Nezná někdo odkaz, kde jsou rozměry a váha jednotlivých tlakových lahví?
Lze zlegalizovat neregistrované lahve? Táta sehnal maníka co by prodal starší autogen s velkými lahvemi za pár šupů. Po někom je zdědil a neví otom nic.
Zlegalizovať to ide v pohode , no zadarmo to nebude.
m.evil napsal(a):
to by zaujimalo aj mna...sused ma v garazi kyslik/acetylen ale su to flase od Tatragas a nech mu to nikde naplnit...u nas frci uz len Linde
Koukni zde : http://www.siad.com/repceca/docs/charak … ylahve.pdf
A také by mne zajímalo, jestli lze vyměnit velké lahve za menší? Sice asi blbost, ale mě jsou ty velké lahve kničemu.:-(
Zlegalizovat jde jenom autogenní souprava starší neregistrovaná. Údajně si firmy jako linde.... začali dělat pořádek v lahvích cca 5let zpět, takže láhve které koupíte nesmí být min těch 5let oficielně měněny -jinak jsou totiž 100% na někoho registrovány. Mají registrační štítek a ověří to i podle výrobního čísla které je vyraženo. Pokud jsou náhodou kradené, nebo na někoho registrované, tak to lehce podle výrobního čísla zjistí a minimálmě by jste museli doplatit nájem za tu dobu a platit ho dál.
Koupil jsem soupravu min 10L neměněnou. Ve skladu při výměně volali do centrály kvůli ověření výrobních čísel. Nenašli je v databázi, takže mě láhve vyměnili. Platil jsem tržní cenu náplně a navíc cca 250kč za revizi bo co. Nové láhve registrovali na mě. Nájem neplatím a platit údajně nebudu. Mám si dát jenom pozor, abych o ně náhodou nepřišel anebo je s někým omylem nevyměnil (výrobní číslo). Dostal jsem oficielní doklad od Linde.
Blbý je, že ať přinesete jakoukoli láhev, dostanete velkou (kyslík 140L)
Podmínkou je samozřejmě živnostenský list.
Snad to někomu pomůže. Hojte
Preco je podmienka zivnost nechapem... Beriem keby bola podmienka zvaracsky preukaz ale zivnost.
Ale aspon trosku postup vpred.
Nemate niekto skusenosti z firmou AIR PRODUCTS?
Či tiež maju nehorazny nájom a pod ....
Editoval m.evil (18-09-2010 09:37:09)
od air productu beru argon ale mám svoji flašku tak nic neplatím pokud chceš flašky bez nájmu tak jedině siad ale je podmínka že tu flašku musíš do půl roku vyměnit ikdyž známý měl od nich flašku skoro rok a taky nájem nechtěli
Na svářečský průkaz se nikdo neptal, klidně by to připsala i do kuchaři (ten už si musí sám zajistit náležité zacházení)
Renda napsal(a):
Já taky beru od Siadu, je to přesně tak že když vrátíš do půl roku tak je to bez nájmu. Horší je ta varianta co se mě stala teď, nevrátil jsem ji do půl roku a začalo mi nabíhat nájemné 14Kč/den.
Astra napsal(a):
Takto podobně to vyměnili i mě, akorád že i bez toho Ž.L., měnil jsem to ve šrotišti kde mění a prodávají i tech. plyny a tam mi řekl že: jsou dva druhy lahví jedny registrované, ty dává za nájemné a pak bez registrace a ty dává těm co mají právě tu starší lahev bez registrace a tím ušetření nájmu, dá nám další lahev bez rgistrace kterou pak znovu vymění za další a další a pořád dokola než zase někomu rupne v kouli a neposere to nějakými novotami..tak mi to bylo vysvětleno a tolik citace majitele kovošrotu, tak snad to nějak půjde, už jsem totiž myslel že budu nucen zrušit druhý autogen v obci
Měnil jsem teď další kyslík (čerstvá koupě z aukra) tam jak minule, takže opravuji info a dávám zapravdu Kramlikovi.
Teď po mě ŽL nikdo nechtěl, akorád jméno přebírajícího (bez adresy), které ale ani neověřovali podle dokladů.
