#1 14-05-2019 21:43:03
jirkab59
Registrovaný: 04-12-2017
Kompresor - zapojení
Ahoj,
možná se Vám bude zdát tento dotaz trapný, ale s práci s kompresorem jsem naprostý nováček a tápu s tom.
Mám následující prvky:
1) kompresor 10/50 l, dvouválec
2) KNOCKS Filtr-odlučovač KFIL-014 HA (G1/4")
3) KNOCKS regulátor tlaku 1/4
4) Stříkací pistole
Správné pořadí zapojení jednotlivých prvků  je 1 -> 2 -> 3 -> 4 nebo 1 -> 3 -> 2 -> 4 ???
Vsuvka a rychlospojka do KNOCKS s vnějším závitem 1/4 se těsní O kroužkem nebo teflonovou páskou?
Děkuji za odpověď a předem se omlouvám za tyto jednoduché dotazy.
JirkaB (EWM PICO 160 cel, puls) smile
#2 14-05-2019 23:27:49
Místo: Prievidza
Re: Kompresor - zapojení
spravne poradie je 1-2-3-4 pokial sa spajaju "kocky" odlucovac/regulator tlaku vecsinou je to pomocou O-kruzku,rychlospojka na regulator tlaku sa utesnuje vecsinou teflonovou paskou ale podla vyhotovenie regulator-rychlospojka je mozne pouzit aj utesnenie teflonovou paskou,popripade "loctite"
#3 10-06-2019 12:38:05
tarzan
Místo: Makov na Slovensku
Registrovaný: 20-06-2015
ahojte,
mate niekto odskušane či može byt regulator  tlaku za primazavačom vzduchu?
či ho nahodou ten olej nepoškodi?
lebo vzdy som videl primazavač za regulatorom .....
chcel by som  dat primazavač a za neho 2-3 regulatory, aby som nemusel davat tolko primazavačov.
dik.
Editoval tarzan (10-06-2019 12:39:01)
#4 10-06-2019 21:46:57
Brembo
Registrovaný: 24-04-2012
regulátor je spravidla spolu s odlučovačom. Odlučovač bude odlučovat i olej,pretože vznikne emulzia. Regulátor má vo vnutri gumené tesnenia,a tie si s olejom možno nebudu musiet rozumiet. 2 až 3 regulátory v serii je pekná pič.... podobne i niekolko primzávačov.Regulátor sa kupuje podla množstva odobratého vzduchu,takže ked nestačí,treba kupit s vačším závitom. Doležité je odlučit vodu ešte pred primazávačom.
Editoval Brembo (10-06-2019 21:48:37)
#5 10-06-2019 23:21:35
tarzan
Brembo, ...nie je to uplna pi..., ide mi len o to že  na dve  brusky chcem nastavit rozdielny tlak a zaroven aby som ušetril primazavač.
vlastne som sa chcel dozvediet či ten olej nebude škodit tym membranam v regulatore ak dam primazavač pred regulatory.
odlučovač bude ešte uplne na začiatku pred všetkym
Editoval tarzan (10-06-2019 23:22:21)
#6 11-06-2019 12:21:53
tarzan
teraz ma vlastne napadlo že som mal v minulosti na kompresore regulator bez odlučovača a šlo do neho napriamo všetko svinstvo z kompresora do regulatora a nič sa mu nestalo tak to risknem a dam za primazavač tie regulatory.
#7 11-06-2019 16:35:54
A proč nedáte až před každou brusku takový ten malinký přimazávač co se prodává?
Omicron GAMA 1900L HF; Powermat PM-IMG 220t.
NEJSEM ELEKTRIKÁŘ!!!
#8 11-06-2019 21:48:10
tarzan
som  to kedysi mal ale sa mi to nepačilo...kyptal z toho olej, hodne to mazalo, a zavadzalo to tam...
#9 12-06-2019 17:11:40
Místo: Prievidza
da sa to zapojit aj tak ako popisujes,pokial tam das kvalitny pneumaticky olej tak by sa nemalo membrane na ragulatore nic stat ale budes musiet zohnat vacsi primazavac ,kludne aj s colovym srobenim
#10 12-06-2019 18:00:47
Mám obavy, aby to tak fungovalo.Protože Tarzan bude nejspíš používat jen jednu brusku a navíc bude mít vzduch vyšší tlak, asi by větší přimazávač neměl dostatečný průtok (a rychlost proudu vzduchu), aby dostatečně rozprášil olej.
#11 12-06-2019 21:18:34
tarzan
dik za reakciu, ...no je pravda že budem len jednu použivat naraz, no s tym nedostatočnym prietokom na rozprašovanie to ma zarazilo že by to mohol byt problem...skusim to, šak material mam uvidim či  to funguje, či  odobera neaky olej...
#12 12-06-2019 23:34:38
Místo: Prievidza
preto ti pisem ze treba zohnat taky co ma vecsie srobenie ten ma aj vacsi prietok vzduchu,ono normalne sa to montuje v trosku inom poradi ale pokial to niekomu nevyhovuje...
#13 13-06-2019 07:57:45
Myslel jsem nedostatečný průtok vzhledem k dimenzi přimazávače, když použiješ větší.
#14 15-06-2019 14:36:21
Brembo
Mám dojem,že i s domazávačom čo tam máš to asi bude mazat viac,než treba. Prietok oleja je totiž závislý na prietoku vzuchu,takže nebudeš ladit regulátor ale primazávač.
REKLAMA na SvarFóru
