#51 17-04-2015 16:53:06
Re: Poraďte stolní dvoukotoučovou brusku
Já mám ten první a naučil jsem se ho používat, takže výsledky jsou dobré. Vrtáky do 5mm brousím v ruce. Trochu jsem ho upravil , hlavně pro možnost přidělání na mou brusku (opti 175). Ten druhý neznám.
#52 17-04-2015 17:53:38
kinedryl
Registrovaný: 02-07-2014
Tiez mam ten prvy uz par rokov, vysledky s nim perfekt, ale naozaj pod tych 4-5 mm sa s nim neoplati robit lebo sa celkom zdlhavo nastavuju uhly.
#53 17-04-2015 22:49:09
Pruduch
Registrovaný: 15-05-2008
Občas používám ten druhej (ELKO) a je to slušnej pomocník. Zvláště pokud člověk má představu jak vrták nabrousit z ruky a jen nemá odhad na stejný úhel po otočení vrtáku. Pro mně je to ELKO daleko šikovnější než ten z prvního odkazu, kterej se musí dlouze štelovat. Vrták tak od trojky do desítky se v tom dělá parádně a rychle.
Editoval Pruduch (17-04-2015 22:51:20)
#54 18-04-2015 07:34:21
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
Niečo podobné ako to elko som dávnejšie vyrobil.Bolo treba presne brúsiť vrtáky na 90° zahlbovanie pre zapustené skrutky na nábytkovom kovaní, tam to bolo fajn.Inak vrtáky na bežné vrtanie si brúsim len v ruke...
#55 18-04-2015 10:57:16
Lepší než se spoléhat na nějaké berličky a udělátory je naučit se vrtáky brousit volně z ruky,pak se nedostanu do situace že mám tupý vrták,k dispozici je bruska bez udělátoru nastavení úhlu,já to z ruky neumím,takže jsem stejně v háji.Nejlíp na tom umí vyškolit monolitické karbidové vrtáky,tam stačí malá odchylka v úhlu nebo symetrii břitu a člověk může v lepším případě brousit znovu,v horším kupovat nový vrták a v nejhorším buď dělat nový výrobek,případně nechat zalomený vrták vyjiskřit.Druhů brusů vrtáků je několik typů podle stoupání a tvaru žlábku šroubovice-některé se brousí líp a jiné hůř(několik úrovní a typů brusů s odlehčeními břitů podbrusy).Zatím jsem se ale nesetkal s 2 břitým vrtákem který by nešel brousit z ruky bez udělátoru-oko je nejlepší kontrolor-pokud se kouknu na vrták musí být obě strany identické.Dalším poznávacím znamení je že při vrtání odchází 2 téměř identické špony. wink
Editoval Ládes (18-04-2015 20:33:33)
Fronius VST 357-2 +AW 5000;Fronius TT 3000W +TTW 3000P,KITIN 150LA;
#56 18-04-2015 11:03:44
Místo: Nový Svet
BADMOPAR> Pytal si sa na tie priemery odpovedam neskor sorry mal som 40`C horucky...
No tento typ kotucov s dierou 12.7mm sa pouziva v  malych a lacnych hobby bruskach zohnat novy kamen je praca pre detektiva
Vyber jemnosti a kotucov je tiez bieda mizerna  2 druhy s dierou 12.7 a basta
... pritom diera 20mm ma aj 20 druhov v baumax v ponuke a aj za lepsie ceny... lacna bruska drahy kotuc pozname ten vzorec ze..
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3922_kotuce_img_8667.jpg
Ak  by som niekedy bral nejaku brusku tak si stymto primerom diery (12.7mm) uz brusku nechcem.
sice som na to dostal redukcne plastove kruzky ale ani jeden nieje 12.7mm najblizsi je 13mm
Ked som zhanal nasiel som unas na Slovensku az jeden eshop s rozumnym postovnym a cenou kotuca (2 kotuce nesmu byt 60% ceny brusky ze ano)
Tie kamene co som dal fotku som nasiel len nedavno a paradoxne nasiel v hypermarkete :-D
samozrejme ked uz kupil 2 nahradne vtom spominanom eshope. Aj to v hypermarkete mali 2 kusy nic viac!
