#1901 14-05-2019 07:23:48
Ikovlabs
Registrovaný: 16-02-2017
Re: Vynálezy vedy a techniky ( návrhy , náčrty ... )
To "nejde " je treba chapat tak ze 1. by to bylo narocne - atyp a 2 . zaruka  ze ano...
#1902 19-05-2019 00:03:40
dělá se plot, v plotovkách u sloupků je potřeba udělat zahloubení do kterého se vejde matice M10 s kouskem přečnívajícího vraťáku.
Rýgle jsou vydlabaný natloušťku plocháče (10mm) ale matice kouká. Rýgl s vraťákovou hlavou bude k sousedovi.
Zahloubení bude nejspíš vrtat 7letý bourač III.  Aby neprovrtal plotovku málo nebo naskrz nachystal jsem mu vrták pro 48 ks zahloubení.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1168_dscn0765.jpg http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1168_dscn0766.jpg
#1903 19-05-2019 00:35:41
Bouraci a nebolo jednoduchsie upnut ten vrtak do sekacieho-vrtacieho kladiva a vypnut priklep a nastavit dorazovu ticku ktorou sa nastavi hlbka vrtania ? smile
#1904 19-05-2019 00:45:32
kolik si dnes vypil kámo? smile  plotovky jsou tlustý 21mm, matice se šroubem přesahuje cca 15mm. Zahloubení se vrtá do hloubky 18mm (rezerva).
Bude to vrtat 7letý kluk. Bouracím kladivem s dorazovou tyčkou bych si to netrouf ani já sad
#1905 19-05-2019 07:54:34
Carls
Registrovaný: 16-03-2019
Kruci bourači nesek si se  počítám plotovka 21mm  zahloubení 18  to ti tam zustane cca 3 mm dřeva nebo sem to blbě pochopil   Jinak přípravek  pohodě smile
#1906 19-05-2019 14:21:12
Jarda nic som nechlastal  smile Sam som s malym buracim kladivom a dorazovou tickou uz par veci podobne vrtal a ta ticka ked sa dobre nastavi na patricnu hlbku  tak nepusti nizsie ani o mm a s malym buracim kladivom-vpodstate  malou profi priklepovovou vrtackou to ide dobre  smile  Aj 7 rocny by zavrtal len pokial by ho pustila dorazova ticka  hoci neviem preco taku robotu davas robit detom?  Ci ho ides ucit majstrovat ? smile
#1907 19-05-2019 19:23:47
vecsie diery do dreva vrtam vzdy "pneumatickym-kladivom" ma nizske otacky a slusny krutiaci moment,elektrikce naradie by som 7r decku do ruk nedal...ale paci sa mi ked sa uz od mladeho veku zapajaju do roboty...hlavne okolo domu !
Editoval pavol.sk (20-05-2019 10:54:48)
#1908 19-05-2019 19:31:02
Carls
Pokud chce pomáhat a je pod dohledem je šikovný proč ne ? Já byl taky takový a táta i děda zaučoval co a jak se dělá
#1909 19-05-2019 21:38:33
3mm dřeva, však to stačí, to zahloubení nic nenese - jen aby plotovka dolehla na rýgl a neopřela se o matici (kuwa čárlsi!) smile
bourací kladivo nebo vrtačka je na takovou operaci nevhodná, tyčky by musely být 3 (po 60° kolem osy vrtáku) Tyčka je dobrá když se vrtá hluboká díra, zde pouze 18mm!
už to vyvrtal, bourač II přiložil plotovku na místo. Dlaní udeřil jednou nahoře, jednou dole - tím se o okraj šroubu označily 4 pozice kde je třeba zahloubit.
bourač III má nějaký autíčka na dálkové ovládání, myslím že maj větší napětí než 16V akučka kterou to vyvrtal.
starejm zkušenejm fachmanům vysvětlovat takovou blbost sad
#1910 19-05-2019 22:03:50
Carls
Tak jo beru já takto plot nikdy nedělal (dřevěný) u nás to byly  hřebíky a pollatě nařezaný a přibitý  celý pole se vsazovalo do kamených kůlků  Jinak jen pletivo
Taky neznám všechno a nedoved sem si to představit  a trochu sem si to obrátil  a myslel jinak Bourači
#1911 20-05-2019 00:04:27
já jsem to taky nedostatečně uvedl
Kdyby to byl plot sousedící s "napanském" smile tak jsou plaňky zvenku a já mám na svojí straně rýgle. Takže plot je mezi dvěma sousedy - tudíž plaňky mám k sobě.
