SVARFORUM.cz - forum o svářečkách a svařováníChcete-li přispívat do fóra, musíte se zaregistrovat ! Navštivte také: SVAR BAZAR SVAR INZERT SVAR INFO |
no to jsem rád že objevujete ameriku,
tyhle malé Boschky mimo jiné lze opravdu ovládat jednou rukou včetně zapínání spouštěče.
Mají vypínač vyladěný tak že to jde palcem snadno zapnout, jinou značku si musíš pro zapnutí přidržet druhou rukou.
Rád se nechám poučit které jiné značky lze zapínat jednoruč - palcem.
Metabo 125, 1.000W, mám ho jako druhou brusku k té 850C
musím tady vyzdvihnout pana ihlana, má perfektní přehled o dění na foru a nezištně působí také jako archivář a kronikář
no uz som dostal kadeaky metal lidl agent, archivar a kronikar, este stastie ze si ma nenazval youtuber na plny uvazok
Priznam sa mam velky problem si spomenut na dalsie tituly mozno mi pomozes ich zhromazdit
Jees: Však jsem psal že ji mám v práci jen na drobnosti. Třeba dělání úkosů na malých kostičkách, zakulacování hran lamelákem, obroušení menších svárů apod. Lamelák 125 nebo upravený fíbr.
Na drobnosti je dobrá, ale vadí mi, že nemá otočný kryt, resp. má, ale musí se zdlouhavě povolovat a zase utahovat šroubek. Já už jí mám v podstatě jen na řezání, na zbytek buď to Metabo nebo větší 150mm
Mám takovej dojem, že se tu ztrácej příspěvky. Ne "škodlivý", ale obecně. Ráno tu vidím příspěvek s aktuálním datem a v poledne už tu není.
Všimnul si toho ještě někdo, nebo se mi to jen zdá?
Jees: Třeba Makity, ale i jiné značky mají sponu, což je lepší. Ale když se to povolí samo a kryt pořád lítá sem a tam zrovna když člověk třeba řeže, to dokáže taky dost na..t.
Bosch to má u těch dražších brusek vyřešené dobře, jen u těch základních nebo dnes starších modelů má ten šroub, což je na hlavu. Ta spona (jestli je to, co myslím) mi vadí proto, že snižuje prořez, to je zase řešení Ryobi. Makitu už jsem neměl v ruce aspoň 5let, tak už nevím, jak to má ona
No na těch co máme v práci 6040 jsou na krytu spony.
Pafik1605 - ujišťuji tě, že tu admin nemaže, takže jediný, kdo to může udělat je sám autor příspěvku. Taky jsem si všiml, že občas - ve kterémkoliv vlákně - někdo smaže příspěvek. Potom ti, kteří na něj reagovali často vypadají jako troubové, kteří melou z cesty. S tím nic nenaděláš.
Proto se vyplatí, když na něco podstatného reaguji, ta citace. Párkrát se mi stalo, že jsem reagoval na příspěvek a pak autor opožděně pochopil, že císařpán je xxx a svůj příspěvek smazal. Když tam je citace, tak se hned pozná, kdo je císařpán.
............. a pride ihlan a zmrda ta, ze zbytocne citujes...........
nadavam ked niekto reaguje 1-2 slova a cituje 50riadkovy citat... a hlavne ked je to niekto novy
a neda si tu namahu objavit zaslat prispevok proste pouiziva citacia ako odpoved
a dalsia vec nevadi mi ked citujes a nechas tam podstatne a je to o 3-4 prispevky dozadu
ale fakt nechapem naco citovat ked reagujes rovno pod prispevok....
napr toto je moj prvy prispevok dnes takze ja som vtom nevinne
ale uznavam ze su jedinci ktori sa musia citovat lebo ked dostanu BAN+ DELETE prideme o tie skvosty
Editoval ihlan (22-02-2021 20:09:28)
K těm bruskám, teď je v DEKu v letáku Bosch 7-125 za 1.200 vč. DPH, kdyby někdo třeba chtěl
si mě namíchnul jeesi, mám u tebe 18stovek
objednal sem v DEKu GVS9-125 s regulací.
Mám sice s regulací dvě a bez regulace asi 4? Furt je to málo.
Mám i akuflexu Worx. K té jeden poznatek - mám k ní baterku 2Ah a 4Ah.
Ta 2Ah dostává ve flexe hrozně naprdel, po chvilce "normálního" broušení je uplně horká a před nabitím se musí nechat vystydnout. Ve vrtačce (utahovačce) ani v pile ocasce se tolik nenamáhá, v těchto aparátech se neohřeje.
Baterie 4Ah se neohřívá vůbec nikde, ta snese nesmysl zátěž.
Momentální cena baterie Worx 20V 4Ah je cca 1800Kč. Kdo najde výrazně lepší cenu dostane pivo. (nebo kus kovu Al, Cu, Ms, Fe + legury)
Pokukuju po 6Ah, ta už je větší než celá flexa.
Je tu někdo kdo používá Worx? Utahovačka, Ocaska, Flexa...