Kedze si uz kupil tato info by mala odstrasit kazdeho co si pojde kupit brusku do BAUBAU a potom
chcet ktomu kupit nejaky biely jemny kamen na to moze rovno zabudnut smile
Editoval ihlan (18-04-2015 11:14:16)
#57 18-04-2015 11:31:27
Robi G
Vrtáky ručne brúsim takým spôsobom že v požadovanom vrcholovom uhle a už aj uhle ostria nabrúsim brit stačí minimálne 1-2mm podla priemeru, následne opatrne otočím vrták v ruke presne v tej istej polohe a uhle brúsim druhú stranu.Potom až podbrúsim chrbát tak aby zostala minimálna fazetka ostria na už presne nabrúsených uhloch.Väčšie priemery je dobré merať aby bolo ostrie ronaké na oboch stranách.
#58 18-04-2015 19:16:17
TaggerxXx
Registrovaný: 28-01-2012
Robi G napsal(a):
presne takto postupujem aj ja
inac da sa kupit mierka vyraba ju kinex skusenost s nou ale nemam
http://www.toolstore.sk/ponuka/mierka-n … kov-kinex/
#59 18-04-2015 20:19:06
Já také hned nemontuji přípravek abych nabrousil jeden vrták. V takovém případě to také vezmu v ruce. Čas od času přípravek namontuji a přebrousím všechny používané vrtáky. Práce s tímto přípravkem (jakovšechno( vyžaduje znalost tvorby geometrie ostří. Pak vrtáky upravím -zkrácení středové fázky, a p.
#60 18-04-2015 21:14:19
TaggerxXx napsal(a):
Robi G napsal(a):
Za takovů kktinu přes 20 éček? Sa zbláznili né? Na to stačí kdejaký plastový úhloměr za pár drobných. Nehledě na to, že je to někomu, kdo umí brousit vrtáky naprosto k ničemu... A kdo to neumí, tak mu ani nějaká měrka nepomůže... V práci brousím vrtáky od cca 3mm do nějakých 35mm a nikdy jsem žádnou měrku nepotřeboval a vždy to vrtalo parádně. Broušeno na obyčejné kotoučové brusce Metabo DSD 200...
#61 18-04-2015 22:23:03
BADMOPAR
Místo: Sokolov
Registrovaný: 19-05-2012
Taky bych chtěl umět brousit vrtáky :-(
I don't wanna be a product of my environment, I want my environment to be product of me.
Lincoln Electric Speedtec 200C + Lincoln Electric VIKING™ Tribal 1840
Plazma Berlan
#62 19-04-2015 00:49:54
milosak
Místo: P - z
Registrovaný: 15-04-2013
Musí ti to někdo ukázat , mě učili ve fabrice starý chlapi, když mi bylo 17 let (poslední rok v učení) no a
pamatuju si vše dodnes (současný věk 50)   smile
Likvidace bezpečnostních systémů.
#63 19-04-2015 08:22:09
TaggerxXx
ano vsetky  meracie veci co predava kinex maju prestrelenu cenu asi za to ze to je kinex big_smile
BADMOPAR nic sa neboj okolnosti ta donutia naucit sa ich brusit ja som zacinal tak este ked som nemal 2 kotucovu brusku ze som dal do karbosky brusny kotuc polozil ju na stol a skusal
snaz sa vrtak zbytocne neprehriat a aby ti nevznikol hrb za britom v tedy absolutne nebere lebo len klze
#64 19-04-2015 08:34:39
Je sakra rozdiel nabrusit vrtak z ruky aby pekne vrtal. /to mne ide v pohode/ brusim vrtaky pre cely servis .-)
A aby drzal rozmer diery /to uz z ruky ide trosku tazsie/
#65 19-04-2015 11:01:47
Do měřidel se vyplatí investovat(je li absolutně přesné měření nezbytnou součástí práce což udává tolerance).Proč je asi Mitutoyo daleko dražší než identický Holex?A proč když stačí plastovka za pár šupů cpát tisíce až desetitisíce do kvalitních měřidel kor v době kdy se hledí na úsporu každé koruny?(zrovna včera jsem byl v Olympii koupit nové boty,a většina obchodů byla poloprázdných až na jeden-totiž kšeft s lacným šuntem tam se lidi div neprali o košíky a taková fronta u pokladen byla vidět za "komára" na banány nebo jatýrka.)
