#926 10-08-2019 09:48:36
Brembo
Registrovaný: 24-04-2012
Re: Lidl - naradie (vsetko okrem zvaraciek)
Perlas mohol si si ušetrit náklady,keby si sa opýtal. Mám Asist,ele Parkside až na farbu je to isté. Sekáč nie je možné aretovat,skrátke sa len vypne náhon. Sklučovadlo je po používaní už značne náladové a nedrží sekáč ani vrták. Musíte ho niekolkrát vložit a vybrat,otočit kým sa chytí. Náradie je nevyvážeené,mimoriadne hlučné a na výkon extrémne tažké. Na mojej udávaju príkon 1500 W,tolko by mali možno 2 naraz. Motor sa hreje ako špirála,príklepový mechanizmus mu v tom rád supluje. Su potrebné prestávky a kratšie používanie. Odhadujem ,že pri nonstop použití po 2 hodínách by sa to roztavilo vrátane hliníkových dielov. Výkon je vzhladom k hmotnosti a udávanému príkonu smiešny,ba až komárí.Hodí sa to občasné vyvrtanie jednej diery,vysekanie kusku nie príliš hrubého betonu-s kusom velkej trpezlivosti. Výkon sekania sa pri dlšom použití znižuje v dosledku prehratia mechanizmu,sekáč potom často odskakuje pri priložení k materiálu a seká velmy neefektívne. Nepomože ani použitie iných sekáčov,tieto s kvalitou nemaju problém. Vypínač tiež nepatrí medzi najodolnejšie.
#927 10-08-2019 10:11:40
Brembo
Ja mám model pouvného meridla 11/2010 no kvalita spracovanie o trošku lepšia lepšia-ako na obázkoch,hrany zbrusené vobec nie su,nezapína sa sama-musím ju zapnut gombíkom. Ked ju trochu roztiahnem a potom zapnem,ukazuje 0.00 mm. Inak presnost merania viac než dobrá,brusené plochy ale nemaju po celej dlžke homogenny povrch.
#928 10-08-2019 12:31:46
Místo: Prievidza
tu posuvku mam ale s rokom 2014,jedna je doma druha v pivnici k obom ma pristup aj foter,za tu cenu jej neni co vytknut a som s nou spokojny,mitutoyo mam schovane pred fotrom...take daco nedam na "hranie" osobe ktora sa "meni na male decko"
#929 10-08-2019 13:40:37
Tej posúvke v skutočnosti nie je čo vyčítať, čo sa týka funkčnosti a tá cena je o ničom. Preto som ju kúpil, hlavne že drží nulu. Presnosti mechanike verím, presnosť merania už závisí od fortieľu usera. Niekto na stovku nezmerá ani novým značkovým mikrometrom, niektorý sústružník tu stovku vycíti aj na svojej overenej šublére.
#930 10-08-2019 19:20:17
Místo: Nový Svet
Len tak mimochodom ze vraj od soboty budu X20V baterky a buracie kladiva a vrtacky...
takze mozete doplnat baterky a ti co chceli accu kupovat na eshope mozu v obchode akurat ze sobota?
vzdy to bolo pondelok a stvrtok...
Bude aj novinka pre SVK trh nejaky hybrid multi naradie
Pre tych co potichu citaju a stale frflu tak slovaci nemaju moznost eshopu a musia takto vycihat akcie to len aby pytlik vedel.
Editoval ihlan (23-08-2019 10:16:01)
#931 10-08-2019 22:57:06
Welda
Registrovaný: 23-04-2017
Ještě že jsi to tu hodil. Jsou tam i nějaké drobnosti pro práci s dřevem, to je taky občas zapotřebí.
Nechtěným efektem vývoje techniky je zviditelnění diletantů.
