#676 25-04-2019 09:53:28
Re: Lidl - naradie (vsetko okrem zvaraciek)
Chlapci, špatně jste si to zařídili.  Stěžujete si jen na svojí hloupost big_smile
Já jezdím se ženou nakupovat jen jednou týdně na velký nákup do alberta, a jakékoliv další nákupy řeší sama.
Občas do zahradnictví pro nějaký rostlinky do zahrady, ale nejdřív se jí zeptám, co přesně se jede kupovat. Bloumat hodinu po zahradnictví a koukat, co by se jí tak líbilo, to ani náhodou.
#677 25-04-2019 16:31:33
pavol.sk napsal(a):
,boze ako moze byt nieco tak krasne a j.....e zaroven ???!
jóóó, kamaráde to mám úplně stejné - člověk má rád pěkné věci, big_smile až po letech zjistí že je hlavní aby to bylo funkční a užitečný. Krása se okouká big_smile big_smile
tady je účtenka z Lidlu, ten extol mě tam zarazil trocha, ale dnes je možný uplně všechno. Vrtáky kus za 6Kč - no nekupto.
Na účtence jsou jen vrtáky, placeno firemní kartou, papání a hadry se platí jinou kartou.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1168_lidl_001.jpg
#678 26-04-2019 05:55:26
jarinox
Registrovaný: 12-04-2010
Ja už si roky hovorím, že patrím k tým najšťastnejším mužom pod slnkom. A ako čítam príspevky, tak ma to len utvrdzuje. Na nákupy už skoro vôbec nechodím, všetko vybaví moja drahá polovička. Poznajú ju v obchodoch s náradím, zváračských obchodoch, stavebninách, voda-plyn-kúrenie veľkoobchodoch... Ja iba objednám (prípadne dám zoznam) ona vyzdvihne, kúpi, privezie. Aj meniť fľaše s plynom chodí sama. Navyše pravidelne sa ma pýta, či niečo nechcem s potravín. Nuž a fajčivo sa mi zjavuje pravidelne samé v debničke s cigaretami - keď sa míňajú zásoby, tak sa samé automaticky zjavujú. Rovnako sa samo dopĺňa aj pivko do chladničky a pochutiny, ktoré mám rád :-) Na druhej strane, zas ja umývam doma riad...
PS: Náradie z Nemeckého Lidlu dorazilo a už je používané na stavbe. S aku rázovými uťahovákmi sa montujú drevostavby (po dokúpení rázového adaptéru - redukcií z 1/2" na 1/4" šesťhran na bity), výkon dostatočný na skrutkovanie s konštrukčnými skrutkami s tanierovou hlavou (6x18 a 8x20) rovnako ako profi náradie. Aku sponkovačka trošku slabšia na sponkovanie parotesnej fólie, má problém nasponkovať 20mm spony do priečneho dreva (asi 3 mm trčí von sponka). Aku uhlové brúsky na rezanie závitových tyčí stačia dostatočne, rovnako ako na obrusovanie hrán pred zváraním. Aku multifunkčné náradie na vyrezávanie otvorov do sadrokartónu bez výhrad, funguje ako má. Za tú smiešnu cenu náradia zatiaľ spokojnosť, ešte chcem objednať zo desať náhradných 4 Ah akumulátorov a bude to optimálne..
Editoval jarinox (26-04-2019 06:28:38)
#679 30-04-2019 22:37:21
Welda
Registrovaný: 23-04-2017
Od 2.5. je možné opět doplnit pár drobností, které chybí anebo odešly.
Nechtěným efektem vývoje techniky je zviditelnění diletantů.
#680 30-04-2019 22:39:38
Welda
Na té multifunkci mi teplem odpochodoval vypínač. Ještě jsem do toho nekoukal, ale v nejhorším to dám natvrdo.
#681 01-05-2019 09:03:16
Na Pásové brusce PBS 900 A1 přestal fungovat vypínač. Po rozebrání a vyčištění pracuje zas bez problémů.