U broušení nástrojů(třeba zrovna vrtáků) je potřeba zvážit všechny aspekty připravované práce.Totiž co přesně budu dělat,jaký nástroj mám s ohledem na zpracovávaný materiál(u oceli složení, pevnost) k dispozici a to jak nejlépe nástroj přizpůsobit vlastnostem zpracovávaného materiálu.Jiné broušení zvolím na tenký plech a jiné zas na 50mm plotnu.Podle toho taky musím zvolit typ vrtáku nebo se poradit s výrobci obráběcích nástrojů třeba na Garant toolscout. http://www.toolscout.de/ToolScout/ nebo třeba zde http://www.guehring.cz/uvodni-stranka
Osobně jsem to dopracoval tak daleko že díky lenosti lidskému druhu vlastní brousím většitnu vrtáků od d3 mimo TK na pásové brusce(ze začázku se mi povedlo při odlehčování příčného ostří rozškubnout pár pásů,ale teď už i tohle dávám nekmitá li pás přímo z výroby).
Editoval Ládes (19-04-2015 11:08:49)
#66 19-04-2015 11:04:34
BADMOPAR
Místo: Sokolov
Já jsem to zkoušel jenom párkrát......a to ještě před 20-ti lety big_smile Mě by pro začátek stačilo vědět jakej úhel se má na co použít.
Editoval BADMOPAR (19-04-2015 11:07:24)
Plazma Berlan
#67 19-04-2015 11:21:31
BADMOPAR napsal(a):
Zkus si prolistovat tyto stránky http://www.tumlikovo.cz/druhy-vrtaku/
Případně se můžeš řídit zhruba takto:
Příklady použití různých druhů vrcholových úhlů:
Materiál                         Vrcholový úhel
Ocel, litina                    ~116°-120°
Hliník, měď                   ~125°-140°
Bronz, mosaz              ~130°-140°
Plast                            ~60°
Plech                           ~180°
#68 20-04-2015 06:46:58
Ten první přípravek mám vyroben dle amatérského radia z roku kolem 45 , no vrták 180° jsem asi neviděl , ale speciejní vybroušení , že zbyde střední část a jen koncová ostří zázek , to dělám .
#69 20-04-2015 08:00:24
BADMOPAR
Místo: Sokolov
Rellik napsal(a):
BADMOPAR napsal(a):
Plast                            ~60°
Plech                           ~180°
Těch 116°-120° se týká i (laicky řečeno) tvrzených oceli ? Ptám se protože potřebuju vyvrtat díry do 10 mm materiálu a novej vrták pr. 8mm vyvrtá 2 díry.
Plazma Berlan
#70 20-04-2015 09:01:06
Ono zpusobu jak nabrousit vrták v ruce je víc, a nejde jen o samotné nabroušení špičky a ostří nejen že je duležitý vrcholový ulel ale i uhlel břitu a třeba u větších vrtáků lze i prodložit břit aby vrták lépe vrtal i bez předvrtání a s nižším odporem  a některé další možnosti broušení.Pokud se nebudeme bavit o strojním broušení pro seriovou výrobu(i pro ní lze nabrousit klasický vrták v ruce) tak je strojní broušení nejlepší.Ale i v ruce lze při dostatku cviku nabrousit obstojně vrták.Ideální je když vás to naučí někdo kdo to umí a je jeste fajn trochu si nastudovat i tu teorii proč a jak.Škoda že tady na foru nikdo neuvádí odkud kdo je pak by mnohé bylo jednodušší.