#932 11-08-2019 22:04:34
tak som nepocuvol vlastnu dobru radu a ulakomil som sa na kocura z lidla, lebo mal krasne pevne hlinikove sasi, ktore sa ani nehne. Problem je, ze kotuc sa hybe az moc, ma osmicku vacsiu, ako je jeho hrubka - je tam zle ulozenie, samotny kotuc je rovny. Zajtra im to oplieskam o hlavu, vyslovene nebezpecny stroj.
#933 14-08-2019 19:24:44
Meral som dnes   s mojou starou posuvkou porfix z lidlu z roku 2012 a zatial funguje s povodnou baterkou :-)  Ale zase umrela baterka v starej aku vrtacke  18voltovej  z 2009r  sak sa dalo cakat  big_smile
#934 16-08-2019 03:31:46
Místo: Nový Svet
Zajtra si mozes ist kupit novu 20V aj nahradnymi baterkami 3 roky hadam vydrzis reklamovat big_smile
Pre tych co zvaraju v pivniciach a inych norach budu mat CO2 senzor BOZP sa potesi big_smile
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3922_co2_detektor.jpg
je to na baterky nemusi to byt zle v nejakej nevetranej jame suterene aspon to nedopadne ako ciernej kronike
Editoval ihlan (16-08-2019 03:38:33)
#935 16-08-2019 07:06:51
Ikovlabs
Registrovaný: 16-02-2017
Pochybuji ze baterky budou mit zaruku 3 roky - odhaduji ze (min.  na kapacitu) bude tak 6 mesicu.....
#936 16-08-2019 07:19:27
Tipi
Registrovaný: 17-09-2008
ihlan, uhoľnatým (čiže CO a nie CO2). Takže pre zvárača celkom zbytočná vec. Teda ak si v tej "nore" neprikuruje v kachliach sp zlým spaľovaním a so zlým odtahom spalín.
#937 16-08-2019 08:03:15
Welda
Na zimu do kotelny, skvělá věc. Netvrdím, že zrovna tento je ze všech nejlepší, nejcitlivější a nejspolehlivější. Avšak raději tento, než vůbec žádný.
#938 16-08-2019 08:45:08
Mam par zvysnych plosakov, regulacie + softstartu do flexi pws 125 D3
https://i.postimg.cc/sMf6rSYL/IMG-20190814-114311.jpg https://i.postimg.cc/bZ66NJLw/IMG-20190814-114316.jpg https://i.postimg.cc/QH3YfvHh/IMG-20190814-114322.jpg https://i.postimg.cc/ftd5KvsV/IMG-20190814-143548.jpg https://i.postimg.cc/DWHBLM9V/IMG-20190814-143611.jpg
Plosak treba doladit podla vylisku flexi, tj na strane potenciometra zabrusit do hlbky cca 1mm,aby pekne sadol a drzal v drazkach. A potak akuratne trcal z obalu flexi.
V mieste siveho kondenzatora treba orezavacim nozom skratit vystupok.
Ako to funguje vid video
https://youtu.be/JMCJc8m-F00
Potak vyberiete z origo plosaku.
viac tu: https://svetelektro.com/modules.php?nam … 0b#p734897
Editoval Atlan (18-08-2019 11:25:30)
#939 16-08-2019 15:45:23
Pěkné, vypadá to na jednočip který řídí triak. Předpokládám PWM regulace bez zpětné vazby. Je to tak?
Čim je to lepší od origo regulace?
#940 16-08-2019 17:14:15
Na ten uhličitý čekám .... Do sklepa výhodnější jak svíčka ...
#941 16-08-2019 22:45:02
Charon napsal(a):
Ze ma soft start, ze to reguluje otacky je bonus.
#942 17-08-2019 15:04:39
bn
Registrovaný: 07-05-2010
aku rázový šroubovák s půlkovým čtyřhranem 400 Nm . koupen před více než rokem,při prvním použití jsem si myslel, že půjde pryč, nemohl jsem s ním povolit 12 matky, potom, když jsem je vzal metrovou ráčnou, trhal jsem je. dnes ten utahovák beru jako první na montážní práce. neříkám, že nejsou lepší a že nemusím povolovat nebo dotahovat velkou golou, ale je to pomocník.
