#51 12-06-2019 01:50:49
Kramlik
Registrovaný: 21-08-2010
Re: Rozběhání trafa+lehká výuka Praha/SČK (obalovaná elektroda)
https://i.postimg.cc/NFCkp4tq/1006-img-20190609-00442.jpg
tak takovej blivajz to sem nedělal ani jako začátečník lol
mě totiž učil starý pan mistr svářeč
Editoval Kramlik (12-06-2019 01:56:25)
#52 12-06-2019 08:29:48
KMU1
Registrovaný: 08-11-2009
Jestli máš kuklu na hlavu a ne do ruky, stačí na ní předělat 4 50W 12v halogenky s reflektorem, zapojit do série a to celé na trafo. Cena do stovky a vidíš před svařováním, když už ti hoří oblouk, samy sníží jas. Prohledej mé příspěvky, mám to zde i vyfocené, ale hledat to nebudu, to musíš sám. Taky je dobré při učení si elektrody přepůlit, né štípačkama, ale flexou, pak se ti konec tolik netřepe.
#53 12-06-2019 21:41:25
to je jedna z kvalitních připomínek - drobný důležitý svár nedělám celou elektrodou, ty dělám krátkými zbytky od minule (skladuju je)
#54 12-06-2019 22:29:06
Adamw140
Registrovaný: 12-03-2019
Zrovna dnes jsem delal svary ktery drzi doraz branky a kdyz s tim nekdo jebne dost to musi drzet. Vsude barva (prasek vypalovanej) a eb 121 mi prisli lepsi volba nez rutilky kterymi se lip naboduje. Nakonec jsem jeste nabodoval kliku proti otoceni (nerez). Kratsi elektrody jsou sice lepsi ale zkracovat je zbytecne nebudu. Nicmene pokud se stane ze odpadne obal a je treba zakratit delam to stipackama flexou nikdy. Mam ale knipexy a fakt fungujou kdyz se to dela necim mizernym nejde to.
#55 14-06-2019 15:14:45
Všem se radí , zaplať si jednu hodinu ve svářečské škole . Myslím , že na to prachy máš , nebo v holicích vyděláš ::sad= Jinak to zde beru za řečnická cvičení . leninovo 3x platí i u této činnosti .
#56 14-06-2019 22:51:45
Adamw140
Nemusis do svarecke skoly staci kdyz ti sikovnej svarec ukaze co a jak. Je to hlavne o rukach ale sam se to clovek nikdy nenauci. Neni nic lepsiho nez se podivat jak to nekdo dela a udelat to stejne. Kazda vec neco stoji takze zdarma varit nejde a investice do vzdelani tady neni zahozena.
#57 15-06-2019 19:35:49
Já zkracuji elektrody normálními izolovanými kombinovanými kleštěmi. Napoprvé u mých elektrod ostří odloupne na každou stranu  asi  centimetr obalu, takže je třeba použít kleště ještě jednou a z  těch cca 1 cm opatrně ucvaknout asi 8 mm holého drátu. S takovým koncem, asi 2 - 3 mm holého drátu se už  dá elektroda zapálit.
Spíš ale používám kleště tehdy, když  se elektroda přilepí, obvykle  se mi díky tomu, že je konec elektrody stále ještě žhavý, podaří drát u konce ohnout a obal  opadne. A holý drát se musí zkrátit, jinak  to nechytá.
Co  se týká starých elektrod, momentálně bohužel nyní  asi  všech, co mám, jejich konce jsou rezavé  nebo aspoň málo vodivé a špatně by chytaly oblouk, proto je předtím očistím pilníkem nebo šmirglem do čistého kovu.
Co  se týká druhého konce elektrod, co  se chytají  do kleští, taky je šmirgluji do holého kovu stejně jako čistím kleště, aby byl dokonalý kontakt, ono na mém trafu jsou všechny tyto drobnosti  na zapalování oblouku znát.
#58 15-06-2019 19:44:55
Adamw140 napsal(a):
Přes ochranné sklo nebo nověji asi i  přes zatemněnou  svářečskou kuklu  je krásně vidět,  co to roztavené  zelezo  v oblouku dělá, jestli  se svár provařuje a ono se spojuje s podkladem  nebo ne, jestli naopak prská, když  je nastaven příliš velký proud.
Je třeba jen to svařování dostat do ruky více hodinami pokusů  na nějakým málo významných věcech  nebo  si hrát na odpadech a odřezcích,  aby na to člověk  nemusel myslet a mohl sledovat právě hlavně jak  se ten kov v oblouku  slévá či jaký  má oblouk  zvuk a podobně.
Na základní svary to podle mně stačí i bez zkušeného svářeče, přirozeně i ukázkou od zkušeného svářeče se nic nezkazí.
Editoval Radim (15-06-2019 19:45:26)
#59 15-06-2019 21:20:56
Adamw140
Jak vice z vas zde psalo tim trafem se ten oblouk prece jenom vytahuje jinak.... proto jsem doporucoval jako svarec relativne amater invertor na nauceni ruky oka a ucha a pak z nostalgie ci jakychkoliv jinych duvodu klidne prejit zase zpet na puvodni trafo po pradedovi ale ruka ucho oko uz bude umet delat svary nikoliv pobliony.