#71 20-04-2015 12:25:15
fmodel
Registrovaný: 21-11-2014
pokud chceš vrtat víc děr do takový plotny tak doporučuji vrták HSSCo8 případně 5 tzv. kobalťák drží ostří má jinou geometrii a hlavně FUNGUJE  používám je do CNC frézovacího  centra jako levnou náhražku karbidového monolitu se kterým se stejně nedá vrtat v ruce
#72 22-04-2015 13:39:44
BADMOPAR
Místo: Sokolov
Tak konečně se mi podařilo sestříhat video : https://www.youtube.com/watch?v=UiT-7BV … e=youtu.be . Nedělám to často, takže to neni žádná sláva. Na jednom místě se mi z nějakýho důvodu rozjela synchronizace obrazu se zvukem a detailní záběry vibrací se nedaly ani použít. Čekal jsem, že to bude jako v tomhle videu https://www.youtube.com/watch?v=C26krIJxcLI , ale můj kus vibruje o poznání víc. Nevěděl by někdo jak tu brusku zklidnit ?
Editoval BADMOPAR (22-04-2015 13:43:57)
Plazma Berlan
#73 22-04-2015 14:03:42
Už jsem to tady psal hned někde na začátku, nové kotouče se musí orovnat. Pokud není křivá hřídel, což je velice nepravděpodobné, bruska by pak měla jet naprosto klidně, bez vibrací. Já kotouče orovnávám vždycky po výměně a pak tak dvakrát třikrát za rok, podle potřeby. Předpokladem ovšem je, že nehážou po upevnění do boku.
Editoval Zdenek11 (22-04-2015 14:31:33)
#74 22-04-2015 15:04:44
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
Zdenek11: Mě házely kotouče oba i na Bošce profi. Tak jak na ní tak i na Sheppach 360W s nekonečným pásem na pravé straně jsem musel vyhodit ty šílené lisované podložky a vzít nerez tlustostěné a smirkem položeným na rovné desce si je zabrousit do rovna a tím jsem vyřešil házivost na nulu u obou. Čím nejlépe zarovnat kotouč (co dům dá zrovna)?. Sheppach měl přibalenou nějakou plechovou slátaninu s x kotoučku v nějakém plastovém držáku, ale přiznám se moc tomu nevěřím, že to funguje (jsou z plechu 1mm děrované) a nezkoušel jsem to ještě - nemám na čím když jsou kotouče nové. Na netu vidím nějaké brousky ale moc z toho nejsem chytrej a storjaři používají nějaké tvrdé plátky snad ze soustruhů?....
Jinak si nemohu pomoc....po tom co tu BADMOPAR založil vlákno se stolními bruskami jsem se snažil zaměřit a schválně využít i místních obchodů (zjistit jestli dnešní brusky stojí opravdu za ...) a po vyzkoušení všech možných značek od cenovky 2500-12000Kč mě přišlo, že snad všechny neskutečně vybrují a co horší u 70% všech i té nejdražší lítal kotouč do stran. Sakra to je snad vtip ne? Neříkejte, že dnešní brusky jsou takový šroty (hlavně jejich fixační podložky) a samotné kotouče taky.
Editoval Discovera (22-04-2015 15:05:25)
Welder Fantasy TRIO 230 DualPulse,  TecnoMig 212 LCD + hořák ABIMIG AT 255 LW + krk na 155,  . 2x 20l CO2, 6L CO2.  Tuson Pegasus 160 AC/DC HP, hořák WP9F, WP17, WP18F vodní chlazení vlastní výroby, Kowax 820 SpeedAir,  Kowax 820 samostatná,  1x 10l + 4x 20l lahev Argon, Plazma Berlan BPS 40 + hořák AG-60, Dnipro-M  SAB-210, Autogen , TecnoTig 205 AC/DC Puls
#75 22-04-2015 15:32:01
Já mám brusku OPTI 175. Je to čína jak vyšitá. Očekával bych hřídel broušený  na brusce a ne šmirglem na prkénku. Velmi hřeje motor. Co se týká házení, tak jsem nechal příruby přetočit na trnu. Ale za to je v excelentním laku.Co se týká všech těch brusek, tak při podrobnějším pohledu je vidět, že řada z nich i když maji různou barvu, tak ale odlitky jsou stejné a je těžko si vybrat. Nejlepší je oprvdu sehnat starou. Poznámka k elekrické přípojce: Na pohon motorů je 3f.1f s kondenzátorem je jen náhražka. Proto bych se snažil při zřizování dílny nejdříve zajistit přípojku 3f. Pak je úplně jiný výběr sprojů a zařízení v slušné kvalitě.
REKLAMA na SvarFóru
