#551 06-07-2019 23:57:04
Re: Rady ohledně TIG (screenshoty) a někdo z okolí Těšínska/Třinecka?
ide - je to "univerzalny" CAD - ked si nakreslim v 2D prierez trubky kludne aj trojuholnikovy a potom ho "vytiahnem" do 3D (do priestoru), budu aj trojuholnikove trubky
tom_ to moze rovno urobit zo stvorcovych jaklov a potom do koncov moze nabuchat nejaky kuzel (nemusi zhanat ihlan), aby spravil kruh smile
moze si vybrat, ci bude buchat z kruhu obdlznik, alebo zo stvorca kruh...... big_smilebig_smilebig_smile
demo:
nakreslis prierez a vytiahnes do priestoru
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_demo1.jpg
ulozis v pristore, ako potrebujes, a mozes robit boolovske operacie (scitat/odcitat telesa navzajom, riesit prieniky, .....)
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_demo2.jpg
je to silny cad, ale zase tam bez nadstavieb nemas napr. zavity, profily, fitinky a pod. co maju specializovane softy - vsetko si musis vytvorit, resp. si budujes kniznice
ale zase dokazes "zvratenosti" od vymyslu sveta smile
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_demo3.jpg
prve verzie sa tu za komanca nesmeli dovazat - islo o strategicku technologiu, spadalo to pod embargo cocom - zaujimave je, ze imperialisti autocad pod cocom nezaradili big_smilebig_smile
https://en.wikipedia.org/wiki/Coordinat … t_Controls
https://www.ibadatelna.cz/cs/slovnik/cocom
Editoval rcp (07-07-2019 00:36:31)
#552 07-07-2019 08:22:40
Místo: Nový Svet
k teme aj lacny FREE Kecup ma trubkoidnu podporu s pluginom
http://img.youtube.com/vi/RRWmWQsDrgY/hqdefault.jpg
Editoval ihlan (07-07-2019 08:56:15)
#553 07-07-2019 17:44:33
Tom_
Registrovaný: 10-01-2018
Ja uz mam material nakoupeny, tudiz to chci vyuzit a pro proudeni je idealni kruhovy tvar nezli hranaty big_smile. Ten Sketchup asi vyzkousim. Kazdopadne si musim vyznacit na plech jednotlive uhly a potom to pujde a udelam tech 72 stupnu
Jsem začátečník s TIGem ( + začátečník s DPH big_smile ), tak mějte prosím strpení big_smile
#554 07-07-2019 19:14:09
mám pár metrů jeklu, 60/60, tlustostěnej. původem z tý ČOV. Jsem ochotnej to věnovat na pokusy v rámci projektu.
Ty rozměry jsou orientační, nemám to doma - můžu dodat přesný parametry zítra. Složení nevím, okolo byla ho.vna. big_smile
#555 07-07-2019 21:18:53
Tom_
Bourači, diky big_smile Ono ja tomu prijdu na kloub, uvidis big_smile Jen to chce mit udelanou tu stupnici s uhlama a pak uz to nebude problem big_smile
#556 07-07-2019 21:50:11
michal84
Registrovaný: 02-08-2011
Tome, na tvojom mieste, ked uz to teda myslis tak vazne by som si zadovazil hydraulicky lis. Je to relativne lacna a nie moc rozmerna pomocka. Keby si mal lis, tak by si neriesil taku jednoduchu vec ako je prechod z kvetiny/kruhu na obdlznik....
Tym ale nechcem dehonestovat diskutujucich, musim povedat ze je to jedna z mala debat ktora sa aspon trocha drzi v medziach odbornosti.....
