#26 26-02-2019 07:18:34
KMU1
Registrovaný: 08-11-2009
Re: Jak Cu žílu do uhlíku?
Kolik vaříš závitů na jednom výrobku? Jestli jen jeden, proč kabel nepřipevnit na pevno přez rychlosvorku a při výměně tu jednu smyčku zrušit, nebo pustit motor opačně a stoupnout si z druhé strany a smyčka se mi rozmotá sama. Lanko do uhlíku bych zatemoval v nějaké kleci, aby se při klepání-lisování uhlík neroztrhl. (Na temování se těsnily litinové odpady.)
#27 26-02-2019 13:31:42
hrmil
Registrovaný: 07-01-2013
To Discovera :Pre inšpiráciu som odfotil kefu ako je prichytena licna.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4452_uhlik.jpg
#28 26-02-2019 20:16:05
sutneosv
Registrovaný: 12-07-2013
možná pozdě, ale existují i vodivá lepidla. https://www.gme.cz/elektrovodive-lepidlo-wire-glue , jenom jsem nikde nenašel proudovou zátěž...
Editoval sutneosv (26-02-2019 20:16:27)
#29 27-02-2019 08:42:55
Ta vodivá lepidla v nejlepším případě dosáhnou odporu spoje v řádu desetin až setin ohmu. Při proudu 150A a 0,02Ω je ztrátový výkon na spoji skoro 500W. Takové spoje jsou tady nepoužitelné, stejně tak přenos nahodilými dotyky uhlíku s vodivým pouzdrem. Možná se pletu, ale pochybuju, že by třeba i spoj s nýtkem z obrázku #27 byl schopen delší dobu přenášet proud 150 nebo 200A. Spolehlivé řešení jsou zalisované vývody v uhlíku při jeho výrobě, pro takto velké proudy většinou bývají uhlíky buď poměděné, častěji ze směsi CuC. Technologie vývodů je vyzkoušená a léty prověřená, nějaké domácí experimenty budou jen ztráta času.
Editoval Zdenek11 (27-02-2019 13:21:18)
#30 27-02-2019 16:48:35
RCP   prosím Tě kolik otáček je třeba na jeden svar? big_smile  Když dám kábel co zvládne pět otáček  aby se nezamotal ,to by mělo přeci stačit.
#31 27-02-2019 16:54:12
1 vrstva = 1 jedna otacka, myslim ze na to nie je potrebny smartfon, excel a ani guma z treniek big_smile
Ked bude viac vrstiev, mozem si to po kazdej vrstve/otacke pretocit naspat... casu je dost, aj tak je to treba nechat trochu schladnut ...
Ale zberac s uhlikom je urcite inteligentnejsie riesenie - staci upnut zvarenec do univerzalky a nemusis riesit, ci mas, alebo nemas kostru, atd.
A to je to, preco su polohovadla - pri x-kusovej serii je dobra kazda usetrena sekunda...
Editoval rcp (27-02-2019 21:10:37)
#32 27-02-2019 21:02:22
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
Lepidlo jsem zavrhnul..to by byla opravdu prasárna a jediné tedy nějak zkusím pevně přes mosaznou desku přichytit žílu k uhlíku s 90st. lomem do vyfrézované díry v uhlíku. ZDENEK11 máš sice pravdu s domácími experimenty, ale už to nějak zkusím takto dodělat. Pokud to bude slepá cesta následně pořeším s uhlíky od zdejších členů. Stejně to půjde částečně podle mě přes válečky ložiska. Pouzdro uhlíku je vodivě šrubnuto do kostry polohovadla. Jinak RCP má  samozřejmě pravdu. Nějaké otáčky žíly kolem středu polohovadla jsou zcestné...to jsem to nemusel vyrábět a mohl jsem jen zlepšit to mé nouzové řešení prvního polohovadla. Navíc závit omotaný kolem středu je dobrý tak možná pro vertikální svařování aby se kabel vahou narovnával....ale u horiizontálního svařovaní, kdy polohovadlo leží je pěkná blbost.... a samozřejmě se jedná o dílce ve stovkách kusů  v horizontální poloze...
