#326 24-01-2019 09:20:38
sutneosv
Registrovaný: 12-07-2013
Re: pásová pila na železo
Jenom  k nastavování kolmostí řezu: podélná kolmost se nastavuje otáčením ramene  a svislá kolmost tím šroubkem (M6) s kontramatkou (přispěvek #309) je to ten šroubek, co je na prostředním obrázku schovaný za kličkou, při nastavování je nutno trochu povolit ten šroubek vepředu (v červeném kroužku) před tím doporučuji ještě  zkontrolovat zadní vodítko - má ve šroubech vůli, stačí  zkontrolovat od oka, jestli pás moc neuhýbá (nepodřezává).
podélnou kolmost kontroluji šuplerou - upnu do svěráčku malý úhelník  a měřím vzdálenost pásu od úhelníku.
Včera jsem si se svou pilou hrál asi 2 hodiny a na 100 mm uhne +- 0,2 mm
pro kontrolu úhlů doporučuji nechat si uříznout kus 100  x 10 mm plocháče s úhlem 45° a nastavovat úhel podle něj. to měřítko je orientační.
Mám taky číňana a na mé hobby práce stačí, chlazení mám "ztrátové", pro pořádek jsem pod pilu udělal  "vanu" z lamina. K tomu závaží_ jednou jsem to zkoušel, asi 2 kg, ale nechal jsem toho, když mi praskly dva pásy.... přeci jenom když u pily stojíš, zareaguješ okamžitě a pilu odlehčíš. 20 mm pás ( u profi pily) snese víc jak 13 mm
Editoval sutneosv (24-01-2019 09:28:25)
#327 24-01-2019 10:03:09
leko
Registrovaný: 09-01-2019
co to mas presne za pilu, +-0.2mm je velmi slusne. Druha vec je ako kolko sa s tym da odrezat nez to budes musiet zase 2 hodiny stelovat.
#328 24-01-2019 10:33:25
leko napsal(a):
Tu sa pojednáva o píle GUDE MBS 125V. Pokiaľ to máš správne zoštelované, tak to reže v pohode. V krajných polohách uhlových rezov sú excentrické nastaviteľné dorazy, takže tam je presnosť zaručená. Pri iných uhloch si musíš presnosť overiť, nónius je nespoľahlivý.
#329 24-01-2019 11:33:39
Tom_
Registrovaný: 10-01-2018
Famater : Diky, podivam se.
sutneosv : Diky za tip, vyzkousim si to s tim sroubkem zkontrolovat tu svislou podelnost, jelikoz se mi prave zda, ze pila podrezava a proto neni uriznuty material rovny. Ja kontroloval podelnou kolmost prave uhelnikem, ktery byl upnuty ve sveraku a kontroloval jsem vzdalenost a kolmost pilove pasu vuci tomu uhelniku. Ale nejlepe to slo, kdyz jsem ten uhelnik upnul a vysunul tak aby se opiral presne na obou stranach piloveho pasu.
Svislou podelnost jsem nekontroloval a doted ani nevedel jak big_smile
Jsem začátečník s TIGem, tak mějte prosím strpení big_smile
#330 24-01-2019 12:25:33
sutneosv
mám tu samou pilu jako TOM (ale červenou)
abych nemusel  každé dvě hodiny kontrolovat nastavení, vyměnil jsem všechny tři šrouby M6 za M8 ( ty tři co jsou na základně)
K té svislé kolmosti: nejdřív zkontrolovat pomocí úhelníku, pokud pás uhne, doladit tím šroubkem na základně. Pokud běží s úhelníkem a přesto podřezává, poladit  zadní kladku
jinak je dneska na bazosi Pilous...
https://stroje.bazos.cz/inzerat/9977808 … stavec.php
Editoval sutneosv (24-01-2019 12:32:45)
#331 24-01-2019 17:01:33
TaggerxXx
Registrovaný: 28-01-2012
tak na takuto ponuku sa oplati pockat ....
#332 24-01-2019 20:54:42
Tom_
sutneosv : Myslis ty dva aretacni srouby (dorazy) + ten jeden pod tou klickou? Nebo ty uplne dole vespod pily? Zkusim to zkontrolovat tim uhelnikem, snad to nejak nepokonim big_smile
#333 27-01-2019 11:33:30
JaroWD
Registrovaný: 17-07-2016
Ahoj,
uvažujem nad kúpou GÜDE MBS 125 V, o ktorej sa tu už popísalo dosť. Našiel som ale túto Scheppach MBS 1100. Čo na ňu poviete? Ten "zverák" vyzerá naprd.. Je ľahko prenosná, má nastaviteľnú rýchlosť pásu, vie rezať uhly,..
Rezný výkon pri 90°(pri 45° nie je uvedený)
max výška 127mm
max šírka 80mm
Gude ma max 127x125mm
Našiel som o nej iba jedno video https://www.youtube.com/watch?v=TYDWonms4Is
Mne sa páči ale budem musieť zvážiť, či mi bude postačovať maximálny rezný priemer...
#334 27-01-2019 16:26:23
Ten scheppach je robený ako ručné elektrické náradie, čo môže byť niekedy výhoda, keď nemôže prísť Mahamed k hore, tak príde ... však to poznáme. Má to síce aj stojan, a zverák, ale podstatne chudobnejší. Musíš sa rozhodnúť na čo to viac využiješ.
#335 28-01-2019 09:51:12
Grad
Registrovaný: 07-09-2018
Dobré čtení o pásovkách - zkušenosti, inspirace na úpravy atd.
Jinak je to jedna přemalovaná čína...
https://forum.strojirenstvi.cz/download/file.php?id=89636&mode=view
#336 06-02-2019 08:28:53
sutneosv
#337 10-02-2019 18:21:17
Místo: Nový Svet
Femi v cene GUDE !
https://stroje.bazos.sk/inzerat/9482323 … na-kov.php
https://i.ibb.co/YPx7QCq/FEMI-bazos-sk-Pasova-pila-Nove-Mesto-n-V-hom-2019-02-10.jpg
pre chudobnejsich ale sikovnejsich davam do pozornosti
http://i.ytimg.com/vi/mrk6pN53kxk/hqdefault.jpg
Editoval ihlan (16-02-2019 10:48:25)
