#51 20-02-2019 12:10:05
Re: Mikrometr
Ládes napsal(a):
Nouzově se dá použít nový obráběcí nástroj s příslušnou(co nejnižší) tolerancí
souhlas smile třeba výstružník pro díru průměr 10H7 měřený přes břity nemůže mít jiný rozměr než 10.000 až 10.015mm.
To by pro ověření čínského mikrometru mělo stačit.
#52 20-02-2019 13:27:50
Re: Mikrometr
Strojírenské podniky mají svoje měrová střediska. Neměl by být problém kontrolu měřidla zadat.
#53 20-02-2019 14:52:27
Re: Mikrometr
... třeba výstružník pro díru průměr 10H7 měřený přes břity nemůže mít jiný rozměr než 10.000 až 10.015mm.
Výstružníky mají nepravidelnou rozteč zubů, takže by jsi musel trefit 2 přesně naproti sobě, což asi nebudou...
Editoval davor (20-02-2019 14:52:58)
#54 20-02-2019 19:03:09
Re: Mikrometr
jj to je možný, dělá se lichý počet aby to neskákalo pravda, tak s výstružníkem to nepůjde. Co ložiska? Ta jsou s přesahem? nebo 0,000,- ?
#55 21-02-2019 01:28:03
Kramlik
Registrovaný: 21-08-2010
Re: Mikrometr
a to je to co sem myslel že to bude s přesahem nebo to bude ?? čili použít obráběcí nástroj nebo "podřadné" ložisko myslím tím že i přesné ložisko má úchylky které ale jsou v toleranci čili výrobně jsou naprosto v pořádku ale tyto byť i malé úchylky nejsou na ložisku nikdy uvedeny takže používat  ložisko jako kalibr přesné hodnoty pro ověření přesnosti mikrometru je úplný nesmysl
zkrátka jsme tam kde jsme byli na kraji..
na kontrolu mikrometru se používají jak už bylo psáno johansonky, ty ale nejsou pro nás smrtelníky dostupné a používají se většinou jen v kalibrační laboratoři (ikdyž i v dílně se někdy hodí..) a nebo snadněji dostupný a většinou (pokud ho někdo neztratil) v krabičce s mikrometrem přiložený kalibrační váleček s vyznačenou délkou, u každého mikrometru (mimo třmenového mikrometru 0-25) by ty válečky měli být aby se dal donastavit a zkontrolovat, přikládají se do krabičky s mikrometrem jako příslušenství a to v délce jakou ten jistý mikrometr měří nejkratší délku tudíž u mikrometru 25-50 je v krabičce přiložený váleček 25mm délka s případnými úchylkami je na válečku napsaná tudíž i délka na mikrometru by měla odpovídat a když bych si chtěl zkontrolovat i největší délku vypůjčím si váleček od mikrometru 50-75 který bude mít jak už sem napsal nejkratší délku v tomto případě 50 takže si s ním tu největší délku u mikrometru 25-50 krásně zkontroluji, takto se dají kontrolovat všechny větší a větší i největší mikrometry
u mikrometru 0-25 se kontrola provádí na nulu, to znamená když se předem očištěné doteky dotknou a řehtačkou přitáhnou k sobě tak na bubínku mikrometru by to mělo ukázat 0,00
pokud váleček v krabičce s mikrometrem není tak takový krám prostě nekupuju, je dozajista použitý respektive bez toho válečku je nekompletní, to by musel být leda tak za deset korun
názorný obrázek co to vlastně je za "váleček"
https://i.postimg.cc/xX9KbYM9/mikrometr-0-25-mm-original.jpg
jo a zapoměl jsem podotknout že by se aspoň ta kontrola měla dělat při teplotě okolo 20°C a nejen kontrola ale i přesné měření součásti, to znamená mikrometr 20° součást 20°, pokud je někde rozdíl bude i naměřený rozměr nepřesný, například mikrometr vytáhneme ze skříně kterou máme sice v dílně ale momentálně tam mrzne a budeme měřit součást kterou jsme zrovna osoustružili a má takovou teplotu že na ní nejde udržet ruka tak rozměry se mohou lišit i o desetiny, to znamená rozměr máme na teplé součásti sice správný ale po zchladnutí nám bude ložisko na hřídeli viklat desetinou a budeme tam ťukat důlčíken ďobky aby to pak netlouklo a nebo to budeme lepit na různé lepidla a to je prostě neprofi..
někteří mistři kteří to dělají celý život už to dokážou odhadnout a přičítají nebo odečítají tu úchylku podle toho jak to "pálí" do ruky, jestli moc nebo málo a nemusí tak čekat až součástka zchladne
Editoval Kramlik (21-02-2019 01:56:03)
#56 21-02-2019 18:08:23
miroslav31
Místo: Vysočina
Registrovaný: 31-01-2012
