#2551 28-04-2019 13:28:33
RomanHC
Registrovaný: 25-04-2019
Re: Kompresor - Domaca vyroba + graf
Super, dakujem vam za odpovede.
#2552 28-04-2019 21:27:32
Místo: Prievidza
pokial vies zvarat alebo mas kamarata/znameho co vie tak sa samozrejme da sa aj navarit ale toto by mal robit niekto kto ozaj vie zvarat nie daky "ferko mrkvicka" inac tu je fotka ako sa to da tiez riesit (spojenie blok/nadoba) https://dom.bazos.sk/inzerat/98048097/P … presor.php
Editoval pavol.sk (28-04-2019 21:27:52)
#2553 28-04-2019 21:55:04
RomanHC
Mam oficialneho zvaraca kamarata, tak jemu by som to podstrcil. Inak nezda sa ti tenka ta trubka? Ako riesenie dobre, len sa bojim aby kompresor netrpel ked je stavany na vacsi prietok.
#2554 28-04-2019 22:35:51
Místo: Prievidza
to bol len priklad ako to spojit,jasne ze ta rurka je tenka...miesto nej by som dal radsej hrubu hydraulicku hadicu,ktora nevydzi vecne ale tak ked po 10/15r pusit tak ju vymenis a hotovo ak ma ta nadoba 1/2G srobenie tak to by som nechal na vystup cez regulator/odkalovak/oiler a vstup z kompresora dal zvlast,idelane 1G kludne aj viac ale to uz je problem zohnat na to vhodnu spatnu klapku za normalny peniaz
#2555 01-05-2019 09:10:25
A když se podíváte kolik váží originální agregát z té nádoby a kolik ten Orlík, tak taky sranda. smile
Omicron GAMA 1900L HF; Powermat PM-IMG 220t.
NEJSEM ELEKTRIKÁŘ!!!
#2556 01-05-2019 09:13:17
Já jsem u svého kompresoru nakonec zjistil, že jsou i nějaké dojebané ty plíšky co jsou jakoby ventily. Tak jsem objednal nové celé ty destičky s planžetami a těsněními.
Jak psal p. Brembo, tak jsem měl opravdu špatně pootočené pístní kroužky. Zámky všech kroužků byly dalo by se říci na stejném místě. Dnes to půjdu odpoledne zkusit předělat i ty ventily a uvidím.
#2557 01-05-2019 18:02:38
cechuldo
Registrovaný: 26-08-2009
To si fakt myslíš že keď tie zámky boli skoro v rovine, že preto dával kompresor menši tlak? Teraz keď si ich pootočil po 120 stupňov že budú v tej polohe nadosmrti big_smile ? To by tam museli byť koliky ako u dvojtaktu!
Ako píšeš problém robili ventily-planžety
#2558 01-05-2019 18:56:43
Ne, právě že mi bylo taky divné že by to způsobovaly jen špatně pootočené pístní kroužky. Tak jsem kouknul i na ty ventily(planžety) a jeden byl nějaký pomačkaný.
Už jsem to dnes vyměnil a vypadá to že funguje zase jak má. smile
#2559 14-05-2019 21:26:06
RomanHC
Ahojte. Zohnal som spatnu klapku original od Orlika, aj s trubkou, takze uz sa to pomaly kompletuje. Tlakovy spinac mam nachstany, len ma teraz zastavil jeden problem, kam zapojit ten 6mm vstup do neho? Original zo stareho kompresora mal vystup pre tlakovy spinac na spatnej klapke, co u Orlika nemam. Ako ste to poriesili vy? Je mu jedno, kde bude na vzdusniku, alebo to musi byt iba pred klapkou? Dakujem a pekny vecer prajem.
#2560 14-05-2019 21:30:01
Tlakový spínač na vzdušník, t.j. za klapku. Tu trubičku 6mm, pokud je spínač s odlehčovacím ventilkem také do spínače. Orlík má odlehčení odvozené od otáček kompresoru, tak by bylo možné na klapce vývod na hadičku i zaslepit.
