#1901 19-04-2019 21:26:45
Re: Vynálezy vedy a techniky ( návrhy , náčrty ... )
Souhlas, drát je nouzovka. Všechno se dá, ale není nad pořádný nástroje a pokud těch pružin je víc, tak se to jednoznačně vyplatí. Udělaný to máš pěkně.
#1902 19-04-2019 21:42:18
pt.kbely
Taky jsem uvažoval, že bych je udělal, pokud by to jinak nešlo, ale podařilo se. Vzal jsem ty nejlevnější popruhy (nejužší), několikrát omotal a vymontoval, vzal 2 misky na pružiny a závitovou tyč, trochu stáhnul, aby se popruhy uvolnily. Pružiny jsem odrezil a natřel. Dal jsem je do misek a stáhnul v lise na ovoce a zajistil popruhy, šlo to celkem dobře, bylo potřeba to stáhnout víc, protože se ty popruhy trochu protáhly. Ani se neodřel lak. Je to sice nouzový řešení, ale zase to udělám tak 1 za 8 let.
#1903 19-04-2019 22:15:53
cechuldo
Registrovaný: 26-08-2009
Na predné pružiny netreba žiaden stahovak ak sú súčasťou tlmiča, staci páka na jednej strane upevnena otočné, vo fabrike máme originál na to lis.
#1904 12-05-2019 19:57:30
perlas
Místo: Jasov
Registrovaný: 29-03-2007
Tak zase príjemná sobota 4,6m posuvná bránička. Montáž za dva hodinky,ale preprava 2,5m dodávkou 1 hodinka po bočných cestičkách nakoľko polovica vyčnievala z auta.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/47_img_20190511_133001.jpg
Fenix 200 + Torch SRT17 V 4m / Alf 285 HD/ KÜHTREIBER 1900 HF /Dnipro 258 DPK/Pegas 201 Mig SYN PFC /FAZOR 1000 /Kowax KWX 820
#1905 12-05-2019 21:26:19
pěkná práce,  už jsem to tady psal - Slovensko vzkvétá smile
ta výplň - tahokov?
Editoval bourač (12-05-2019 21:26:56)
#1906 12-05-2019 21:31:27
Tak to jsi rychlý .To v četně motoru a optozavor ? Nebo je to po kolečku  a jen jsi to postavil na kola?
#1907 13-05-2019 17:59:13
perlas
Místo: Jasov
No našťastie bez motora (je to len zadná bránka do záhrady otváraná dvakrát ročne) len montáž koľajníc, vodiacich kladiek,vyriešenie zamykania a oprava náteru čo som otrepal pri prevoze. Ináč by to trvalo dlhšie už tiež mám nad 50 :-)
Výplň je sendvičový panel čiže z dvoch strán plech a vnútro polyuretánová pena hrúbky 30mm. Aspoň presne pasovala do rámu 60x40 + plocháče z dvoch strán 5mm
Bola to požiadavka zákazníka akosi sa mu zapáčil materiál niekde to videl a výplň zabezpečoval on.
#1908 13-05-2019 19:03:25
Také jsem ten panel dělal asi dvakráte dneska to krásně reziví. Je to pruser .Na druhé straně  to mám na dveřích do garáže a je to v klidu ale to je pod střechou. Už bych se do toho nedal ukecat.
#1909 13-05-2019 19:16:22
perlas
Místo: Jasov
No videl som trojročnú bránku zatiaľ bez hrdze,ale všetko je možné nakoľko však výplň dodal zákazník nebudem riešiť. Určite záleží aj na kvalite tých panelov. Mne sa to hodí skôr na garážové dvere je to pekne s izoláciou na bránu asi zbytočne drahé ten tahokov by som asi uprednostnil.
#1910 13-05-2019 22:53:04
ty pur panely jsou dobrý tím že jsou samonosný, na bránu asi uplně vhodný nejsou ale na vrata do objektu úplně super. Koupil jsem je před pár lety z druhé ruky s nepatrnou kosmetickou vadou.
