#1026 09-09-2019 08:58:45
Re: Kecalkovo....
Joe, nemyslím, že je to úplně tak. Např. V Lipt. Sliačoch upravili pramen "Čertovica". V Kalamenoch upravili parkoviště. Spíš vidím problémy s komerčním využíváním. Na př. v Bešňovej vrtem zničili pramen. V Lipt. Jáně málem zmizla "Kaďa". Na jiných místech jistě hrozí něco podobného.
#1027 09-09-2019 10:31:31
Welda
Registrovaný: 23-04-2017
Re: Kecalkovo....
V Bešeňové před pár lety chtěli údajně dělat delfinárium, proto se vrtalo. Asi to byla ,,legenda,, pro místní, možná se navrtali kam nechtěli. Škoda, že ta ,,Čertovica,, slábne. https://mapy.cz/fotografie?x=19.4189957 … id=1011559 Je to - vajcovka a bývala cítit už z dálky. Dnes je to mnohem slabší. Začal jsem tam chodit v době, kdy mi ta smuteční vrba vedle pramene sahala po ramena. Trošku mne mrzí, že jezírko vedle pramene nechávají trochu divočet. https://mapy.cz/zakladni?x=19.4171611&a … ase=ophoto    Přibližně před dvaceti léty tam byla jen bažina. Tehdy v zimě to tam vybagrovali a obložili tufovým kamenem. https://mapy.cz/fotografie?x=19.4189957 … id=1498273 Zhruba v stejném období se dělal i bazén vedle Kadě v Liptovském Jáně, v obdobných podmínkách. Jenže léta běží vážení a už by to asi chtělo něco s tím udělat, stejně jako v Jáně. Mimochodem nad ,,Čertovicu,, na kopec Baran vede docela slušná asvaltka. Je to spojka mezi Liptovskýma Sliačama a Partizánskou Ľupčou. A tam nahoře pár metrů od kapličky je lavička. https://mapy.cz/turisticka?x=19.4215217 … ase=ophoto   https://mapy.cz/fotografie?x=19.4191996 … ;gallery=1  Z těch míst je krásný kruhový výhled. Zleva máš Chočské vrchy, Západní Tatry, Vysoké Tatry, Nízké Tatry, Velkou Fatru a Malou Fatru. Jistě, že podobný výhled je i z více míst Liptova, ale nikam se nedá tak rychle a pohodlně dojet a zároveň vidět toho tolik. Ještě znám jedno místo, které má zvláštní atmosféru a to je bývalé letiště u Jakubovan. To místo pamatuje i Adolfovo meseršmity. https://mapy.cz/turisticka?x=19.7333741 … ase=ophoto Je to o dost výše, nad úrovní okolních obcí, takže je tam podstatně čistší vzduch a hory se proto zdají mnohem blíž. A druhá zajímavá věc, ta krajina okolo je mnohem méně industriální. Z některých míst tam nejsou vidět dráty, domy, věže, komíny a ty ostatní srandy. Pokud si odmyslíte ránvej pod nohama, máte z toho velmi dobrý pocit. Jo a dá se tam vyjet čím chcete.
Editoval Welda (10-09-2019 16:53:57)
Nechtěným efektem vývoje techniky je zviditelnění diletantů.
#1028 09-09-2019 11:55:28
VašekP
Registrovaný: 12-10-2013
Re: Kecalkovo....
Bourači já jezdím na chalupu, která je přes kopec od Mary na jih. Tuhle branku znám. Tady musel řádit nějaký divoký svářeč. Není divu že kousek odtud spadlo zábradlí z mostu na koleje hlavní trati.
Pokaždé, když vidím takovou zběsilou práci, tak si vzpomenu na slova jednoho mého známého (kterého jsem už asi 30 let neviděl, je to strašné, jak ten čas utíká - měl bych zkusit prověřit, co s ním je):
    Práce zkurvená, ale dobře natřená, se jeví jako dobrá.
#1029 09-09-2019 12:09:39
Re: Kecalkovo....
Welda jedna lastovicka ,,leto,,nerobi.  A pamatam,ze niekedy sa o tie pramene aj tie menej navstevovan ludia starali viacej,lepsie a hoci boli dalej za dedinou alebo niekde v lese . A teraz vacsinou same odpadky v ich okoli,trava nepokosena,cesta neudrziavana,pristresok rozbity..... a podobne je to aj s studnickami v lese
#1030 09-09-2019 22:48:07
Welda
Re: Kecalkovo....
