Zdar,
pánové, čím by jste natřeli nebo ošetřili pásovinu (150x5mm), která půjde do země jako neviditelný obrubník.Musí to být hlavně tmavá barva.
Prý to není nutné, ale proč neprodloužit životnost o pár let.
Vyprdnul bych se na to. Bylo by to opravdu jen o pár let (možná jen půl páru) . Zinkování by bylo trvanlivější, ale černej zinek se dělá jen chemickej. Žárovej jen přírodní.
Asfaltem.
presne tak - základná, potom vrchná farba a potom asfalt - ale ozajstný, nie nejaké Body na autá.
Ten asfalt byl dobrý nápad. Prodává se Asfaltový hydroizolační nátěr na izolaci jímek na vodu, takže to není ani tak jedovatý.
Ja bych to spis ochranil aby se tam nedrzela moc voda, takze aby byl pod nim trochu sterk a i ze strany travy trochu nasypat at neni hlina primo na nem.
Editoval Krupp (13-03-2020 20:33:54)
Asfaltový lak, silnější vrstva a pořádně zaschnout a potom na tom kusu ještě ten asfalt hořákem roztavit. A pokud by to mělo co nejdéle vydržet, tak předtím odstranit případné okuje a aspoň chemicky stabilizovat odrezovačem . Když ne přímo pozinkovat.
Jinak kdysi se prodával izolační asfalt v sudech, určený k nanášení v roztaveném stavu, ten se už ale zřejmě neprodává.
Já chci dělat něco podobného a mám v plánu žárový zinek, případně na něj potom nátěr barvou kvůli vzhledu, snad Zinorex
Radim napsal(a):
Okolo silnic se téměř vždy válí nějaké přebytky asfaltu. U cestářů ti taky nějaké úlomky dají.
jees napsal(a):
Nechráněný zinek do země není moc dobrý, zinek je hodně reaktivní kov a v zemi je téměř pořád vlhko Zinek tak koroduje rovnoměrně rychlostí pár desítek mikronů za rok a za pár let tak bude i žárový zinek pryč. Zinková barva na něho taky ne, protože to je jen náhrada žárového zinku a bude korodovat zhruba stejně.
Když zinek na něco, co jde do země, tak by se to mělo ošetřit barvou, co má bariérový účinek. Třeba ten asfalt nebo z druhé strany prášek. Co má jít do země a není vystaveno slunečnímu svitu, tak tam by byl nejlepší epoxidový prášek, něco jako byl kdysi za socialismu Komaxit. Nebo epoxiesterový prášek. Ty by měly mít z klasických prášků nejlepší chemickou odolnost - bariérový účinek a i mechanickou odolnost.
Welda napsal(a):
Radim napsal(a):
Cestářský asfalt se pořád prodává, i když možná jen ve velkém balení. To už je ale dnes spíš mix asfaltu a dalších aditiv, je to něco trochu jiného než byl izolační asfalt. Na druhé straně bude určitě lepší toto než nic.
Radim- dík za info, možná zkusím kombinaci nad zemí železo, do země jen betonové minipiloty a na ty uchytím ten plech
Zinkový pás žarozinek se dával kdysi jako uzemění před 10 lety jsme s tátou předělávali kanalizaci a narazili na pás na uzemění cca 50 let to bylo co se stavělo , pouze orezlý je ale fakt ten že byl cca 1M v zemi
Nedá se to paušalizovat. Má na to vliv konkrétní místo, složení půdy, její salinita, vlhkost, klimatické pásmo, bludné proudy a spousta dalších vlivů...
Ono, při ceně 130kč/m už se mi moc nechce sypat peníze do povrchové úpravy. Zvlášť, když když jsem tu pásovinu viděl před dvěma lety na myslím že na zámku Kozel a podle kastelána byla 18let stará a jenom lehce ožraná rezem. Prý jí tenkrát něčím přetřeli, ale už si nepamatoval čím.
Carls napsal(a):
Zemnící FeZn pásek 30x4, pokud je v zemi vydrží dost. Tam není vzduch. Problém je přechod země vzduch a proto se natírá cca 0,5m nad i pod terénem asfaltem/gumoasfaltem
