#76 27-10-2019 22:33:16
Dexx
Registrovaný: 25-04-2019
Re: Zámečnická dílnička.
No pístnice to dá úplně vklidu zase tolik váhy navíc to není smile No tunu dvě no.Naloženou vrchovatě.
#77 28-10-2019 07:17:36
Jen pro informaci, berete v úvahu  taky druh použitého  černého  materiálu? Já  jen  že plech  4 mm je něco  jiného, pokud to  je třeba ocel 11 350 nebo  14 260 ( snad si  ty čísla pamatuji  dobře) nebo třeba Hardox. Že pokud se použije pevnější  materiál,  dá  se tloušťka snížit a potom  se taky sníží  i  hmotnost.
Třeba Tatrovka dělá  už  hodně let korby z  Hardoxu ( snad ještě pořád),  minimálně ty pevnostně významné  díly.
#78 28-10-2019 08:45:05
jirkalesik
Registrovaný: 19-04-2009
1mm plech 1m2 je 7,8kg, při velikosti korby 10m2 se tedy každým 1mm tloušťky podlahy zvedne váha korby o 78kg, to zas není tolik.
#79 28-10-2019 10:26:05
Hardoxom by sa nic nepokazilo a 2 mm su pevne cca ako 4 mm cierny plech
#80 28-10-2019 10:52:47
Můžu se zeptat z jakých jeklů jsi dělal rám sklápěčky? Rozteč příček odzadu dopředu je v průměru asi tak 50cm?
#81 28-10-2019 12:41:30
Dexx
Hardox na podlahu je super věc ale drahá jako svině.V praci kde vozí jen šutry a podobný bordel dáváme jen podlahu hardox.Ale zde je to zbytečné
Jak píše jirkalesik váha tolik nahoru nejde.
jees rám je 50x30x3 a obvodové jekly 100x40x3.Rozteč příček je různá hlavně kůli plechům jak je mám nastřihané.Příčky sem se snažil dávat pak rovnoměrně jinak nejdelší rozteč byla cca 400mm.
Ted sem se najedl a hurá zase do práce big_smile
#82 28-10-2019 13:07:49
Díky za info
#83 28-10-2019 13:30:05
Adamw140
Registrovaný: 12-03-2019
2x78 je prez 150 a kdyz to zvednes nahoru tak to staci vic naklonit a auto lehne na bok (nebude prvni ani posledni) a vetsi vaha tomu hodne prizpeje.
#84 28-10-2019 14:32:02
To je pravda, je vidět že máš něco naježdíno. big_smile Vono stačí když ti to bagr blbě naloží - ke straně, jet se s tím dá ale vyklápění, třeba hlína s větvemi = zkouška odolnosti korby lol
tohle ale není Dexxovo problém, jako profík by měl prozkoumat uložení pantů přes které se sklápí, zda tam nejsou praskliny a posílit to i na rámu. Vícepráce, náklady o kterých zákazník nevěděl.
Likvidace ocelových konstrukcí. Excelentní paliči železa. HOWGH!
#85 28-10-2019 19:01:59
Dexx
Tak den číslo tři.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9061_75246718_2377014429092578_196850553177767936_n.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9061_76656168_766015627156964_7027428921394069504_n.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9061_74382354_2611192688942150_3169745555903479808_n.jpg
Zítra se pustím do sajten a pantů.
Jak říká bourač spodní rám budu dávat taky do kupy o pár příspevků  předtím je vidět fotka jaká je tam díra v rámu.
#86 28-10-2019 19:44:05
jirkalesik
Dexx, palec nahoru, pár příspěvků, hromada fotek, je vidět, že se toho nebojíš a něco umíš. Je to jiná, než napsat 5000příspěvků a fotit stará vrata od garáže.
#87 28-10-2019 20:13:34
Adamw140
No tak zrovna ty stary vrata od garaze jsou nekdy dost veda. Novy mrchy s kompletni dokumentaci spravi cvicena opice ale ty stary o kterych nevi nikdo nic jen je parkrat nabourali a elektroniku rozhrabali nez utekli to se spravuje blbe.
#88 28-10-2019 20:25:17
Dexx
Děkuju jirkakalesik smile
Já si právě myslím že když je tu ta možnost fotek tak to sem cpát co to jen jde,napsat něco umí každý že něco vyrobil udělal,fotka už ukáže svoje.