Se sousedem (není to u mě - naštěstí) hrozný dohady kde je hranice mezi pozemky. sad
Aspoň jsem si vyzkoušel trochu geodézie. Na katastru je volně přístupné Ortofoto s digitálními body v terénu. Body jsou v mapě dvoje: zelený s tolerancí 20cm (!) a červený s tolerancí 140cm(!!)
Pak si pozvi a zaplať geodeta sad Hranice je tam - podle toho - kdo geodeta zaplatil.
Sousedi jsou dokonce dva. Po několikadenním dohadovaní sem si to přeměřil, sousedům z dálky ukázal výkresy stažený z KN a s tou 20cm tolerancí zabetonoval ocelový držáky do tvárnicových sloupků až nadoraz, tak aby vnější plocha rýgle byla na mm na hranici. Když dohady tak až do úplnýho "zkoženění".
Takže rýgle od sousedů - nejsou vidět držáky, pouze hlavy vratových šroubů. Plot je na hranici ale sloupky jsou vytrčený (25cm) k majiteli do prostoru. Poručil si to tak, má tam velmi málo místa a třeba kvůli otevírání dveří auta se mu hodí každý cm.
#1912 20-05-2019 11:00:40
Carls ja neviem ako je to v CZ ale u nas je to tak ze ak by sa malemu daco pri domacom kuteni stalo tak mas velky problem,komplet osetrenie si bude od teba vymahat poistovna spat !
bourač tak aku-naradie neni podla mna tak nebezpecne ako elektricke ale daval by som si na to aj tak bacha
#1913 20-05-2019 19:27:49
pavol.sk napsal(a):
To snad ne, to je proti logice. To by pak potomci nemohli doma nic dělat. Jedním z nejnebezpečnějších míst je kuchyně a vaření je také kutění.
#1914 20-05-2019 20:12:36
Carls
To je nejen proti logice ale zdravému rozumu  dítě se nenaučí jen okoukáním ale chce to zkusit  a pokud je to pod dohledem rodiče řemeslníka je to ku prospěchu děcka
Jak se říká co si v mládí naučíš ve stáří jako když najdeš
a to samý škoda rány která padne vedle  Za lumpárny se musí platit
Mě udělat dcera to co ta holka učitelce(dala jí facku) jak bylo ve zprávách tak by byl vyxuňk jak sviňa by si tejden nesedla
#1915 20-05-2019 22:14:25
ano je...vznika tym "tupa" generacia ktora nedokaze nic opravit,na vsetko si budu musiet volat odbornikov,mne to netreba yvsvetlovat ale politikom co take muuudre zakony vymysleli
#1916 23-05-2019 06:56:24
Místo: Nový Svet
Mate problem s prevodom ? no tu je ich asi 507 kadeakych wink
#1917 23-05-2019 14:49:14
jao
Registrovaný: 19-10-2015
Mechanický orgazmus je aj na
https://www.youtube.com/user/thang010146/videos :-)
#1918 30-06-2019 06:44:44
Welda napsal(a):
parádní
jako vždy.
Ale v blbým vlákně,
jako vždy
Jak ty to chlape děláš?
Mám pocit, že v tom máš nějaký systém, skrytý význam.
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 6&p=78    - tady by to sedělo jak ,,riť na šerbel,,.
Tak se nám, co máme obě levé, aspoň pochlub z čeho jsi to vlastně vyčaroval, fakt je to kouzelné.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_0003_70.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_img_20190629_155338.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_img_20190629_180220.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_img_20190629_182731.jpg
samotny gril - trubka 304x3 - dlzka 700mm + dve ploche lisovane dna 304x3 - vsetko zvarit a rozrezat
"vzduchove kapsy" su vyrezane z jekla 80x80x2
nohy su z 1/2" mufni a niplov + trubky prislusneho priemer - daju sa odsrobovat a strcit dovnutra pri preprave
zvysok - plechy, trubky a gulatiny rozneho priemeru - dle vlastneho vyberu a moznosti skladu big_smilebig_smile
praca kolektivna - niekto zvaral, niekto brusil a lestil, niekto shanal zbytky materialu....
ak ta zaujimaju nejake detaily, kludne sa pytaj - pomeram, odfotim, napisem....
Editoval rcp (30-06-2019 07:36:16)
#1919 30-06-2019 08:52:08
Welda
Registrovaný: 23-04-2017
To je pro mne  ,,vyšší dívčí,,. Momentálně dělám spíše takové ptákoviny. Jestli se hecnu, tak to sem dám. Ať se je čemu zasmát.
Nechtěným efektem vývoje techniky je zviditelnění diletantů.