Editoval michal84 (07-07-2019 21:51:06)
#557 14-07-2019 19:42:06
Tom_
Tak a mam hotovo big_smile konecne jsem na to prisel po vsech tech peripetiich big_smile Neni to nikterak zevnitr ty hrany vybrouseny a je to pouze slepene paskou,takze to nerzi nijak extra dobre, ale vysledek je super. Mam radost ze se mi to konecne podarilo a ted si sezenu nejaky ocelovy trubky v podobnem rozmeru a vyzkousim si to "ostro" na obyc cerne oceli. Pokud by jste nekdo mel trubku ocel v rozmeru 42,4x 2,6, tak bych 1m koupil...Bohuzel vsude min mnozstvi je 6m dle netu
https://i.ibb.co/s37nnGr/66697903-1108386442679794-5865040187880374272-n.jpg https://i.ibb.co/dLzMnDn/64555321-451579102346246-3218259380470284288-n.jpg https://i.ibb.co/SXXT3kf/67177231-2365534923483091-7813293063366770688-n.jpg
Editoval Tom_ (14-07-2019 19:59:50)
#558 14-07-2019 20:13:47
Místo: Nový Svet
Ako prenasas ten plášť na tu trubku v programe sa to da spravit lahko potom sa to da aj nejako dostt do 2D sablony.
ale zaujimalo by ma ako to robis ty...
Editoval ihlan (14-07-2019 20:31:22)
#559 14-07-2019 20:17:37
Tom_
No ta 2D sablona by byla super, jelikoz bych si to nanesl primo na trubku pomoci papiru a obkreslil to. Ja to ted delal tak, ze jsem to riznul podle toho modelu. Verim, ze mi to pujde riznout i v tom mojem pripravku . To zase zitra vyzkousim a dost mi trubek ubylo big_smile
#560 14-07-2019 20:37:24
Já si rozviny vytisknu, vystřihnu a tenkou fixou obkreslím. Pak vyříznu kmitačkou s BIM vyřezávacím plátkem. Na 2mm stěně to jde rychle. Občas to přichladím emulsí.
#561 14-07-2019 20:41:11
Místo: Nový Svet
Ale prave to ako si robil ten model si nenapisal lebo hento spravit od oka nieje asi sranda
si vyskusaj je to sice na robenie ramov bicyklov ale princip je vsade rovnaky https://www.bikecad.ca/quickapplet
premyslam ako to spravit v kecupe asi plugin Flatten Faces a urezat to akurat toto nieje vo Free verzii (Extrude)
mozno RCP by mohol zaziarit na tom luxusnom CADe ci to tam nejde nejako spravit ze vystup bude predloha na papier wink
Editoval ihlan (14-07-2019 20:56:01)
#562 14-07-2019 20:43:46
Tom_
Ja ten modelal nedelal, to delal kolega z prace ve SketchUpu myslim, respektive nejsem si uplne jisty, ale myslim ze to byl ten program. Jinak by to melo jit tak, ze kdyz si udelam rysku, tak otocim na 36stupnu a udelam rez , dam zase na stred a otocim na druhou stranu o 36 stupnu a opet rez
Editoval Tom_ (14-07-2019 20:45:34)
#563 14-07-2019 21:19:10
ihlan napsal(a):
...........mozno RCP by mohol zaziarit na tom luxusnom CADe ci to tam nejde nejako spravit ze vystup bude predloha na papier wink
dam ti radu, nech je to zaujimavejsie - najdi v okoli dobreho majstra klampiara, ten ti ukaze, ako sa to kresli kruzitkom na tabuli plechu - ja som mal stastie a nejaky cas som s takym clovekom pracoval - rozviny segmentov kolien, prechody stvorec/kruh, redukcie, odbocky..... - nic nebolo pre neho problem...
ako bonus pre teba bude, ze v pripade atomoveho vybuchu/slnecnej erupcie/blackout-u mozes mat v p...ci nejake CADy a mozes fungovat dalej big_smilebig_smilebig_smile
teraz naspat - ano tieto CADy maju rozne funkcie na rozbitie 3D telies na 2D objekty (plochy), atd. ....