Udělal výsuvný (pod strop) vrata a výborně izolují i při tl. 38mm. Nakonec s toho dělaj vrata všichni ti Horman atd.
Pokud jde o tepelný most jeklového rámu (to mám jinde, ne na těchto vratech) tak se mi výborně osvědčilo přelepit jekl z venku i zevnitř dřevěnou lištou. 8mm. Termokamera by tam asi něco viděla ale nerosí to neomrzá. Prostě OK řešení, když jde o atyp rozměry a nechci podporovat "profi" firmy který jsem tu měl dvě a oba zástupci prohlásili že to nejde.
#1911 14-05-2019 07:23:48
Ikovlabs
Registrovaný: 16-02-2017
To "nejde " je treba chapat tak ze 1. by to bylo narocne - atyp a 2 . zaruka  ze ano...
#1912 19-05-2019 00:03:40
dělá se plot, v plotovkách u sloupků je potřeba udělat zahloubení do kterého se vejde matice M10 s kouskem přečnívajícího vraťáku.
Rýgle jsou vydlabaný natloušťku plocháče (10mm) ale matice kouká. Rýgl s vraťákovou hlavou bude k sousedovi.
Zahloubení bude nejspíš vrtat 7letý bourač III.  Aby neprovrtal plotovku málo nebo naskrz nachystal jsem mu vrták pro 48 ks zahloubení.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1168_dscn0765.jpg http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1168_dscn0766.jpg
#1913 19-05-2019 00:35:41
Bouraci a nebolo jednoduchsie upnut ten vrtak do sekacieho-vrtacieho kladiva a vypnut priklep a nastavit dorazovu ticku ktorou sa nastavi hlbka vrtania ? smile
#1914 19-05-2019 00:45:32
kolik si dnes vypil kámo? smile  plotovky jsou tlustý 21mm, matice se šroubem přesahuje cca 15mm. Zahloubení se vrtá do hloubky 18mm (rezerva).
Bude to vrtat 7letý kluk. Bouracím kladivem s dorazovou tyčkou bych si to netrouf ani já sad
#1915 19-05-2019 07:54:34
Carls
Registrovaný: 16-03-2019
Kruci bourači nesek si se  počítám plotovka 21mm  zahloubení 18  to ti tam zustane cca 3 mm dřeva nebo sem to blbě pochopil   Jinak přípravek  pohodě smile
#1916 19-05-2019 14:21:12
Jarda nic som nechlastal  smile Sam som s malym buracim kladivom a dorazovou tickou uz par veci podobne vrtal a ta ticka ked sa dobre nastavi na patricnu hlbku  tak nepusti nizsie ani o mm a s malym buracim kladivom-vpodstate  malou profi priklepovovou vrtackou to ide dobre  smile  Aj 7 rocny by zavrtal len pokial by ho pustila dorazova ticka  hoci neviem preco taku robotu davas robit detom?  Ci ho ides ucit majstrovat ? smile
#1917 19-05-2019 19:23:47
Místo: Prievidza
vecsie diery do dreva vrtam vzdy "pneumatickym-kladivom" ma nizske otacky a slusny krutiaci moment,elektrikce naradie by som 7r decku do ruk nedal...ale paci sa mi ked sa uz od mladeho veku zapajaju do roboty...hlavne okolo domu !