Dost brousím s bruskou položenou na stole bez odsávání a veškerý prach hází na držadlo s vypínačem. Vypínač je klasický, podobný jako ve starších vrtačkách, nemá v sobě kolečko na ovládání otáček, kolečko je zvlášt. Po rozebrání je na stole spoustu pidi dílů které vyskakujou a je boj ho složit.  Jinak vyčištění bez problému. Zatim neznám řešení jak zabránit prachu aby do něj vstupoval, igelit přes něj se mi neosvědčil. Stará Bosh nikdy s prachem ve vypínači neměla problém.
Ještě foto pro představu:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5816_bruska.jpg
Editoval Charon (01-05-2019 09:04:50)
#682 01-05-2019 18:14:31
jarinox napsal(a):
Ja už si roky hovorím, že patrím k tým najšťastnejším mužom pod slnkom. A ako čítam príspevky, tak ma to len utvrdzuje. Na nákupy už skoro vôbec nechodím, všetko vybaví moja drahá polovička. Poznajú ju v obchodoch s náradím, zváračských obchodoch, stavebninách, voda-plyn-kúrenie veľkoobchodoch... Ja iba objednám (prípadne dám zoznam) ona vyzdvihne, kúpi, privezie. Aj meniť fľaše s plynom chodí sama. Navyše pravidelne sa ma pýta, či niečo nechcem s potravín. Nuž a fajčivo sa mi zjavuje pravidelne samé v debničke s cigaretami - keď sa míňajú zásoby, tak sa samé automaticky zjavujú. Rovnako sa samo dopĺňa aj pivko do chladničky a pochutiny, ktoré mám rád :-) Na druhej strane, zas ja umývam doma riad....
Tak to máš buď pětadvaceticentimetrový péro, nebo hroznou opici big_smile. Nic ve zlým. big_smile
#683 01-05-2019 20:22:05
Si zle precital,ze musi umyvat riad ...... a bohvie co este smile  Alebo ma,, submisivnu ,,polovicku a ta sa vyziva v nakupovani + splni kazde zelanie  ci ako to nazvat smile
#684 04-05-2019 06:34:33
jarinox
Ani jedno, ani druhé. Aj keď, po 20 - 30 rokoch sa aj to najrozkošnejšie mačiatko premení na "vypelichanú ochechuľu" :-) ... skôr to mám tak, ako napísal Joe66.
PS: Prirovnanie ženy k opici, nie je šťastné prirovnanie, heh, opica je veru diametrálne odlišné stvorenie :-) Samozrejme nič v zlom. Často ľudia používajú prirovnania "drzá ako opica, smrad ako v opičárni, atď.." pričom realita je iná, podstatne horšia :-)
#685 04-05-2019 09:03:12
Joe66 napsal(a):
Já taky občas "myju nádobí". To znamená, dám do myčky tabletu a pustím jí smile.
jarinox: to jsou ty dva ženské přechody (ačkoliv oficiálně je jen jeden). První je z kočky na slepici, ten bývá hned po svatbě. Druhej je ze slepice na krávu (ten bývá někdy potom) big_smile
#686 04-05-2019 11:01:47
Ihlan ma asi zabije, ale ked uz ste spomenuli mycku ..... big_smile
Muž so ženou prechádzajú obchodným centrom. Zastavia ich dievčatá pri prezentačnom pultíku:
- Dobrý deň. Máte umývačku riadu ?
- Áno mám - zareaguje muž
- Toto sú nové tablety do umývačky. Nechcete si kúpiť jedno balenie ?
- Oľga, poď sem. Budeš to žrať ?
Editoval rcp (04-05-2019 11:03:21)
#687 04-05-2019 11:21:01
Místo: Nový Svet
Vtipy patria vedla... cakal som ze ci si bezomna vsimnete co tam maju dozajtra
A ja ta nezabijem teba zabije vodny kamen big_smile
#688 04-05-2019 11:56:04
Tuhle gola sadu mam uz pres rok neni spatna (jsou tam i stranove klice) je to sikovny univerzal jen nema vroubkovane orechy a racny jdou blbe vyndavat.