#2561 14-05-2019 21:44:30
RomanHC
Dakujem za rychlu odpoved, moc si mi pomohol smile
#2562 16-05-2019 09:32:42
flip____
Registrovaný: 13-05-2019
Nazdar,
vie niekto kde by som vedel kupit pruzne dosky do kocentrickych ventilov ?
mam trojvalec CKD W115/80
pruzne dosky maju 30mm priemer a 15mm je v strede diera
a ak nie, mozem tam dat standardne tlacne pruziny?
vdaka za odpovede
#2563 20-05-2019 14:46:29
flip____
ak by niekto potreboval,
https://www.fabory.com/sk/
tanierove pruziny
#2564 20-05-2019 22:17:29
Místo: Prievidza
neznasam taketo obchody kde sa musim najprv "registrovat" aby mi to ukazalo cenu
#2565 04-07-2019 00:04:13
pregrenixos
Registrovaný: 25-02-2016
Zdravím zprovoznuji kompresor Jikov 4143 z liazky a vlastně nevím na kterou stranu se má točit ten kompresor ? https://www.google.com/search?q=kompres … Bb4ShN8XzM
#2566 04-07-2019 22:02:03
Brembo
Registrovaný: 24-04-2012
Nakolko kompresor z Liaz ala Jikov mal tlakové  mazanie od motora,bolo mu to uplne jedno.
#2567 06-07-2019 02:49:58
vivanco
Registrovaný: 14-11-2018
No mimo motor s vanou se maže rozstřikem
#2568 06-07-2019 16:15:30
Brembo
vivanco napsal(a):
I v tomto prípade je to jedno,pokial nie je  kompresor upravený. Kompresor bol navrhnutý na tlakové obežné mazanie,a s mazaním rozstrekom z klukovej skryne nebol konštruovaný.
#2569 06-07-2019 17:57:13
vivanco
Se navrtavaji ojnice atd
#2570 14-07-2019 08:46:06
musaci
Registrovaný: 08-06-2015
Se musím pochlubit.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/6510_img_20190713_174138.jpg
Konečně jsem dokončil už roky odkládaný projekt výkonného kompresoru.
Kompresor sestaven z kompresorové jednotky nuair B59, 4kw motor, LPG 90l nádrže a nějakych drobnosti (tlakový spínač, regulátor s odlucovacem, odlehčovací ventil, atd... ).
Celý kompresor na kolečkách se dá posadit na podstavec ze 100l LPG nádrže.
Sice jen v materiálu mě to stalo přes 15litru, ale vzduchu je dostatek i pro případnou piskovacku.
Tak práci zdar a nebojte se využívat ty LPG nádrže. Pro domácí kompresor je to matros za pár stovek v hodnotě zlata. 😂👍
#2571 14-07-2019 11:35:51
jirkalesik
Registrovaný: 19-04-2009
Příspěvek č.12, foto a hotový kompresor, to je rychlost. Pěkná práce.
#2572 14-07-2019 12:29:46
Místo: Prievidza
nooo,pekny kompresor...si mohol spravit aj viacej fotiek pre inspiraciu smile
#2573 19-07-2019 17:58:43
pregrenixos
Já sem koukal jak se točí kompresor na motoru atak se začl točit ovšem z nej začl litat olej apak zpomalovat
#2574 20-07-2019 20:27:33
Brembo
pregrenixos napsal(a):
To je o tom Jikovi dvojvalci ? Odkial tlačil olej ?
#2575 15-09-2019 22:51:47
pregrenixos
Optám se netušíte někdo z čeho je tato řemenice ,kterou někdo napasoval na kompresor jikov 4143 z Liazky ,který origo nemá řemenici na motoru tak nevím z čeho je ?   http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 2928_n.jpg
Editoval pregrenixos (15-09-2019 22:55:15)
REKLAMA na SvarFóru