Editoval pavol.sk (20-05-2019 10:54:48)
#1918 19-05-2019 19:31:02
Carls
Pokud chce pomáhat a je pod dohledem je šikovný proč ne ? Já byl taky takový a táta i děda zaučoval co a jak se dělá
#1919 19-05-2019 21:38:33
3mm dřeva, však to stačí, to zahloubení nic nenese - jen aby plotovka dolehla na rýgl a neopřela se o matici (kuwa čárlsi!) smile
bourací kladivo nebo vrtačka je na takovou operaci nevhodná, tyčky by musely být 3 (po 60° kolem osy vrtáku) Tyčka je dobrá když se vrtá hluboká díra, zde pouze 18mm!
už to vyvrtal, bourač II přiložil plotovku na místo. Dlaní udeřil jednou nahoře, jednou dole - tím se o okraj šroubu označily 4 pozice kde je třeba zahloubit.
bourač III má nějaký autíčka na dálkové ovládání, myslím že maj větší napětí než 16V akučka kterou to vyvrtal.
starejm zkušenejm fachmanům vysvětlovat takovou blbost sad
#1920 19-05-2019 22:03:50
Carls
Tak jo beru já takto plot nikdy nedělal (dřevěný) u nás to byly  hřebíky a pollatě nařezaný a přibitý  celý pole se vsazovalo do kamených kůlků  Jinak jen pletivo
Taky neznám všechno a nedoved sem si to představit  a trochu sem si to obrátil  a myslel jinak Bourači
#1921 20-05-2019 00:04:27
já jsem to taky nedostatečně uvedl
Kdyby to byl plot sousedící s "napanském" smile tak jsou plaňky zvenku a já mám na svojí straně rýgle. Takže plot je mezi dvěma sousedy - tudíž plaňky mám k sobě.
Se sousedem (není to u mě - naštěstí) hrozný dohady kde je hranice mezi pozemky. sad
Aspoň jsem si vyzkoušel trochu geodézie. Na katastru je volně přístupné Ortofoto s digitálními body v terénu. Body jsou v mapě dvoje: zelený s tolerancí 20cm (!) a červený s tolerancí 140cm(!!)
Pak si pozvi a zaplať geodeta sad Hranice je tam - podle toho - kdo geodeta zaplatil.
Sousedi jsou dokonce dva. Po několikadenním dohadovaní sem si to přeměřil, sousedům z dálky ukázal výkresy stažený z KN a s tou 20cm tolerancí zabetonoval ocelový držáky do tvárnicových sloupků až nadoraz, tak aby vnější plocha rýgle byla na mm na hranici. Když dohady tak až do úplnýho "zkoženění".
Takže rýgle od sousedů - nejsou vidět držáky, pouze hlavy vratových šroubů. Plot je na hranici ale sloupky jsou vytrčený (25cm) k majiteli do prostoru. Poručil si to tak, má tam velmi málo místa a třeba kvůli otevírání dveří auta se mu hodí každý cm.
#1922 20-05-2019 11:00:40
Místo: Prievidza
Carls ja neviem ako je to v CZ ale u nas je to tak ze ak by sa malemu daco pri domacom kuteni stalo tak mas velky problem,komplet osetrenie si bude od teba vymahat poistovna spat !
bourač tak aku-naradie neni podla mna tak nebezpecne ako elektricke ale daval by som si na to aj tak bacha
#1923 20-05-2019 19:27:49
pavol.sk napsal(a):
To snad ne, to je proti logice. To by pak potomci nemohli doma nic dělat. Jedním z nejnebezpečnějších míst je kuchyně a vaření je také kutění.
#1924 20-05-2019 20:12:36
Carls
To je nejen proti logice ale zdravému rozumu  dítě se nenaučí jen okoukáním ale chce to zkusit  a pokud je to pod dohledem rodiče řemeslníka je to ku prospěchu děcka
Jak se říká co si v mládí naučíš ve stáří jako když najdeš
a to samý škoda rány která padne vedle  Za lumpárny se musí platit
Mě udělat dcera to co ta holka učitelce(dala jí facku) jak bylo ve zprávách tak by byl vyxuňk jak sviňa by si tejden nesedla
#1925 20-05-2019 22:14:25
Místo: Prievidza
ano je...vznika tym "tupa" generacia ktora nedokaze nic opravit,na vsetko si budu musiet volat odbornikov,mne to netreba yvsvetlovat ale politikom co take muuudre zakony vymysleli
REKLAMA na SvarFóru