ja mam ale rad 100% kontrolu nad tym, co robim a kedze ma par-krat tieto funkcie okaslali (resp. som sa mozno okaslal sam big_smile ), robim to ako kombinaciu prvej metody (majster klampiar) a CADu (namiesto tabule plechu) - sablonu si nakoniec vytlacim v mierke 1:1
Editoval rcp (14-07-2019 23:30:50)
#564 14-07-2019 21:35:58
Tom_
No ja verim ze programy typu CAD ci jine tyhle funkce nabizi, ale ja CAD nemam a kdybych ho mel, tak by mi nejspis trvalo velmi dlouho nez bych to dokazal nejak ovladat aby to melo smysl big_smile Ale pokud se Ti chce udelat nejaky 2D objekt big_smile
#565 14-07-2019 21:45:12
vsak omotaj list papiera okolo jednej tej novodurovej trubky (vyber si podla teba tu najlepsiu) a orez ho podla nej - najjednoduchsi sposob, ako urobit sablonu bez CADu a klampiara big_smilebig_smilebig_smile
kua chlapi, kde by bol svet, keby sa Pytagoras, Archimedes, Galileo a dalsi spoliehali na rady zo svarfora?  big_smilebig_smilebig_smile
Editoval rcp (14-07-2019 21:49:03)
#566 14-07-2019 21:55:36
Místo: Nový Svet
len pointa je ina pane... ze ked hlada nejaky tvar a chce to robit opakovane tak vyroba sablony je vyrazne zjednodusenie.
a on tam trepe X trubiek a nie 2-3ks to sa da papierom  ale hentie tvary od oka nedas dobry CAD stym problem nema tongue
Rozvinutie plasta viem pokial ide o 2 trubky zaujimalo ma ako robil ten jeho kolega X trubiek celkom mu to vyslo.
Editoval ihlan (14-07-2019 22:19:15)
#567 14-07-2019 22:07:42
ale ved postup som tu uz dal - prispevok 526 - ked mas zadanie (priemery trubiek a hrubky stien, uhol aky maju zvierat, presne rozmery priruby, ... ) dokazes z toho dostat vystup, ako je na konci toho prispevku:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_trubky8.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_trubky9.jpg
obvod tej trubky je vonkajsi priemer*Pi - rozdelis na 16 dielov, odmeras jednotlive dlzky na tej trubke a vynesies sablonu - vzdialenost medzi cervenymi ciarami je 1/16 vonkajsieho obvodu trubky, dlzku cervenych ciar odmeras na tej trubke v CADe - mozes prelozit bezierovou krivkou (zelena), az to nemas hranate, ale aj tak to lepsie nevystrihnes noznickami big_smilebig_smile
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_konz3.jpg
ked si to pozries, nakoniec ma z toho ten 5-listockovy kvietok, podobne ako ja v tom CADe big_smilebig_smilebig_smilebig_smile
inak trochu teorie, pre pripad blackout-u:
http://users.fs.cvut.cz/pavel.hoffman/P … oto/Ruzne/
http://users.fs.cvut.cz/pavel.hoffman/PREDMETY/ZSVZ/Foto/Ruzne/Rozvin-segmentova%20kolena.JPG
http://users.fs.cvut.cz/pavel.hoffman/PREDMETY/ZSVZ/Foto/Ruzne/Rozvin-prechod%20kruh-obdelnik.JPG
http://users.fs.cvut.cz/pavel.hoffman/PREDMETY/ZSVZ/Foto/Ruzne/Rozvin-prunik%20valcu2.JPG
http://users.fs.cvut.cz/pavel.hoffman/PREDMETY/ZSVZ/Foto/Ruzne/Rozvin-prunik%20valcu1.JPG
http://users.fs.cvut.cz/pavel.hoffman/PREDMETY/ZSVZ/Foto/Ruzne/Rozvin-sikmy%20prunik%20valcu.JPG
Editoval rcp (14-07-2019 22:32:45)
#568 14-07-2019 22:23:39
taky může vzít jeden plastovej povedenej kousek, papír položit na kus polystyrenu nebo cokoliv měkčího a trubku po papíru kutálet - šablona se opíše.
Mám doma haldy trubek, černý i nerezy neznámého složení. Pochybuju že existuje hotová trubka 42,4/2,6 pokud jsou ty rozměry pevně daný nemine tě soustružení z podobného rozměru big_smile
Jsem ukrutně zvědavej na proces napojování paroží na 5ti trubní koncovku.