#689 04-05-2019 12:20:29
Je nejaka moznost objednat z ceskeho eshop lidlu tovar a dostať ho na sk. Nieco solidne. Pokukujem po vapke 150.
Editoval Atlan (04-05-2019 12:20:57)
#690 04-05-2019 12:47:57
Místo: Nový Svet
mam cinsku wapku nekupuj nieco k comu si potom nevies kupit prislusenstvo tj tie nadstavce zial Karcher je drahsi
ale kupis ktomu co chces a mas aj servis a co je zle cina sa zpecie a nevies to rozobrat a casom to koroduje.
Z Lidl.czmusis oslovit nemecky eshop tongue alebo sa na nich vykaslat ked maju problem s predajom na slovensko.
Editoval ihlan (04-05-2019 13:09:00)
#691 04-05-2019 13:11:21
Lidlacka je by malq byt kompaktinila s karcher, v nemecku nemaju 150bar vapku, a teraz je v lidli len 135bar vapka a neviem ci ma hlimikove. Cerpadlo ako 150bar. A plastove uz nechcem, nejde to ani rozobrať a opravit mavyse plat praskne a potom kos.
#692 04-05-2019 13:45:29
Ten je boží big_smile
#693 04-05-2019 16:06:38
Karcher wapky nekupovat . Mam jednu starsiu karcher a ta este drzi a porucha len vypinac ale novsie karcher co kupoval kamos  tak uz 2kusy som niesol na reklamacku pre neho a prislusenstvo ako lacne  cinske smejdy . Ked tak radsej nifisl alebo kranzle tie su ok
#694 04-05-2019 21:19:05
Já taky občas "myju nádobí".....
udajne su na tom niektori ovela horsie big_smilebig_smilebig_smilebig_smile
https://i.pinimg.com/564x/bc/07/bc/bc07bc1faf546093f7d712f14e70a225.jpg
#695 04-05-2019 21:38:41
ihlan napsal(a):
golu mam, vozim ju v aute, este som ju nepouzil ......
zlte stupnovite vrtaky a frezku mam - na hlinik OK .....
"fixacne" klieste mam - ale z tesca - lepsie ako dratom do oka .... http://lidl.akcneletaky.sk/letaksh/14278/41/
magnety mam - cinske ale tiez cervene - bohuzial mam smolu - uz treti rok zvaram takmer vyhradne nerez a hlinik........ aj magneticka kostra mi je naprd.......
teraz otazka - kolko jedniciek ma ta kukla za 34,99? http://lidl.akcneletaky.sk/letaksh/14278/41/ realne farby, alebo "do zelena"? kriz klasika "dotahovaci", alebo vylepseny "speedglas"? rovnomerne zatmavenie? - potrebujem vymenit kuklu, lebo  7 z 10-tich zvaracov tvrdi, ze SPEEDGLAS-ka pada dole, nedrzi na hlave, trhaju sa sroby a ma len 1/1/1/2.......
PS: urcite to nebude nic od vody ..... big_smilebig_smile
Editoval rcp (04-05-2019 22:01:13)
#696 05-05-2019 01:07:35
Cinan vyrobi aj s desiatimi Jednickami ak si zakaznik bude priat + aj  melodie pri nastaveni budu hrat  smile
#697 05-05-2019 01:10:00
Sinuhet
Registrovaný: 13-04-2019
Skusal niekto puzivat ich Powerfix Profi elektrody?
http://lidl.akcneletaky.sk/letaksh/14278/40/
#698 05-05-2019 01:40:23
Místo: Prievidza
to uz aj elektrody predavaju...no paradne "potraviny"
#699 05-05-2019 01:54:54
Doraz budu aj auta na leazing ponukat  smile Neake cinske  alebo v retro tyzdni neakych veteranov ala lidl
#700 16-05-2019 18:55:59
Fil
Registrovaný: 18-01-2012
Ahoj, chci se zeptat jestli někdo vlastní  "PARKSIDE® Aku příklepový utahovák PDSSA 20-Li A1" ? Odkaz: https://www.lidl-shop.cz/PARKSIDE-Aku-p … p100239226
REKLAMA na SvarFóru