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1176_img_20190227_123321.jpg
žíla bude vyvedena bokem a šrubnutá pod šroub blíže k ložisku a silový kabel do matky na rohu co je přivařená k plechu
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1176_img_20190227_123355.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1176_img_20190227_123755.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1176_img_20190227_123250.jpg
Editoval Discovera (27-02-2019 21:16:27)
Welder Fantasy TRIO 230 DualPulse,  TecnoMig 212 LCD + hořák ABIMIG AT 255 LW + krk na 155,  . 2x 20l CO2, 6L CO2.  Tuson Pegasus 160 AC/DC HP, hořák WP9F, WP17, WP18F vodní chlazení vlastní výroby, Kowax 820 SpeedAir,  Kowax 820 samostatná,  1x 10l + 4x 20l lahev Argon, Plazma Berlan BPS 40 + hořák AG-60, Dnipro-M  SAB-210, Autogen , TecnoTig 205 AC/DC Puls
#33 27-02-2019 21:12:48
Jak řešíš regulaci otáček? Ten motor je komutátorový?
#34 27-02-2019 21:19:50
Discovera
PWM regulátorem z čajny má i revers, takže to nemusím řešit... https://www.ebay.com/itm/DC-10V-50V-PWM … 1c92f53d15
tohle je uhlík, který jsem koupil... https://www.ebay.com/itm/Graphite-Elect … 2749.l2649
a tot jsem koupil ze zvědavosti jestli to bude použitelné... https://www.ebay.com/itm/DC-12V-20RPM-S … 2749.l2649
#35 27-02-2019 21:53:19
tonda88 napsal(a):
Ty moje jsou z nápravových sběračů z lokomotivy.
ty moje mají taky něco společného s lokomotivami, pocházejí ze zkušebny loko motorů Nymburk.
tondo88 když se podíváš na uhlík v místě kde do něj vstupuje Cu lanko - je tam vidět že je to lepené? Cca 1mm okolo je lesklejší povrch?
Takto je to u těch mých. Nebo tam není nic - je to odlité do formy i s lankem?
Nepozdávaj se mi údaje o ztrátách které uvádí Zdenek11 v přísp. č. 29.
Asi to zapřáhnu mezi kostru a materiál až budu něco vařit, pokus jestli se to hřeje 500W.
#36 27-02-2019 22:11:33
Len ci netreba zmenit pristup....
Kusok mosadze, a medene lanko s pasoviny. Memsie straty ako na klasickom uhliku.
Hlik sa poziva tam kde sa to vela a casto otaca, a pri zvaracom stole to nehrozi.
Tam mosadz alebo bronz musi postačít.
Ked chces ten uhlik, tak krizom dieru a z dvoch stran ocko, utiahnut s citom cez perove podlozky.
Editoval Atlan (27-02-2019 22:14:15)
#37 27-02-2019 22:28:37
atlan ma mozno pravdu - mam ju jedno mensie polohovadlo fronius
a uhlik tam nie je - iba nejaky mosadzny kruzok a mosadzna tycka v kovovom puzdre
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_0003_38.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_0013_45.jpg
Editoval rcp (27-02-2019 22:29:06)
#38 28-02-2019 12:11:07
tonda88
Místo: Přerov
Registrovaný: 25-11-2007
tonda88 napsal(a):
Je to lepené
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/214_img_20190228_120731.jpg
#39 28-02-2019 14:23:18
No jo, člověk se pořád učí. O lepení vývodů z uhlíků jsem nikdy neslyšel ani nečetl, jen vím, že ty CuC s velkým obsahem mědi se dají běžně pájet cínovou pájkou. No ale když jste naznali, že je to lepené, aspoň jsem se zase v něčem poučil, třeba se to někdy hodí.
#40 28-02-2019 17:16:03
Náhradní uhlíky pro jeřábové dráhy v předminulém zaměstnání jsme taky v údržbě vyráběli vrtáním uhlíků a zalévali jsme procínovaný konec Cu lana  do díry v uhlíku woodovým kovem. Tyhle "náhradní" uhlíky vydržely skoro stejně dlouho jako originál nové.
#41 02-03-2019 08:50:42
REKLAMA na SvarFóru