#1920 01-07-2019 09:58:25
Welda
Jak říkám, ptákoviny, ale když jsem to slíbil...
Potřeboval jsem košík na seno/slámu, ale s kolečkama. Představa - naložit seno někde na zahrádce, dotáhnout k seníku, vynést po žebříku, vysypat. Jako vzor mi posloužil košík který se na Slovači desítky, možná spíš stovky let používá (bez koleček, pochopitelně). Objem jsem zvolil obdobný, přibližně 100 lt. Původní koš byl oválný, z ořechových loubků. Já jsem zvolil vzhledem k úspoře místa čtvercový půdorys. Jako materiál posloužilo co kde rezivělo. Roxor 6 a 8 mm,  jekl 15/15, zbytek závitovky. Namísto loubků plastová síť v metráži, upevněná na konstrukci stahovacími pásky. Konstrukce ogrcaná MMA, zušlechtěná flexou, tři nátěry syntou. Musel jsem, ovce mají nějak jedovatý dech, všechno tam reziví.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7860_1.jpg
Vozík je velmi lehký. Vzhledem k tomu že se váha nákladu blíží váze koleček, zajistil jsem je na oskách závlačkama s oky. Takže na dvě cvaknutí to celé lze ještě odlehčit. Aby se snadno dal otočit ,,kardanom hore,, přidal jsem madla na úroveň horní  hrany a dna košíku (nevím si vynachválit).
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7860_2.jpg
Problémem vozíku se kterým jsem počítal je stabilita při jízdě po trávníku. Má tendenci se kolébat. Je to dáno jeho váhou, rozměry a hlavně rozvorem koleček. Použil jsem půdorys 40x40 cm (96 lt), mohl jsem jít na 45x45 (121 lt) nebo 50x50 (150 lt) a tam by to byla stabilita větší. Avšak primárně mi šlo o váhu a skladnost především. Je to kompromis a navíc není problém držet madlo trochu poctivěji a je po problémech.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7860_3.jpg
Po pár dnech používání jsem přišel na to, že vozík docela dobře poslouží také na odvoz plastového odpadu k nejbližší popelnici. Dodatečně jsem stahovacími pásky na obvod upevnil čtyři odrazné prvky. Tak snad z toho ,,švestky,, nebudou mít průjem. Jinak si myslím, že dost důležitá je délka madla, za které se vozík vleče. Ta se musí odvíjet od výšky a ctěné libosti každého šohaje.
#1921 01-07-2019 11:05:26
Konstrukčně ti tam chybí 1-2 výztuhy mezi horním a dolním obdélníkem na straně od držadla. Žeby došel roxor? smile
Jinak dobrý, možná se inspiruju. Teda nejdřív se musím v tomhle vedru dokopat dojít aspoň do dílny smile
#1922 01-07-2019 14:33:55
Welda napsal(a):
...Musel jsem, ovce mají nějak jedovatý dech, všechno tam reziví.
Weldo, to není dech, jde to z opačné strany ovce... smile
#1923 01-07-2019 15:01:57
Welda
pafik - ani netřeba. Ty dva oviny plastovou fólií to kupodivu zpevnily dostatečně. Asi to dělá ten tvar. Krom toho tam vozím jen seno a plast, sláma ještě nebyla.
davor -to jo. Vzpomenul jsem si na hlášku že ,,tajfun z mamutí řiti,,. Ale už si nevzpomenu z kterého filmu. Že by - Cesta do pravěku, ale to byl přece slušnej film. lol
#1924 02-07-2019 01:08:04
slušná práce, mám něco podobného na dopravu polínek ke krbu, pár kusů kari sítě 4mm, nosnost 200kg, stříknutý zlatěnkou. Normálně to parkuju v obýváku.
Na produkty jako seno nebo plast používám popelnici (čistá, zánovní, z demolice, taktéž stříknutá zlatěnkou smile )
#1925 20-07-2019 23:46:38
Welda
......stříknutý zlatěnkou.....
Ta zlatěnka je senza věc. Teď trošičku mimo téma fóra, jen pro inspiraci. Svého času jsem jisté osobě chtěl naznačit, že si jejího kuchařského umění docela vážím. Vymýšlel jsem všechno možné, až nakonec mi přišel na mysl - Řád zlaté vařečky. Chtěl jsem aby to bylo moje a aby to alespoň z několika metrů vypadalo jako řád a ne jako nějaká kašírovaná atrapa. Několik variant skončilo v koši. Tenhle kousek byl finální. Já vím, fotka díky osvětlení a perspektívě lehce na blití. Ale jak už jsem naznačil, jen pro inspiraci.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7860_a3.jpg
