraly o ložisko a to způsobilo vibrace...
#284 21-01-2019 21:37:14
To video je o ničom. Lepiť prírubu epoxidom na osku????. Ja som dával dokopy 2 brúsky mejd in čejna, lebo 1.kotúče vibrovali, 2.brusný materiál nespĺňal potrebné štandardy kvality. Zakúpil som teda kotúče vyrobené v našich končinách z karbidu kremíku a umelého korundu potrebnej zrnitosti a hutnosti, vyrobil púzdra z polyamidu aby som prispôsobil priemer otvoru kotúča Ø 20 a osky Ø 12,7. Výsledok, brúsilo to dobre, ale vibrovalo strašne. Ďalšia úprava bola, že som vyrobil nove púzdra aj s prírubami a to tak, že sa kotúč zovrel medzi tie príruby a to celé sa dal z brúsky zdemontovať aj naspäť nasadiť. Tieto komplety som precízne vyvážil na binách a po namontovaní to ide absolútne ticho bez žiadnych vibrácii.
#285 22-01-2019 03:48:20
kinedryl
Registrovaný: 02-07-2014
Krupp, tie kotuce zahod. Neverim, ze by priruby boli nakrivo vyrobene s takym hadzanim. A pokial na oske nie je osadenie tak priruba sa predsa musi opierat o vnutorny kruzok loziska.
Na tie videa radsej zabudni smile
#286 22-01-2019 10:23:33
kinedryl napsal(a):
Áno, je to tak. Lenže keď má v regióne predajcu, ktorý poskytuje kotúče druhej, alebo dokonca tretej triedy, tak sa tých vibrácii tak ľahko nezbaví. To riešenie, ktoré opisujem vyššie má tu výhodu, že je možné kotúč zdemontovať aj opäť namontovať a vyváženie, či hádzavosť sa nezmení.
#287 22-01-2019 16:55:27
Krupp
Místo: Těšín
Kotouče mám nové, Tyrolit koupené na www.prodejbrusiva.cz. Nebyly nějak zvlášť levné abych je podezříval za aušus
Kdežto ta příruba háže už podle oka. Úchylkoměr nemám.
EDIT: žádné Elko jsem nikdy předtím neviděl, takže netuším jestli je tam o co ty čela opřít nebo ne.
Editoval Krupp (22-01-2019 16:58:05)
#288 22-01-2019 17:32:15
Pokud se vyskytuje takový problém, je potřeba všechno zkontrolovat. Házivost upínacího kotouče, případně i hřídele. U tyrolitu by neměl být problém s nerovnoměrnou hustotou. Na kontrolu nejsou potřeba hodinky. stačí fixa.
#289 22-01-2019 17:42:24
tarzan
Místo: Makov na Slovensku
Registrovaný: 20-06-2015
elko175 mam aj ja doma odjakživa, a čo viem vždy hadzala a na vyššich otačkach to riadne vibruje, ale som neskumal že prečo to je.
#290 22-01-2019 17:55:56
TaggerxXx
Registrovaný: 28-01-2012
Kupoval som tiez kotuce tyrolit ale zachytil som ze su uz na figu.
Kupoval som ich rok vzad v RM naradi povedal ze su  dva typy ceske tie su tie naprd a rakuske su tie dobre ja mam tie ceske a tiez vybruje.
Nechcem nikoho urazit tak mi bolo povedane pripadne im skus zavolat
#291 22-01-2019 17:59:42
Brusky Elko se vyznačují tím, že vibrujou, protože jsou to šmejdy. Na cnc foru je o tom celý vlákno. Vibruje nevyvážená kotva, blbý ložiska, příruby, ...
Mimochodem, mám jí (bohužel) taky.
#292 22-01-2019 18:18:56
Ono sa to dá ľahko overiť. Treba spustiť brúsku bez kotúčov a dokonca aj bez prírub. Potom nasadiť vnútorné príruby a pritlačiť ich puzdrami a maticou. V núdzi sa dá použiť aj časť hadice s rovnými čelami. Po zapnutí znova posúdiť vibrácie a zároveň skontrolovať prípadnú hádzavosť. Ak je všetko OK, tak potom vibrácie spôsobujú kotúče. Ak máme k dispozícii sústruh, tak najlepšie je vyrobiť uchytenie kotúčov ako uvádzam v #286.
#293 23-01-2019 20:02:38
Krupp
Místo: Těšín
Díky všem za cenné rady. Dneska jsem byl v dílně a mrknul na to ještě jednou.
