Zajímá mě zařízení TIG 30. Viděl jsem to jenom na obrázku. Prý se to připojuje k obloukovým svářečkám? Máte s tím zkušenosti? Víte jak se s tím dělá, jak to funguje a vaří?
Neviem ako vyzerá TIG 30, ale také lepšie MMA zváračky majú funkciu LIFT TIG(znamená že zapalovanie je pomocou oddialenia elektródy od povrchu). Pri LIFT TIGom s dá teoreticky zvárať aj MMA invertorom, problém je tam len HOT START. Na začiatku nesmie byť vysoký prúd lebo ti to odpáli wolfrámovú elektródu a koniec budeš mať guľatý namiesto špicatej, ale bude ti to zvárať tigom.
TIG 30 je přídavné zařízení určené ke svářečkám UTA xxx, resp. WTU xxx výrobce MEZ Brumov. Ale v principu by se dal po drobných úpravách použít s jakýmkoliv tyristorovým usměrňovačem (třeba KS250). TIG 30 řeší HF zapalování oblouku a všechny funkce související s TIG svařováním a řízením tzv. tigové rampy (předfuk, dofuk, Up Slope, Down Slope, dovaření kráteru, pulzace,...). TIG 30 umožňuje připojení plynem i vodou chlazených hořáků a vaří velmi dobře. Pokud tedy vůbec vaří
 Moje osobní zkušenost s několika exempláři je, že se jedná o velmi nespolehlivé a "tvrdohlavé" zařízení. Ale možná jsem měl smůlu. Navíc se vyrábělo několik verzí řídící elektroniky a asi ne všechny byly nespolehlivé.
Arno: koukni do sekce Svar Bazar na Staré Stroje II. Je tam někde obrázek TIG 30.
Já vím. Tam jsem na něj právě koukal. Ale to určitě neumí AC, že ne?
No, je to určený pro DC svářečky. Jestli by se to dalo adaptovat na AC zdroj teď z hlavy nevím. Ale možná by to šlo. Základní podmínkou je, že by ten AC zdroj musel mít plynulou elektronickou regulaci. A první problém je na světě. Ten TIG 30 by asi netočil šroubem rozptylového trafa... ![]()
Hmm tak nic. Já jsem měl zase vidinu, že bych si sehnal ten TIG 30 a vařil TIGem, protože se do dá určitě sehnat už jenom z druhý ruky a bylo by to rozhodně levnější, než něco novýho. Ale jestli to stejně umí jenom DC režim, tak to si můžu rovnou poříditi TIG hořák k mému KITIn 165 a vařit s tím a budu mít záruku, že to vydrží a ne jako ten TIG 30 (jestli je opravdu poruchový).
Já vůbec pořád váhám s tím TIGem, jestli si to mam pořídit? Na AC aparát prachy nemám, takže ten hliník stejně nebudu moct svařovat (nebo alespoň né v takové kvalitě) a jestli svařovat alespoň v DC reřimu? Stejně mám céóčko, tak nevim... Pořád se tak nějak uklidňuju, že by to bylo dobrý na montážní práce v terénu. Kdybych sehnal nějakou malou flašku, tak je to furt lepší, než se šmejkat s céóčkem. Co myslíte? Pořád se to vyplatí?
Vyplatí - nevyplatí.... To záleží kolik a jak placený práce na to je. Pokud je práce dost a je solidně zaplacená, tak se rozhodně nevyplatí babrat se s nějakou náhražkou, ale vyplatí se pořídit si pořádnou svářečku. Jestli té práce tolik není, stojí za úvahu si poradit jinak. Koncem práznin vydáme článek popisující jednoduchý AC TIG. Postavil to jeden náš čtenář a zaslal nám obrázky i schéma. Je to opravdu velmi jednoduché a dostupné. Troufám si říci, že to bude "bomba"
 Článek už zpracováváme, ale ještě se pokusíme to zapojení ověřit. Tak sledujte Svar Info ![]()
Právě, že tý práce není tolik a není ani placená - jsem pouhý nadšenec, svářeč amatér s chutí zkusit si a vlastnit TIG...... Když jsem se ptal v prodejně se svářecí technikou na TIG hořák k mému invertoru, tak mě prodavačka zrazovala, že tam nedávno měli přímo dodavatele těch hořáků a ten prý sám říkal, že svařování tímto hořákem s KITIn 165 je nic moc.....že mě sice přemlouvat nemůže a že jestli ho chci, tak mi ho normálně prodá, ale myslí si, že když mam céóčko, tak je to zbytečný.....
Nevím, co se na tom prodavačce zdálo divné, ale svařování DC TIGem s invertorem typu KITin165 je docela bezproblémové. Pokud má invertor přepínač, který vyřadí Hotstart, jde to. Samozřejmě, že "praví Tigaři" ohrnou nad náškrabovým startem nos, ale spousta lidí to běžně používá. Ovšem není to na hliník. Naopak ideální je to na nerez, zejména trubky. Kolik různých nerezových zábradlí a schůdků k bazénům, nebo rámů offroadů se tady vaří "obyčejným" invertorem.... A jde to. Hořák musí mít ventilek na plyn. Na ten hliník, pak jedině to céóčko.
