#126 18-10-2018 10:42:33
Re: karoseria auta
Hmm, pro automechaniky doporučujem zaškolení ZP 135 a ZP 311, poloautomat CO2 stehování a řezání autogenem, můžete obsluhovat dané zařízení a máte na to papír, základní kurs je dnes prodělečný, jen na nenosné a nedůležité spoje....pak jen EN...zdravím
#127 18-10-2018 11:12:07
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
Re: karoseria auta
Zvárací kurz je dobrý začiatok ale len s ním si na karosarinu nevystačíš.Na to treba mať špeciálne náradie a nástroje ale hlavne vedomosti a šikovnosť.Musíš poznať jednotlivé pracovné postupy,čo kde kedy odrezať privariť a vyklepať.Skrátka treba sa to naučiť.
#128 18-10-2018 17:10:08
Re: karoseria auta
Olah Zoltan: Já to myslel spíše tak jak napsal huat. Nejde jen o to si udělat kurz. Nevím co jsou za kurzy co napsala Evita, ale klasický kurz vás naučí trošku svařovat. Karosařina je ale o něčem jiném. Tam musíte neustále přemýšlet, co a jak vyřezat, jak zavařit. Co se týče samotného svařování, tak auta bývají z plechu 0,8mm, dnešní už ani to ne. Dále musíte počítat s tím, že mohou být díly i po vyřezání napadených míst také ztenšeny rzí ave výsledku je plech třeba i 0,5mm. Já zatím taky nemám speciální nářadí, dělám vše tzv. na koleně. Mám to jako koníčka a jak už jsem psal, jsem v podstatě skoro na začátku a to už jsem vyvařil a poopravoval dost aut. Nepočítám to, ale přes 20 to bude. Něco větší opravy, jiné jen nějaké drbky.
Pořád se učím, ale už to dělám řekneme 10 let a i tak to není dokonalé.
Omicron GAMA 1900L HF; Powermat PM-IMG 220t.
NEJSEM ELEKTRIKÁŘ!!!
#129 21-10-2018 13:38:14
olah zoltan
Registrovaný: 26-07-2018
Re: karoseria auta
dobry vam svetkim
evita  varok haut  dakujem vam ste ozaj ste dobry vtom  tak zvane profi..
ste super. jeto poznat navaz mate nieco zasebou a to svetci coste na forume . jeto taske  hned  sa neda naucit trosku som to prehnal treba mat skusenosti okolo toho
som na uplnom zaciatkuato este kdesu veci na .op.
#130 21-10-2018 14:02:30
Re: karoseria auta
Jestli mohu doporučit, kupte někde plech třeba 0,8mm, nastříhejte si z toho malé obdélníčky a zkuste je pobodovat k sobě. Až si budete jistý, že nepropalujete mnoho dět, tak zkuste drobnosti na autě. Třeba rožky dveří apod. Nevím co všechno je potřeba dělat. Fotky by nebyly?
#131 21-10-2018 16:31:51
huat
Místo: Komárno
Re: karoseria auta
Ako som už iste spomínal treba si prezrieť videá na youtube ,možno sa znich vela naučiť.V niektorých sú k videniu detailne celé postupy samozrejme si ich treba precvičiť a zdokonaliť skôr ako sa človek pustí do auta.
#132 26-10-2018 10:29:41
olah zoltan
Re: karoseria auta
dobry den
ano pane haute spravne posluhnem vase rady  budem potrebovat dakujem kazdemu clenovi forumu  ak este mate nejake novinky  este pre zaciatocnika akosom ja tak primem kludne a radostou jeto premna  cest
zatial dakujem za ochotu...
#133 26-10-2018 12:04:11
Re: karoseria auta
Já se na youtube taky dost učím, ale né samotné vyvařování, ale spíše to dokončení, tedy tmelení, broušení a lakování. To mi zatím pořád moc nejde.
Olah Zoltan: A jakou máte tedy nakonec svářečku?