Editoval bourač (22-02-2021 21:36:55)
ihlan ma naradie Worx dost "preskumane" lacnejsie sa da zohnat len v hyper akciach,tak raz dvakrat za rok a vecsinou je to len pre rozne sady
u nas na bazosi ksefti s Wokxom typek,len ma tam dva "profily" a az prekvapivo vela pozitivnych hodnoteni ale tie neni problem pisat z roznych ip adries ak clovek funguje ako obchodny zastupca a beha po slovensku
predpokladam ze to dovaza spoza hranic (alebo mu to niekto vozi) kde to kupy v akcii a po dovoze domov preda so ziskom,davnejsie sa tak vozilo naradie z GB alebo USA
prikladam odkazy
https://dom.bazos.sk/inzerat/121755712/ … -kufor.php
https://dom.bazos.sk/inzerat/121615282/ … ijacka.php
nevím co má prozkoumané kolega ihlan.
Já koupil Worx malou utahovačku (16V) před asi 4roky. Celé 4roky jsem jí týral, a nechával s ní dělat i moje kluky. Třeba demontovat tisíce a tisíce vrutů zarezlých do dřeva při demontážích střech. Má hlavičku do průměru 10mm ale dokáže vrtat s osazeným vrtákem klidně 20mm, do železa. Podobnou práci jsme dělali i s Narex a Makita. Ty dvě vydržely jen rok, Narex baterky, Makita převody.
Ta 16V utahovačka už nemaká, odešla na ní hlavička, jedna čelist přeskočila o jeden závit. Nepodařilo se mi hlavičku sundat. Tak jsem akučku vykuchal, vypadlo na mne asi 50ks ocelových, kalených a broušených ozubených koleček, několik planetových převodovek v sérii. Netknuté, nepoškozené i motor naprosto OK. Tu hlavičku jsem nedokázal sundat ani když jsem měl jen holou hřídel.
Nechtěl jsem použít extrem násilí, tak jsem dal vše do krabice a šel hledat stejnou na net. Už jí nedělají, dělají stejnou ale 20V. Tak jsem si koupil hned dvě (36€ / kus) Bez baterek.
Víc než rok mám pilu ocasku, už udělala spoustu práce. Třeba stovky řezů trubka Js76 apod. Věřím že má stejně kvalitní střeva jak ta akučka - vydrží tedy ještě dlouho.
No a zbývá ta flexa, ta co máš Pavol v odkazu, mimochodem ten inzerát - flexa + baterky + nabíječka + kufr = s porovnáním jiných značek - superkauf.
Flexa je na 20V takže nedokáže to co 230V. Ale maká, za mě dobrý.
Nepoužívám nářadí Worx jako běžný domácí kutil, používám to na těžkou práci a dělá to stejně, možná líp než renomované značky.
Kuwa udělám nějaký videa, pověsím na youtrubku a pošlu to do Worx - třeba mi dají nějaký aparáty zdarma.
Jinak - bazoš je přeplněný různými "vychcánky" to je jasná věc. Nevylučuje to ale že jsou tam i seriozní prodejci.
kolega ihlan silne zvazoval nakup tohto naradia tak to dokladne studoval...
na akuvrtackach je hlava na zavit,ked sa otvori sklucovadlo naplno je tam lavotociva skrutka ktora to cele isti
worx mame v praci,je to malinka priklepka do jednej ruky,kolega ju dostal pod stromcek,nemozem na nu povedat jedno zle slovo
rozdiel 20v/230v mne netreba moc vysvetlovat,mam oboje a kazde sa pouziva podla konkretnej prace ale je dobre si to pripomenut lebo je tu dost tupcov ktory ten rozdiel nechapu
dake videa na youtube to ma uz tiez viackrat napadlo ale nemam na to nervi,hadat sa tam s niekym kto ma iq hupacieho konika...take veci riesim aj tu a to mi uplne staci
tak mám nabíječku + dvě 16V baterky, jsou zcela OK i po 4 rokoch, drží kapacitu klidně měsíc, možná déle.
Pasují do té 20V nové akučky - ale motor na ně nemaká, nerozsvítí se ani integrovaná svítilna led.
To nemůže. " Máňa říkala, že to není směroplatný. " (není moderátor)
Proto jsem napsal obecně, jako že to nebylo smazaný úmyslně, protože ty příspěvky ničemu nevadily. Admina jsem nepodezíral.
Spíš mi to připadalo, jakoby během dne server zhavaroval a obnovila se předchozí image, která samozřejmě už ty nejnovější příspěvky neměla.
To, co píšeš, je vysvětlení, ale párkrát jsem měl dojem, že těch zmizelejch příspěvků bylo víc než jeden. Dokonce jednou zmizel ten můj.
V Mironetu ji mají ještě o 4Kč levnější :-) https://www.mironet.cz/worx-wa3553-akum … +dp429047/
Nebo 5Ah za necelých 15 stovek, ale je od GreenCell https://www.rgshop.cz/Baterie-20V-5Ah-d … 252941.htm
Tak Bourači poslední nabídka: 1.352,-
https://www.k24.cz/product/632506/Worx_WA3553.html
průběžně vede pan zahajskej,
od Mironetu jsem vzal ty dvě utahovačky (bez příklepu) 900Kč/ks.
A dostal k tomu dva kalendáře s pěknejma babama.
Bouraci hovoris,ze ten worx vydrzi aj ,,neludske,, tyrane . Tak potom kupim aj ja neake aku naradie na skusku ked to stoji par supov a sam som zvedavy ci to mojim indianom vydrzi jednu stavbu