Upozorňuju že jsou na trhu různá varná anticoro kolínka.
mimochodem egr ventil nepoužiješ co? Dnes jsem po 200tis km sundal sací potrubí - podejď by šlo turbo když bylo potrubí totál ucpaný sr.ačkama. big_smile big_smile
Editoval bourač (14-07-2019 22:26:21)
#569 14-07-2019 22:28:41
..........Pochybuju že existuje hotová trubka 42,4/2,6 ..........
uz si ako nasa projektantka - neviem, kde na tie rozmery chodi.....
ale tamto je nahodou celkom bezny rozmer big_smilebig_smilebig_smile
napr. https://www.mzhutni.cz/trubka-42-4x2-6- … ez-p12384/
pripadne aisi321, pripadne kolena
https://sklep.tubes-international.pl/pl … m-AISI-321
Editoval rcp (14-07-2019 23:45:41)
#570 14-07-2019 22:31:50
aha big_smile mea culpa tak to má kliku, budou i kolena
s těma rozvinama bych to nepřeháněl - potřebuje nějaký škvíry pro průvar ne? I když teda netuším jak se tam chce dostat. Asi by to měl vzít do tý ruský Argonový/ Titan svařovny co tu nedavno bylo video smile
Editoval bourač (14-07-2019 22:35:13)
#571 14-07-2019 22:39:45
len pre zaujimavost, v dobe, ked som este nemal ani paru o nejakej cervenej froniuske big_smile a svoj cas som zabijal pascal-om, c-ckom a c++ som stvoril toto - pre vypocet sablon segmentovych kolien - mobily a tablety este vtedy neboli big_smilebig_smile dnes sa da cas zabit uzitocnejsie - napr.  tlacenim stlpikov na 1/1/1/1 kukly..... big_smilebig_smilebig_smilebig_smile
neviem, ci to este vo windowse spustis - ak ano, spustaj to z commandera, az ti ostane vypocet na obrazovke.....
https://ulozto.sk/!xpTPilRjHDQT/koleno-exe
kua, to uz je skoro 20 rokov .....
Editoval rcp (14-07-2019 23:48:42)
#572 14-07-2019 22:45:25
eeeee přes výhrůžky zabezpečení jsem to otevřel ale spustit to nejde - MĚ to nejde big_smile
kašlu na to až budu potřebovat nějaký koleno tak si ho někde uříznu big_smile big_smile
#573 14-07-2019 22:57:17
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_koleno.jpg
dlzka dielu je vzdialenost na sablone 0-1, 1-2, ..... (obvod/pocet dielov), vyska dielu su jednotlive dlzky h0-hx (podla poctu dielov)
vid obrazok
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_rybina.jpg
ak si dobre pamatam, prva a posledna "ryba" sa robila polovicna.......resp. si uz nepamatam, ci nahodou neboli vypocitane vysky polovicne a na prostredne "ryby" sa nevynasali 2x big_smilebig_smile
a samozrejme obligatne prakticke vyuzitie big_smilebig_smile
aj ked dnes sa to uz robi celkom inak - CAD>dxf>laser
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_0004_68.jpeg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_0018_40.jpeg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_0036_20.jpeg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_0053_22.jpeg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_0040_23.jpeg
Editoval rcp (14-07-2019 23:36:28)
#574 15-07-2019 06:03:59
Tom_
bourač:  zadna klika big_smile je to pomerne bezny rozmer (jinak bych si ho nevybral) big_smile ja jiz trubky a kolena mam, vsechno v nerezi 321, ale tahle trida neni levna, tudiz takovou beta verzi chci udelat z cerneho, abych si byl jisty zdali je vsechno OK nez bych se pustil na ostro do nerezi. Coz je taky tenhle rozmer. Dokonce i stejna tloustka, ale to pro mne neni priorita.  Co se tyce EGR ventilu, tak ten urcite pouzivat nebudu big_smile ten neni zadouci pro tenhle projekt big_smile
To s tim valenim po kousku papiru mně taky napadlo big_smile
Editoval Tom_ (15-07-2019 07:13:52)
#575 19-07-2019 06:50:34
Tom_
Tak mam jeste tento jeden model. Ted jeste vymyslet jak to seriznout big_smile protoze jakmile to obkreslim, tak se to jeste hure reze na pile nez s tim plnym modelem uvnitr, kdy clovek vidi a muze kopirovat seriznuti dle toho modelu. Chci ted sehnat uz ocelovou trubku v rozmeru 42,6 abych si to vyzkousel uz skoro na ostro
https://i.ibb.co/1ThKfFT/image.png