Jen mě štve že už není volno jak byl prodloužený víkend tak to bylo fajn člověk pracoval od rána za světla,ted z prijdu z práce  v půl pátý a moc světla nemám no ale pujčil sem si halogeny tak si na to nějak posvítím.
#89 28-10-2019 20:28:12
momák
Registrovaný: 08-10-2011
Čím máš napatlaný ty podélný jekly,jokoby z té horní strany??smile
#90 28-10-2019 20:37:20
Dexx
Momak z hlavy nevím ale je to nějaká normální barva nic zvláštního jinak zbytek natři nečím lepším,natíral sem to kuli tomu že bych se tam tak blbě dostával.
#91 29-10-2019 20:32:24
Dexx
Den čtvrtý.
Po práci sem na to vlítnul na 3 hodinky.Dal dokupy sajtny.
Sajtny sem si chytil svěrkami bodnul vyzkoušel jak sedí a pak obvařil.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9061_73219053_617700928993971_1904232136467021824_n.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9061_75588116_452977838679868_5093650953278586880_n.jpg
Pevnější jak židovská víra big_smile
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9061_75398067_713594685810462_7902650996126384128_n.jpg
Následně sem zavařil dva dlouhé sváry a zabrousil aby to vypadalo k světu,pod svárem je příčka takže se to nemělo kam zkroutit.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9061_73403913_414406566164161_7199366486706618368_n.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9061_74670838_2454230788157933_5732592390133252096_n.jpg
No to že je tak brzy tma je k prdu člověk musí svítit halogeny a ta zima je taky nepříjemná ale nic co by nešlo zvládnout s teplým čajem.
Práci zdar.
#92 29-10-2019 20:47:22
momák
Hezké a vidno,že je práce k tvé radosti:).Ať ti to ještě dlouho vydržísmile
#93 30-10-2019 10:14:49
Výska
Místo: Šluknov
Registrovaný: 11-07-2016
Je pěkné vidět jak malý Picomig maká. Máme ho na údržbě a občas si taky odběhnu něco posmrkat a je to radost. Na doma jsem si koupil většího (a staršího) bráchu. Teď už jen začít také něco svařovat big_smile Máš to pěkné, opravdu.
EWM Triton 180 AC/DC
#94 03-11-2019 20:48:44
Dexx
Ted sem moc nepřispíval bylo moc práce a dalších povinností.
Pustil sem se do zapouštění kotvících misek.
A dal do kupy zadní sajtnu následně přišla povrchová úprava akrylátem sem vyplnil  mezery mezi sváry a nanesl základní nátěr.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9061_74902127_418989525478484_5869251854285668352_n.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9061_74303156_456806104952835_7237784531082674176_n.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9061_74472451_2477176322565128_6230923757427359744_n.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9061_72701669_557591515050912_2461934082234253312_n.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9061_73172190_421311111892767_7713754971488911360_n.jpg
Steklá místa samozdřejme překrije další vrstva barvy.
Později budu přidělávat.Nástavbu na sajtny.
Další kšeftík do budoucna bude transportní vozík do dílny.Něco podobného jako je na fotce.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9061_74692557_547806952680375_1267835738318176256_n.png
Práci zdar.
#95 07-11-2019 19:21:25
Dexx
Prémiová otázka co se stane když nekvalitní chladící kapalina je lehnce nad bodem mrazu? big_smile
Ano pění jako  pořádně protřepaný lahváč big_smile
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9061_73498105_538761490246066_544599289037324288_n.jpg
Kapalina byla jako dárek k pile.Zítra jedu pro normální kvalitní chladičku big_smile
#96 08-11-2019 18:18:48
Carls
Registrovaný: 16-03-2019
Pokud pění je hustá cool nebo zkažená celoživotní zkušenost ze soustruhu a cca s 30 druhy chladících kapalin  Kolik měla mít hustotu poměr míchání  Podle mne stačí naředit Mrkni na návod ke kapalině
Editoval Carls (23-11-2019 11:40:52)
#97 20-11-2019 11:57:32
JelMir
Registrovaný: 03-07-2016
Tak na jakém dílu momentálně pracuješ? Případně foto.
#98 23-11-2019 11:10:09
Carls napsal(a):
Pokud pění je hustá :cool:nebo zkažená celoživotní zkušenost ze soustruhu a cca s 30 druhy chladících kapalin  Kolik měla mít hustotu poměr míchání  Podle mne stačí naředit Mrkni na návod ke kapalině
Nebo  jenom  vypotřebovaná  či nevhodná  protipěnicí přísada.
REKLAMA na SvarFóru