To souviselo s tím, že pokud pracovali někde v poli, chodili si pravidelně pro vodu k pramenům a proto si je udržovali. Zkrátka jim to nedalo nechat to jen tak. Na mnoha místech pod přístřeškem jsi našel odložené hrníčky a sklenice. A někde je najdeš i dodnes. Nemohu si stěžovat, na Liptově je řada pramenů vyšolichaná přímo ukázkově. Dokonce prameny na úpatí Nízkých Tater dostaly před časem nové, stylové přístřešky. Například pramen Mária https://mapy.cz/turisticka?x=19.4255262 … ;gallery=1 Je mnoho pramenů, které nejsou zaznačené, nafocené a přitom jsou udržované. Jiná věc je, že dnes si turisté do batohu přibalí petku s kofolou a s ní se pak celou cestu vlečou, namísto toho aby si ji vzali prázdnou a naplnili až v lese pramenitou vodou. Například když jdeš na Veľký Choč 1611 m, z obce Valaská Dubová (to je tam co chytili Jánošíka), máš na trase hned dva prameny uvedené v mapě https://mapy.cz/zakladni?x=19.3027454&a … 6&z=16 když si na ně klikneš uvidíš na fotkách jak jsou pěkně udržované. Pár set metrů výše v lese, ze skály vytéká další pramen. Ten vyznačený sice zatím není, ale voda má výbornou chuť a vůni po mechu a jehličí. Na výstup je naprosto skvělá.
#1031 10-09-2019 08:30:00
Re: Kecalkovo....
Je to přesně tak jak píšeš. V nejbližím okolí (Malatíny) byla řada studánek, které ale zpustli spolu s jejich okolím. Tady co nejde obdělat traktorem leží ladem a s tím zpustli i ty studánky. Bylo jich tu opravdu hodně a nikdo když šel dělat na pole nebo do lesa (sekat louky) nic k pití sebou nebral.
#1032 10-09-2019 09:14:24
stano
Registrovaný: 17-07-2008
Re: Kecalkovo....
opět několik svárů z významné stavby na slovensku. rcp - by to mohl poznat, má to blízko... smile
Niekto sa mi moce v revíry smile). Takých zvarov tam je viac.
Som rád, že netrpím úchylkou sám. Posielam záber detailu uchytenia móla v Stredomorí.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/527_20190815_174846.jpg
#1033 10-09-2019 22:01:32
Re: Kecalkovo....
Tak jsem byl v tý Kádi. Bylo zima a káď byla plná lidí - 6ks. Poseděl jsem na lavičce nohy ve vodě. Sváry k focení nikde žádný tak jsem si jel po svých. smile
#1034 10-09-2019 22:33:12
Welda
Re: Kecalkovo....
Kaďa je to v čem sedělo těch šest lidí, a vejde se jich i dvakrát víc (odzkoušeno, nesmí být tlustí). Ty jsi si jen prokrvil nohy a to je taky fajn. Pokud je pěkně, tak do Kadě chodí turisti a děti. Ti co se nevejdou do Kadě, si prozatím sednou do bazénu vedle. Fajnšmekři, muži i ženy, chodí až za tmy po 21:00, to už tam děti nejsou. Jediné oblečení které si sebou do vody berou, je zapálená čajová svíčka. Tu tam zastrčí do některé pukliny v tufu. Je to fajn tradice, zavedli to němci před víc jak 40 lety a ono to vydrželo dodnes. Je fakt, že němci až do tmy většinou nečekali a místní z toho byli na prášky. Někdo mi před léty vyprávěl, že tam potkával chlapíka, který do Kadě chodil každý den. Když sněžilo, bral si do vody klobouk.
#1035 14-09-2019 21:44:46
Re: Kecalkovo....
stano napsal(a):
asi nečetl mojí recenzi s namáčenými elektrodami big_smile big_smile psal jsem o sladké vodě, tady asi namáčel rovnou do móóóře big_smile
#1036 15-09-2019 08:02:25
Místo: Nový Svet
Re: Kecalkovo....
Taky clanok pre Franka a tych co maju moznost si to prelozit inak celkom zaujimave citanie.
Mozno Frank na to nieco zaujimave napise.
#1037 18-09-2019 20:21:21
Re: Kecalkovo....
Malá ukázka co vám teče doma z kohoutku. Foto z hlubin vodojemu, rekonstrukce. Postupně odbourávám jednotlivý větve Js 500.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1168_dscn1407.jpg
A mistři Tigaři (firma z Ústí nad Labem) ihned montují nové rozvody. Ať máte čím splachovat a chlastat. smile
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1168_dscn1402.jpg
#1038 18-09-2019 21:06:06
Místo: Nový Svet
Re: Kecalkovo....
TO je asi AlfaSAMEC ked ma ALFAjob.... smile
#1039 18-09-2019 21:19:27
Re: Kecalkovo....
ked uz trpime tou "profesionalnou" deformaciou (fotit a kontrolovat cudzie zvary) - nemozes "cvaknut", prosim, ten zvar zvnutra trubky?