Měl jsem zafixováno, že mě to původě měnili na ičo-žl.
Omlouvám se tedy za původní zavádějící info.
Ahoj Kluci,
možná tu někde je odpověd na moji otázku, ale probírat tu celé forum jen nemožné.
Mám staré lahve od propanu cca 80l s propadlou platností tlakové zkoušky. Pro tyhle láhvně nemám už původní využití a tak moje otázka zní:
Mohu staré láhve řezat, svařovat ?? Hrozí nějaké nebezpečí když bude nemontovaný ventyl ?
Je třeba napustit nějaký invertní plyn ??
Děkuji za názory a rady PAVEL
Víš co dovez je někam kde se plní plyn a nebo linde a nech je tam možná někomu poslouží Tak bych to asi udělal já.
pat napsal(a):
Ale já se jich nepotřebuji zbavit, potřeboval bych z nich vytvořit něco jiného .....
Tady řeze P-B láhev https://www.youtube.com/watch?v=bz9dsdDgZIE stejně by asi fungoval i plynný CO2 pomalu vypouštěný hadičkou u dna nádoby - CO2 je těžší než vzduch, nádoba se bude plnit ode dna a vzduch bude vytěsňovaný hrdlem nahoře. I tak je to ale "o ústa", protože když se něco nepovede, může to dopadnout takto https://www.youtube.com/watch?v=9DP5l9yYt-g Tohle byl ale aceton, který je kapalný i při běžné teplotě. V tomto směru je P-B bezpečnější - propan vaří při -42°C a butan při -1°C.
delal jsem kdysi neco podobnyho, nadobu jsem vypustil a pak jsem vzal kompresor a dovnitr jsem foukal chvilu vzduch, musi to ale proudit dovnitr a ven ve smyslu promyvani, pak jsem to normalne řízl.
To bych nedoporučoval. Lepší by bylo vypustit vzúru nohama a pak opatrně říznout. Dokud se dovnitř nedostane vzduch, tak to nemůže řápnout.
Jedině odmontovat ventil a naplnit vodou, všechno ostatní je ruská ruleta.
Uz jsem rezal par nadrzi na Lpg (50-90 l)stacilo ji nechat odvetrat a pri rezani dovnitr foukat vzduch, pripadne nepatrne zbytky Lpg v povrchove strukture materialu to spolehlive naredí nastestí Lpg ma pomerne maly rozsah vybusnosti.U Acetylenu by to bylo mnohokrat horsi.Podobne zkusenosti mam s opravami benzinovych nadrzi z veteranů.Jen s tim rozdilem ze je vetsinou jen vyplachnu a vyfoukam a v prubehu svareni sem tam fouknu dovnitr (CO² jsem foukal snad jen jednou a to nadrz kam nechtel majitel aby prisla voda)
V zasadě stačí koncentraci udržet mimo rozsah vybušnosti a hoření!
Vždy musy byt pro vznik vybuchu či hoření dodrženy 3 podmínky -hořlavá/vybušna latka,okyslicovadlo,zapalna teplota popř jina iniciace.Pokud kteroukoliv z nich odstaníme pak nemuze k horeni či k vybuchu dojit.Nejednodusí je samozřejme použití vody ale ne vždy ji lze poużít.Třeba u těl nadrží z veteranů je vyhoda že mnodydy byly prazdne takže je stacilo vymýt a vyfoukat.Lpg nadrž jsem zpravidla vyfoukal vzduchem a během řezaní plazmou jsem vzduch stale vhaněl tím se případna koncentrace Lpg natolik sníží že nema co hořet nebo vybuchnout.
Editoval Honza007 (20-03-2018 08:17:13)
V zásadě to tak je, v létě by neměl být problém otevřenou láhev provětrat a pak řezat. Myslel jsem spíš na možnost, že by někdo láhev nechal vyvětrávat v teplotách kolem nuly, odpaří se sice propan, ale kapalný butan tam může zůstat i přes vhánění vzduchu.
Tak co už si to řízl??
snad sa este ozve
Aktualne k teme nadoba a vybuch
https://zpravy.idnes.cz/kralupy-vybuch- … domaci_bur