Nejsem si jistý, ale myslím, že ten KIT nemá ani náškrab, ale vylepšené zapalování tzv. lift start. Jinak nevím, proč by měl být problém s hořákem. Jaký byl výrobce toho hořáku náhodou nevíš? Firma Binzel ho vyrábí pod označením ABITIG 17V, ABITIG 9V a ABITIG 26V je to opět podle zatěžovatele. Ta 17 má 140A - 35% v režimu DC. Ten by ti měl stačit.
Editoval Petr (03-08-2007 10:41:51)
Myslím, že to byl přímo originál od Kuhtreibera asi za 4 tisíce. KITIn 165 v sobě nemá elmg.ventil, takže ten hořák měl na sobě ventilek s kohoutkem......
nebylo by lepsi namontovat tam elektromagneticky ventil
To mi taky napadlo. Kdybych to pořizoval, tak bych to asi tak udělal, protože si myslím, že s tím kohoutkem to musí být nepohodlné...nevím, třeba ne....
nepohodlne to je urcite ale ten ventil je tepelne namahan
Editoval lukas (30-01-2008 14:55:00)
Ahoj Bohouši osobně mám TIG 30 a jak se tu někdo zmiňoval že s tím měl problémi já tedy ne svařuju s tím občas a je to plně bez problému... je pravda ale že když jsem to koupil tak jsem tam měl špatnej potenciometr kterej sem opravil a mašinka šlape jak hodinky..
 a za Ty prachy co se to teď prodává to vůbec není špatný... a nežli řešit nějakej kouhtek nebo redukční ventyl... no nevím.. ale pokud to potřebuješ někam na montáže tak mlčím ale pokud Ti to bude stát někde doma tak bych to neřešil.. a za další pokud si k tomu koupíš i UTA 200 získáš skvělou svářečku.. ![]()
Když jste mluvili o ”náškrabové metodě” u TIGu, tak předpokládám, že se oblouk vytáhne podobně jako u elektrod škrtnutím o základní materiál atd... Já jsem ale myslel, že když se člověk dotkne wolframovou elektrodou o zákl. materiál nebo lázeň, tak se konec elektrody zničí? Třeba když je nabroušená do špičky, tak se konec nataví na bambuly....
Aha, ale při svařování se nesmí vnořit hrot elektrody do lázně nebo se dotknout přídavným drátem elektrody, že ne?
Nemel by nekdo el. schema? Resp. jake jsou nejcastejsi zavady TIGu 30?
Ahoj já jsem měl problém s utrženou nožičkou u potenciometru. Opravil jsem a svařuje dal.
Kdyby jste náhodou někdo scháněl přídavné zařízení TIG 30 tak ZEMPO Market Bečváry u Kolína prodává úplně nové zabalené kusy za 4000,- Kč s DPH. Dnes jsem ho tam kupoval. Mají tam ještě asi dva poslední kusy.
nemá někdo schéma svářečky TIG 30 a ja¨ký je rozdíl mezi TIG 20 a má TIG 30 také pulz a jaký to zvládne proud
Editoval lukas (19-01-2008 10:04:48)
1. TIG 30 není svářečka, ale pouze přídavné zařízení TIG ke svařovacímu zdroji.
2. TIG 20 umožňuje regulovat náběh proudu skokově (přepínačem strmě/plynule), dále potenciometrem nastavení proudu, doběh proudu a dofuk plynu. Zapalování obloku se provádí škrtnutím o svařenec a zapálením sníženým proudem. Dále na něm jsou průchozí vývody na vodou chlazený hořák. Pulzaci nemá, ale lze připojit přídavné zařízení DP20, které toto zvládá.
3. TIG 30 umožňuje regulovat potenciometrem náběh proudu, vařovací proud, doběh proudu a dofuk plynu. Po přepnutí přepínaček do pulzního režimu lze regulovat proud v pulzu, proud v mezeře, délku pulzu a délku mezery. Dalším přepínačem lze přepnout bodování a potom regulovat délku bodu. Zapalování oblouku je vysokofrekvenčně. Dále na něm jsou průchozí vývody na vodou chlazený hořák. Co se týče max. proudu tak v dokumentaci je napsáno 240A DZ=60%
4. Schéma TIG30 i TIG20 ti můžu poslat, ale u TIG30 jsou 2 varianty elektroniky. Já mám pouze tu starší.
ramon napsal(a):
můžeš mi
prosím zaslat to cchéma na to přídavné zařízení TIG 30 a TIG 20 a jaký je rozdíl mezi starší a novější verzí
Editoval lukas (29-01-2008 15:10:15)
