#1 04-01-2018 14:24:20
worm6666
Registrovaný: 15-06-2016
Mnozstvo plynu vo flasi ?
Zdravim Vas priatelia.
Vedel by niekto dat fundovanu odpoved na problem mnozstva plynu vo flasi ?
Mam kupenu 10L flasku na Argon - ked ju dam vymenit - je natlakovana ako v obrazku:
https://i.imgur.com/JCHdlFI.jpg
Plna vazi +/- 21.5 kg
Prazdna vazi +/- 17.5 kg
Rad by som vedel ake to je skupenstvo, kolko to vydrzi ak si nastavim prietok napr. 8 L/min (?), pripadne nejake uzitocne iformacie dalsie ?
Lebo v podstate stoji podla prepoctu hmotnosti na cenu 1kg plynu 10 €.
A teraz - je to normalna cena ?
Je to v poriadku takto to vazit ?
Mozem tvrdit ze ak mi klesne tlak o polovicu ze je polovica plynu fuc ?
A podobne.
Pripadne link ak to uz niekto riesil - dakujem.
TIG: Welder Fantasy JET TIG II-S AC/DC 200 IGBT PFC SPOT, MIG: MAGNUM MIG 215 PULS SYNERGIA, GORILLA POCKETMIG 215, KUKLA: Kowax 730, PLASMA CUT: HEROCUT 55, SOLUTION PC 40
#2 04-01-2018 15:13:08
Re: Mnozstvo plynu vo flasi ?
hladaj tu na fore preberalo sa to
#3 04-01-2018 15:39:57
V prípade argónu ide o plynné skupenstvo.
Hmotnosť teda nieje podstatná ...
Zaujíma nás tlak vo fľaši.
Pri tlaku 225 bar a prietoku 8L / min  ti to vydrží zhruba  281 minút zvárania.
225 bar * 10L (objem fľaše) = 2250 L plynu vo fľaši  /  8L  = 281,25 minút .
Áno je to pravda čo píšeš.
Ak je polovica tlaku fuč  , je aj polovica plynu fuč ...
Preto radšej nakupujem vo veľkom obale 40L a náplň ma stojí nejakých 27 €  v PL.
Na slovensku to človek preplatí 3 násobne u priekupníka ...
Ale aj v PL sú male fľaše drahšie než veľké .
Asi to bude zákon trhu .
Kto berie viac  platí menej ...
Editoval m.evil (04-01-2018 16:18:34)
#4 05-01-2018 22:20:31
Chci se optat ,neleží někomu doma flaška na argon  8-20 litru ,nebo kyslík? ( má to stejný závit)  Mám 50L a nedá se to přenášet.  big_smile
#5 06-01-2018 04:08:36
waltr
Registrovaný: 19-03-2012
pat napsal(a):
Nemáš náhodou co by kamenem dohodil od tvého bydliště firmu Vebo?
Autogen velký a malý s PB
#6 06-01-2018 04:33:54
worm6666 napsal(a):
O plynoch je tu vela prispevkov. Zial kade tade roztrusenych pozri sem v clanku je to spomenute
Editoval ihlan (06-01-2018 08:45:44)
#7 06-01-2018 12:24:47
waltr Ahoj jasně mám jezdím tam s tou padesátkou ,ale  hned  kupovat malou na montáže nechci ještě se tu optám. Tu padesátku mi vyměnili kyslík. Také padesátka. Škoda že mi nedají malou za velkou vždy jen ten samý  kousek.
#8 11-01-2018 07:44:22
worm6666
Dakujem za vycerpavajuce info.
m.evil napsal(a):
Vedel by si dat nejake blizsie info ?
m.evil napsal(a):
A p.s.: Preto som to dal ako samostatny clanok, lebo dohladat v tych hejtoch spravne info je dakedy problem. A je to ozaj roztrusene bez suvisiaceho nadpisu clanku.
Takze este raz velka vdaka - spravim si A4 papier na stenu so vzorcom a uz to budem mat forever smile
#9 20-01-2018 14:01:14
JimBeem
Registrovaný: 22-02-2017
pat napsal(a):
Jo leží, 20l i s argonem 60bar, dle budíků. A je mi k prdu. Tak bych ji i rád prodal.