Editoval bn (17-08-2019 15:07:22)
#943 17-08-2019 15:25:28
Atlan napsal(a):
Charon napsal(a):
Pěkné provedení, zřejmě je k tomu schema. Tim opravitelnost a pokud je program pro jednočip tak opravitelnost všeho.
Soft star v rozbruškách také bývá, většinou ve větších provedeních. Namátkou přikládám schema pro regulaci bosh rozbrušky, kde je soft start dělaný analogově.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5816_regulator.jpg
#944 18-08-2019 13:31:56
Ne hej, ale ja tam mam 19 suciatok a rus troska viec a zaberaju aj viac miesta. Som rad ze to tam voslo vobec.
#945 18-08-2019 20:44:03
Atlan napsal(a):
U rusa to je o originál regulaci, co nakreslil podle bosche. Výrobce má větší možnosti ve výběru součástek, místa i testů aby to šlapalo.
Editoval Charon (18-08-2019 20:44:35)
#946 21-08-2019 09:17:22
Místo: Nový Svet
Keby si niekto myslel ze len my kecame o lidl naradi tak si moze trosku precitat aj tu o naradi
Moja prihoda zo vcera..
Este v sobotu som vybehol ze si kupim tu accuvrtacku  PBSA 20 LI A1 vyrobena 03/2019 kupena 8/2019
a skusim porovnat s tym co mavam v rukach Makita LXT a Ryobi 18V ONE+ Li a Worx Li.
Bol rusny vikend tak som sa k tomu dostal az utorok. Opatrne otvorim krabicu uz som si zvykol ze pokial to nevyskusam
tak dokalicit obal nesmiem (aj teraz sa to potvrdilo)
Mam to stastie ze ked si vyberiem najkrajsiu krabicu ktoru nikto v LIDLi nerozbalil a nieje dobita tak dopadnem ako vcera.
Otvorim kufrik: Tam bol iba navod a vrtacka. Baterka bola v blistri zatavena kupena ako samostatna polozka na blocku.
Prve co udrelo do pozornosti sklucovadlo naplno otvorene a pozeram ze je tam nejaky cudny polgulaty srob (hrib) a nejako EXTRA velky aj okorodovany mierne. (na to ze to ma par mesiacov)
No co zavrem hlavu skusim dat bit (v baleni su predlzene 2ks)
SAKRA hlava ide otvorit ale ani nahodou nejde zatvorit. Dal som hlavu tak aby som to mohol skusit silou ale nehrozilo ...
S-r-a-t na to! ide to naspat!
Cestou domov som to hodil do predajne ktoru mam po ceste (vratit mozete hocikde) pani sa ma pyta ze co tomu je ?
Ani som jej nehovoril ze vystupna kontrola nebola a sklucovadlo je na figu lebo by chcela vypisovat reklamacku.
Odpovedam vraciam tovar - strucne a jasne.
Otvorila kufrik ze je to horuce! Ano je! Bolo to v aute poldna a tam je horuco vratila prachy a vybavene.
Neskor doplnim nejake fotky ..
K telu vrtacky par postrehov....
https://i.ibb.co/zxQs5Br/a-lidl-accu-2019-IMG-5055.jpghttps://i.ibb.co/SfStXRf/a-lidl-accu-2019-IMG-5056.jpghttps://i.ibb.co/QPRgbRx/a-lidl-accu-2019-IMG-5058.jpg
Na moj vkus prilis masivna horna cast motora cakal som viac
kufrik maly sikovny ale mohli tam spravit aspon nejaky ergo odliatok
nejako tam rozumne ulozit nabijacku + baterka a nejake vtaky.