COV-ky ma svojho casu "vyskolili a vratili do reality" big_smilebig_smile kto to zazil, vie o com hovorim big_smile
mozno uz od zajtra zacnes pit balenu vodu.......
Editoval rcp (18-09-2019 21:22:29)
#1040 18-09-2019 21:28:03
Re: Kecalkovo....
aha, vidíš to mě nenapadlo. Kluci tam měli jednu velkou flašku s argonem. Nebyl čas moc na ně čumět. Ale nevšiml jsem si že by napouštěli ochranu i dovnitř. Možná se na to úplně vysrali.
Je to na pitnou vodu. Já už tam mám svoji práci hotovou, dnes jsem to dokončil. Můžu ale zavolat jejich šéfovi - on mi to řekne.
#1041 18-09-2019 21:32:29
Re: Kecalkovo....
kasli na to
urcite ti to povie, aby si to mohol zreferovat na svarfore...... big_smile
teoria hovori, ze by si mal nadobu (potrubie) "preplachnut" pred zvaranim minimalne 5-nasobnym objemom formovacieho plynu + plus pocas zvarania udrzovat mierny pretlak  - to im pri takom potrubi nemohlo z jednej flase vyjst.......
#1042 18-09-2019 21:36:06
Místo: Nový Svet
Re: Kecalkovo....
ale vodojem a COV-ka je dost rozdiel .... unas vodojem je okachlickovany a rozvody v zemi su o uplne inom 50-60rocne.
a COVka tak to je pohlad hlavne na tie kaly a separacne hradla pripadne tie archimedove skrutky co ten hnus tahaju.
ale na konci za okyslicovanim a tymi bakteriami je to celkom slusna voda akurat ze stale su tam rezidua
antikoncepcie a ineho matrosu (pernikove mesto v cz jeeeee?)
Editoval ihlan (18-09-2019 21:37:21)
#1043 18-09-2019 21:39:26
Re: Kecalkovo....
všechny města v čr jsou perníkový sad
#1044 19-09-2019 00:14:23
Re: Kecalkovo....
U nas na dalekom vychode skor ibalginove ako pernikove  big_smile  Ale ked som bol pred asi 20rokmi v jednej upravovni vody tak z vypustu isla voda na skusku aj do akvarka kde plavali pstruhy a podobne ryby co su na cistotu vody dost nachylne,ze nebol problem pit vodu z vodovodu. No ale ako je to teraz po rokoch?
#1045 27-09-2019 19:59:36
nellospeed
Registrovaný: 28-09-2009
Re: Kecalkovo....
Každý den, nový člen.
#1046 06-10-2019 13:30:13
Re: Kecalkovo....
kde je ta fotka od rcp jak borci nesou velkej stranovej klíč? Děkuju.
#1047 06-10-2019 14:36:05
Re: Kecalkovo....
Hladaj "komin", "sv. barbora", "kutna hora" - podla vsetkeho to bude niekde v ihlanovom lidl-i....... big_smilebig_smile
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_img_1433.jpg
Editoval rcp (06-10-2019 14:39:24)
#1048 16-10-2019 14:24:40
Místo: Nový Svet
Re: Kecalkovo....
jarinox napsal(a):
PS: Mimo tému. Rozhodol som sa našim chlapcom kúpiť náradie z Lidlu. Tento rok som im kúpil totiž nové náradie a .... aku pokosová píla od Metaba má ohnuté vodiace tyče (na pílu si treba sadnúť počas prestávky), rázový uťahovák od Metaba ma poškodený motor pieskom (po skončení práce - načo by sme náradie nosili ručne zo strechy, najlepšie je ho hádzať zo strechy na kopu piesku), aku skrutkovač od Metaba je rozbitý (pri hádzaní náradia na piesok sa netrafím a hodím ho na kopu kameňov),  obe nové aku príklepové vŕtačky od DeWALTu majú ohnuté osky (sme leniví natiahnuť si 50m predlžovačky a použiť veľkú zbíjačku, tak rozbíjame betón aku náradím a tlačíme ako kone), atď... škoda reči...
Asi skusali nieco podobneeeee
https://www.youtube.com/watch?v=5EiZ0NuDpoQ?t=375
Editoval ihlan (16-10-2019 14:26:44)
#1049 16-10-2019 21:21:54
Re: Kecalkovo....
v legislativní radě vlády čr leží návrh zákona uvolnit zdarma všechny normy. Vláda by měla navrhnout novelu zákona o přístupu k normám zdarma ještě v říjnu.
#1050 16-10-2019 21:24:20
Re: Kecalkovo....
To jsem zvedav zda prolomí loby firem co z toho maji slusny byznys.
REKLAMA na SvarFóru