Bruska bez kotoučů nevibruje. Připevnil jsem k brusce nůž aby se hrotem dotýkal obvodu příruby a protáčel. Je to křivé až běda. Příruby jsem stáhnul. Nevěděl jsem že jsou tam jen tak lehce, proto jsem se předtím ptal. Koukám že to je pěkný šit, jen díra obrobena. Dám to někomu srovnat na soustruhu. To uchycení výše by bylo fajn ale mám kotouče s dírou přesně na hřídel.
Ještě jedna otázka.. na těch videích otáčejí hřídelí s kotoučema úplně volně, bez odporu. Na té mojí ne, jde s odporem. Mám rovnou vyměnit i ložiska?
#294 23-01-2019 22:31:25
bruska tejto konstrukcie sa musi tocit uz pri lahkom dotyku ! urcite kukni loziska popripade ako su tam "osadene"
#295 23-01-2019 23:38:46
Krupp napsal(a):
no rusák na videu se snaží zarovnat dosedací plochu - určitě mu to hází, pak hází i kotouč a bruska vibruje. Rusák ovšem neví že když drží ten kus tvrdokovu, tu destičku, jen v ruce tak nástroj kopíruje tu házivost a může obrábět jak chce a házivost tam bude pořád. Může ji částečně zmenšit ale držením nástroje v ruce to nesrovná.
Na takovou operaci jsou obráběcí stroje - soustruh, bruska na kulato. Nástroj prostě musí být natvrdo upnutý, to v ruce prostě nejde.
Dál jsem na to nekoukal ale pokud je tam další rus který se o totéž pokouší flexou tak ten již problém zjistil. Nemá přístup na obráběcí stroje tak používá metodu na kterou má.
Pomocí flexy dosáhne lepších výsledků než ten první s tou destičkou (pokud je dost šikovný).
Ty příruby pro stažení kotoučů u nejen levných brusek jsou litinové odlitky. Odlitá litina = nehomogenní materiál, porezní = i po přesném obrobení všech ploch bude příruba vibrovat protože materiál je nevyvážený. Přesně obrobenou přírubu je potřeba narazit na trn (přesně obrobený trn + s důlky na čelních plochách) upnout lehce mezi dva hroty a několikrát roztočit. Poznačit si které místo je směrem dolů. pokud je pokaždé jiné je to vyvážené a vibrovat nebude. Pokud se zastavuje stále stejným místem dolů je nutno na této pozici odlehčit - vyvrtat špičkou malého vrtáku důlek, často několik vedle sebe, tak dlouho až je příruba vyvážená.
Tento proces lze udělat i přímo na brusce s přírubami namontovanými - pak trn není třeba.
#296 24-01-2019 00:24:14
kinedryl
" Brusky Elko se vyznačují tím, že vibrujou, protože jsou to šmejdy. Na cnc foru je o tom celý vlákno. Vibruje nevyvážená kotva, blbý ložiska, příruby, ...
Mimochodem, mám jí (bohužel) taky."
Blbost, mam 150-ku a nic jej nie je. Kotuce treba mat orovnane.
#297 24-01-2019 10:00:09
kinedryl napsal(a):
" Brusky Elko se vyznačují tím, že vibrujou, ...
Tak to je buď ještě socialistickej model, nebo máš extra štěstí.
Mimochodem, příruby na elko bruskách (těch nesocialistickejch) jsou plechový výlisky. Kde by se tam vzala litina.
#298 24-01-2019 12:30:32
Netuším, jak je uchycení řešeno u Elka, ale je možné i to, že utahovací matice nemá přesně kolmou dosedací plochu vůči ose a při konečném dotažení vždycky kotouč přes přírubu vyhne o nějakou desetinu do boku. Dělalo to kolegovi u jedné levné čínské brusky z Tesca, ale jak to vyřešil nevím. Teoreticky by snad kolmost měla držet zadní příruba, ale kdoví, jak je to u různých brusek řešené.
Radiální házení se pak samozřejmě řeší orovnáním.
Editoval Zdenek11 (24-01-2019 12:36:56)
#299 24-01-2019 15:02:31
Zdenek11 napsal(a):
To je pravda, ale keby tá vnútorná kladka bola na diere dlhšia a diera by trochu licovala s oskou, tak by tá vonkajšia nemala šancu to vychýliť. Tieto neduhy som videl hádam na všetkých kitajských brúskach. Oni toho sekajú tak veľa, že nemajú čas sa s tým pohrávať.
#300 24-01-2019 20:48:28
Zdenek11 napsal(a):
tak tak, po ustavení přírub, samozřejmě ještě orovnat kotouče i z čela axiálně. Pak to teprve poběží.
Kotouče jsou pouhé odlitky (výlisky do formy).