Kedze je to jedna vanicka bude tam vsetko poskakovat ako v pracke a pri otvoreni sa to akurat tak vysype
Cierna rada Performance to tak ma! asi za priplatok ...
celkovo na hrubke stien toho kufrika sa dost setrilo pride mi taky low-cost aj ked klipsne tradicne PARKSIDE ma dobre.
Bity drzia 2 male asi 5mm magnety osobne davam prednost plechovemu klipu
tu to bude akurat drzat kovove piliny stacil by jeden obojstranny krizovy a plochy tu su 2ks lebo koniec je 6hran.
Kvalitu neviem posudit neskusal som ale mam overene BOSCH a YATO bity vymenil by som to rychlo.
Casom tie pidi-magnety urcite zoslabnu a clovek bude bit stracat z rebrika volnym padom opravit to nepojde su zaliate.
Nabijacka ma 3 kontakty aktivne plus minus a nejake (D) kedze balancer potrebuje viac zil toto bude nieco
ako spatna vazba bud pri teplote alebo elektronika povie odpoj (niekto by mohol ten accupack odfotit zvnutra)
Zatial tolko stiahnem nejake foto slusnym ludom mozem poslat aj video ako nejde uvolnit sklucidlo sad
Este otazka na radio jerevan alebo senior-a a pt.kbely nejaky napad ako zmerat utahovaci moment?
na servach pouzivam digi vahu ale tu ma nenapada ako jednoducho merat tu silu a porovnat okrem
nejakeho vrtutu ako tu jaro tlaci do drevostavieb smile
Tak moj maly elaborat hadam zvladnu aj male displeje s jednym prstom
do pokazenia priatelia tongue
Editoval ihlan (21-08-2019 14:46:59)
#947 21-08-2019 15:15:33
Veru, to som zistil, ked som vracal ten nepodarok do lidla, furt len reklamácia, reklamácia, som sa musel doťahovať, že to vraciam podľa bodu 7. reklamačnoého poriadku. 3 vrany tam do mňa hučali nezmysly, ale nakoniec ustúpili. Ja som s lidlovými nepodarkami skončil, radšej to mali predávať ako kedysi o 10 euro drahšie, ale použiteľné. Posledné 3 elektrické veci z lidla, čo som kúpil, stáli/stoja za prd, karboška vydáva zvuky horšie ako kauflandová s polomrtvým ložiskom, pásová brúska už nemá softštart, tak hádže blesky z rotora, kotúčová pila mala osmičku na kotúči hádam milimeter, ak nie viac. Akurát tá šublera je presná, ale jak písal senior (alebo niekto), tak sa na nej dá aj porezať, ale to mi práve nevadí.
#948 21-08-2019 15:34:54
Místo: Prievidza
performance je uplne niekde inde...je to ako makita,balancer bude pravdepodobne integrovany do akumulatora,maranie krutiaceho momentu...nudzovo pomocou momentoveho kluca ?
no je pravda ze lidl maval lepsie naradie,naposledy sme kupovali flexu +4AH akumulator...za tu cenu maximalna spokojnost
#949 21-08-2019 16:05:58
Z rady performance som doma nič nemal, to nepoznám. Chcel som tú akuvrtačku, ale aj tá má podľa toho odkazu na modrej streche vyosené sklúčidlo. Aj ked na vrtačke to zas tak nevadí... Vzhľadom na to, že ma náradie začalo trochu aj živiť, tak som s hobby výrobkami skončil a začínam kupovať značkové a profináradie.
#950 22-08-2019 18:04:40
ssrotak
Registrovaný: 21-04-2018
Vrtací šroubovák Parkside PNS 300 A1 z Lidlu příští týden ve čtvrtek. Jsou nové poznatky o používání tohoto stroje ? Protože  SKIL 6223AA  pude brzo asi k reciklaci smile
Kitin 150/škrt TIG  i vlaštovka si lepí hnízdo z různých materiálů.
REKLAMA na SvarFóru
