#1 08-01-2019 18:05:31
svárník
Registrovaný: 08-01-2019
svaření přetlakové komory
Zdravím, chtěl bych postavit přetlakovou komoru/vzdušník tvaru válce (rozměry cca: r200mm, výška 400mm) s přírubami na obou stranách. komora musí s dostatečnou rezervou vydržet podtlak 0,05bar a tlak (cca 30 až 40bar).  https://huntvac.com/wp-content/uploads/ … collar.jpg  - moje řešení bude asi ještě o něco jednodušší, bohužel neumím zatím svářet a netroufnul bych si ani, kdybych uměl, na svařování přetlakové nádoby
- materiál ideálně konstrukční nerez ocel, prioritně dám přednost levnějšímu řešení, např. hliníku, pokud by vyšlo levněji - hliník by musel mít ale  tlustší stěnu než ocel asi..
- potřeboval bych kromě svaření zajistit ideálně i odněkud dodání materiálu, ale není nutnost případně, jen nevím, kde dohledat
poradí mi někdo, kde a koho se případně zeptat? předpokládám, že pro zkušeného svářeče to nebude nic těžkého smile díky moc
#2 08-01-2019 18:20:10
svárník
Re: svaření přetlakové komory
ještě bych doplnil... ideální v Praze nebo okolí smile
#3 08-01-2019 20:24:29
Místo: Prievidza
tak to som fakt zvedavy ci sa najde niekto na takyto experiment,30-40 bar ti bez problemov odtrhne hlavu
#4 08-01-2019 20:54:30
Počítej že to bude stat vcelku dost peněz v řádu minimalně několika desítek tisíc.
#5 08-01-2019 20:58:32
svárník
dobře, uvažujme zatím třeba 10bar ...dokázal by mě někdo někam nasměrovat? smile
#6 08-01-2019 21:10:40
michal84
Registrovaný: 02-08-2011
Uplna banalita to nieje ale nieje to ziadna nezmyselna poziadavka. Myslim ze ani financne to nemusi byt raketa. Idealne je to po zvareni a obrobeni vsetkych funkcnych casti otestovat natlakovanim kvapalinou. Myslim ze ani tych 30-40 bar by nemal byt problem. Robil by som to kludne z obycajneho zeleza - koli cene, koli lahkemu obrabaniu a koli zarucenej zvaritelnosti.
Ak sa ti neponukne nik na fore tak by som obehal lokalne firmy zaoberajuce sa kovovyrobou. Bohuzial je dnes taka doba ze vsetci robia na 110% a na fusky moc casu neostava ale mozno sa ti postasti.
#7 08-01-2019 22:16:51
To je na tvrzení dřeva?
#8 09-01-2019 01:11:38
Sem tam sa da zohnat na bazosi pretlakova  komora ktora sa pouzivala na pokov skla ale nepamatam si na aky tlak to bolo riesene
#9 09-01-2019 18:15:06
svárník
bude to na tvrzení dřeva, ale i pokovování atd. hlavně nevím zatím, kde sehnat ten tubus/prstenec. to by bylo ideální bezešvé a na to navařit příruby a tam to chce docílit opravdu 90° přenosti a aby se příruby nepokroutily...
#10 09-01-2019 18:28:04
Vidím, že mě čeká podobná věc. Zatím to jen sleduji, zdroj pryskyřice bychom měli,jen nevíme jestli se do toho dáme. Když budou problémy s dodavatelským zajištěním, budeme do toho muset jít. Problém se svařencem nevidím, Problém bude s tím průhledítkem a jeho cenou.
#11 09-01-2019 19:30:52
svárník napsal(a):
beztak to uhne, hlavne pri nerezi - mozes robit co chces - na takom zvarenci nebudu nejake "light" zvary - na podobnych zvarencoch davame priruby (polotovar) s pridavkom, po zvareni ide komplet zvarenec na obrobenie - nie je to najlacnejsie, ale urcite to bude najistejsie riesenie
v tomto pripade by stacilo doobrobit dosadacie plochy prirub
Editoval rcp (10-01-2019 06:25:13)
Fronius Vizor 4000 AIR Professional, Fronius Vizor 3000 Professional, Speedglas 9100XX
#12 09-01-2019 19:33:47
posli poziadavky na to pruhleditko (parametre), skusim sa spytat
pouzivame rozne aj s osvetlenim, vacsinou ale na nizsi tlak - napr. certfikovane pruhleditko s priemerom cca 100mm a tlakom 10Bar ma "sklo" hrube cca 10mm (skor viac)
Editoval rcp (10-01-2019 06:23:40)
#13 10-01-2019 13:38:01
svárník
vyfrezovat jakoukoli přírubu můžu, ale mám frezu jen na hliník, ocel to nedá. jen zatím nemám kde sehnat ten tubus - tělo nádoby... nakonec nerez ani nepotřebuji, šlo mi spíše o pevnost celé nádoby, kde bych spíše vsadil na nerez než na hliník.
jak vypadá ten "přídavek" na vašich přírubách, jestli se můžu zeptat?
daly by se dohledat např. i konkretní (klidně i certifikované parametry), jaké by nádoba určitého objemu měla mít při použití za určitého tlaku? (např. 10bar jako u zmíněného průhledítka) - raději chci nádobu předimenzovat, aby nevybuchla. bohužel neznám reálnou výchozí hodnotu z praxe, oproti které bych to mohl předimenzovat....
#14 10-01-2019 14:06:20
tarzan
Místo: Makov na Slovensku
Registrovaný: 20-06-2015
a to nebude mat žiadne dvierka-deklik?  nebude potom problem najvačši tam? alebo to budu sa len priruby šrobovat?
Editoval tarzan (10-01-2019 16:30:11)
REKLAMA na SvarFóru