#134 27-10-2018 13:24:33
olah zoltan
Re: karoseria auta
dobry varok
no jasne aj ja sledujem svetko na youtube stoho som dost poucil tmelenie brusenie, vela krat som na zaciatku pokazil gitovanie  no dost penazi ma to stalo tera uz pohode. brusenie mam velmy  rad striekanie farby  pomenej musim precvicit musim vtom zdokonalovat .  cosa tika  zvaracki nemam ziadnu zatial tojemi velmy trapne varoku. zarobim a usporim peniaze tak urcite si nejaku  zaobstaram haaaha. ked dokoncim kurz.... zvarania ...
#135 27-10-2018 15:44:53
Re: karoseria auta
Aha, jak jste tady srandovali s Taggerem, tak jsem myslel že vám nějakou starší sehnal. Tak ať se vám daří při výběru mašiny. Hlavně nekupujte ty hračky co jsem psal už předtím jako Einhell, GUDE, apod. a snad budete spokojen.
#136 27-10-2018 18:15:35
TaggerxXx
Registrovaný: 28-01-2012
Re: karoseria auta
Nie olah neprisiel spilit strom tak ja nemam vyhlad na holu susedu a on nema zvaracku
#137 27-10-2018 19:53:58
olah zoltan
Re: karoseria auta
jasne varok  len dobre veci treba nakupovat vi urcite viete co treba  a aku masinu
znacku. ktoreste vimenoval  no ceni neviem. taggerxxxhaaaha tie stromy jooo to nema chibu  vtipkar ....  nezohnal nic ciste len sranda
#138 27-10-2018 20:05:30
Re: karoseria auta
Já jsem kdysy taky koupil jednu z předražených hraček od Telwinu. Sice to není úplně špička, ale svařovat se s tím trošku něco slabšího dá. Mám tam pár úprav, tak je to zase kus dále, ale i přesto šetřím na něco trošku rozumného. Na karosařinu to chce opravdu už něco trošku slušného, co nekope drát o materiál po každém zmáčknutí tlačítka hořáku.
#139 28-10-2018 10:24:56
jole
Místo: Ústí nad Labem
Registrovaný: 26-05-2010
Re: karoseria auta
Když kope drát o materiál, tak je nastaven velký posuv nebo malé napětí. Jole.
#140 28-10-2018 17:03:50
Re: karoseria auta
Ne, tohle prostě ty levné svářečky dělají. I když mám posuv nastavený akorát, tak drát občas kope. Vím že to do určité míry dělá levný drát co používám, asi i to že nejde nastavit přibližovací rychlost. Ale už to moc neřeším. Šetřím na novou, ale jaksi se pořád nemohu rozhodnout kterou koupit. To už je ale na jiné téma.
#141 03-02-2019 04:18:21
Místo: Nový Svet
Re: karoseria auta
Olah by uz mohol mat aj po kurze takze MIG/MAG stroj pod 300e by sa mu mohol hodit
Ma tam aj taku plaznu ako Huat spomina v LIDLi (ecocut 40)
Editoval ihlan (03-02-2019 05:37:46)
#142 03-02-2019 08:40:08
Re: karoseria auta
Záleží jestli kurz vůbec avsolvoval. Než koupí svářečku, tak už nebude co opravovat. smile
#143 25-02-2019 18:59:12
Re: karoseria auta
Ihlan: Upřesním, jak jste se ptal na tu červenou felinu, mají ji sousedi vedle v baráku. Doteď lituji že jsem jim to prodal, navíc za pár drobných.  Nakonec je to už asi 7 let co mají tu naši felinu a už to zase kvete. No ale vůbec se o to nestarají, pořád na dešti, mrazu. Takže výdrž slušná. Když bude majitel opraveného auta přesný opak, bude to kontrolovat každý rok a při každé tečce rzi to opraví, tak možná oprava vydrží i 10 let.