Dle meho nazoru (jestli se pletu vyvratte to) invertor laston 120A za 2200,- nauci s elektrodou bez velkeho trapeni ruku ty spravne pohyby
#60 17-06-2019 08:18:58
KMU1
Radim: Právě abych nemusel ty tři milimetry upálit, proto ta flexa, ty tři milimetry se upalují taháním po materiálu, svářet se s tím nedá, druhý konec jen stisknu kleštěmi a otočím párkrát elektrodu a po uchycení v kleštích ještě trochu protočím. Zrovna toho lastona mám doma, i když nemá antistick tak po přilepení elektrody nedojde k rozžhavení elektrody jako u trafa, kde musí člověk "hned" pustit elektrodu z kleští. U invertoru to nespěchá, jelikož je proud zvětšený minimálně, a je čas třeba stáhnout potenciometr a po chvíli eldu odlomit. Trafo zvětší proud cca2x, a nemá se přepínat při sváření (nebo než otočíš kolem regulace), je elda žhavá.
#61 09-09-2019 23:27:06
Behemot
Místo: Stodůlky
Registrovaný: 12-03-2009
Tak nevim, ale mám zas podezření, že mi z dalšího fóra kdovíproč nechodí upozornění na odpovědi yikes
KMU1 napsal(a):
To si přidržím druhou rukou, to mi už radil otec. Když je teda volná a nemusím držet něco dalšího smile Na což sem koupil ve výprodeju úhelníkovej neodymovomagnetickej držák.
Každopádně, v těžké práci v těžkým mokrým terénu se mi zlomil rejč (pro rejpaly, ne v mým sváru kde sem to přivařil na tu mou násadu z vodovodní trubky, ale kousek pod tím, kde jsem si už myslel, že se to zlomí - trubka už tam nedává oporu a celou páku držel ten plech rýče). Tak jsem to zkusil polepit a vyztužit v místě tahu tyčinkou, no tak uvidíme, esli to chvíli vydrží, nebo se to zlomí hned po pár minutách big_smile
Jináč ty lídlácký elektrody fakt mají trochu civilizovanější strusku, to je fajn, škoda jen že mám jen 2,5ky co byly poslední, na ten plech by se furt hodily tenčí. Místma ten svár je fakt pěknej, místama je to horší, to je zas daný tím že je to kulatý, tak člověk musí otáčet, že (co sem se díval, s rutilkama se nemá vařit moc do kopce nebo z kopce) a tak teda při navazování se tam vobčas pletla struska.
I když sem se pak vrátil i s těmahle silnějšíma na 60 A a šlo to o malinko líp, jen zas trošku hůř chytal oblouk. A kukla samostmívací taky parádní, teda když ji člověk nezapomene zapnout a pak zase vypnout (kvůli beterce) big_smile
bobobo: když by každej druhej zmrd nedlužil hory peněz, tak by se vo tom dalo přemejšlet, neproplacený kilo za rok už je kurva znát, třeba když máš platit už jen nájem že
Editoval Behemot (09-09-2019 23:28:27)
#62 11-09-2019 09:56:58
Behemot
Místo: Stodůlky
Hm, tak to prasklo zase kousek dál big_smile Zkusím do toho vložit užší trubku, aby prošla skrz a dala té lžíci oporu, jak to normálně má být, páč jinak prostě na ten plech působí moc velký síly a roztrhne se.
Jinak s těma halogenkama na hlavě to byl vtip, žejo?
#63 11-09-2019 10:49:12
Ke zkracování elektrod. Zkracuji jen o1,6. Postupuji jako Bourač. Větší vajgly schovávám, použiji je na hefty, dovaření sváru ap. Dnes vyráběné eldy jsou kratší, než bývaly. pr2-300mm a pr2,5 350mm. To se dá udržet i třesoucíma se rukama starce.
Že rýč praskl se dalo čekat. já když jsem svářel rýč, tak jsem okraj cesílil privaření drátu pr5-6mm.
#64 11-09-2019 13:06:03
KMU1
Behemot: Je  podstatný rozdíl mezi vtipem a vtipným zapojením. Ty halogenky nejsou na hlavě, ale na kukle. Jsi tady snad už dost dlouho, aby jsi si přečetl, že přisvětlení pro tmavé sklo nepoužívám jen já, já jsem to jen zmobilnil (nic společného s telefony).
#65 13-09-2019 17:48:57
Behemot
Místo: Stodůlky
To je úplně jedno, když si vemu, jak ze mě kolikrát teklo dyž sem byl navlečenej v té kukle a tlustejch rukavicích, že sem na sebe musel pustit větrák, eště si na škebli věšet 200 W.
Jo kdyby řekl že ňáký wattový LEDky, to by asi bylo cajk, ale todle je fakt poněkud mimo.
Famater: šak sem to tam psal, nicméně zásadní chyba je v tom, že násada je obvykle zasunutá trochu do lžíce a dělá jí oporu. Trubku sem měl navařenou docela na kraji, a prasklo to hned za tím, kde veškerý ohybový síly šly naplno na lžíci bez jakékoli opory nebo výztuhy.
