Stránky: 1 2
Ahoj, rád bych si koupil TIG (čím levnější tim lepší samozřejmě) měl bych to jen na takové to domácí svařování plechů a jiných maličkostí na veterány jednou za delší čas, nejvíc mě zaujal omicron gama 160 akorát má jen lift arc tak nevím jestli se s tím smířit a vždy na hořáku otevřít ventilek a dotknout se svařovaného místa nebo koupit dražší Gama 1500 s HF. Případně se zaměřit na nějakou jinou značku, rád si nechám poradit.
Svářečky se prodávají bez hořáku, je jich celkem velké množství... jaký by jste mi doporučili pro klasiku s ventilkem a pro HF?
A poslední věc, jak je to s plynovou lahví? Koupit prázdnou za cca 2500,- a nechat doplnit za 600,- nebo jak to funguje? Prý se nesmí Argon úplně vyprázdnit (S lahví a argonem moc nevím co a jak).
Předem díky za rady.
Za prvé tá prvá zváračka nie je priamo na zváranie metodou TIG, je to len taká núdzová funkcia.
Originál TIG (to je tá druhá) má aj konektor na ovládanie z horáku - tlačítka a výstup pre plyn
Gama 160 nemá zapalovanie oblúku, musíš škrtať = automaticky poškodenie hrotu ihly a potom aj tak horí oblúk...
Za druhé - na to čo chceš robiť je to nevhodné, na to si kúp CO2.
TIG nie je ideálny na "hnusné železo"
Ked už obyčajné železo, tak riadne očistené a ideálne nie tenké plechy 1mm, kde už treba myslieť aj na ochranu zvaru z opačnej strany
Editoval ivko (17-06-2018 21:28:27)
Ku GAME ivko napisal asi vsetko podstatne tiez mam GAMA 166 a na TIG sa to nehodi aj ked predavac bude tvrdit ine.
LiftArc maju ine lacne TIG stroje v cene GAMY (cca 6.600CZK) ale stale to nieje ono Pulz by sa hodil
K Argonu potrebujes vediet kde budes argon kupovat tam si zisti podmienky ale vo flaske ma ostat nejaky tlak
aby vedeli odpustit a nemuseli to vakuovat za co sa plati. Linky na predajcov plynu su v inej teme
Zvycajne kupujes uz naplnenu flasku Argon tu nikto na pockanie neplni mozno prepusta ale skor vozia flasky z polska plne.
A menis dany typ flase na inu plnu aspon tu je problem ziskat vlastnu flasku spat musis cakat aj to este nemusi prist tvoja ![]()
Niektori to robia aj tak ze si prenajmu flasku a prepustia do svojej prazdnej kolko to ide a spotrebuju tu od LINDE/MEESSERa
a ked ju minu tak ju vratia tam plati najom ale zase ten plyn vychazda lacnejsie.
ale zase ked nezvaras platis najom to sa oplati kde je pravidelna spotreba a nie niekomu co to vyberie 5x za rok.
Editoval ihlan (18-06-2018 05:51:27)
Díky za info, dam na vaší radu a půjdu do COčka ![]()
Ahoj. Taky uvažuju o nějakém TIGu pro stejný účel jako Lukyn7. Původně jsem chtěl COčko, ale podle jednoho člověka z renovátorské firmy, se kterým jsem nedávno mluvil je prý TIG na svařování plechů lepší. TIG prý nedělá tak tvrdé sváry jako COčko a taky se s ním plechy tolik nekroutí. Má někdo podobné zkušenosti? Jaký invertor můžete doporučit? Díval jsem se např. na Kühtreiber KITin 150 TIG LA. Dík.
Stačí si trochu počíst, pak započítat cosi s vneseným teplem a rychle zjistíte, že takto porovnávat metody TIG a MIG je nemožné, zvláště pokud jde o deformace.
Teorie je pěkná věc. Mě zajímají spíš praktické zkušenosti.
No já si nedovedu představit vařit auto Tigem. Třeba zase na nerez zábradlí asi nevezmu mig nebo jak píšeš ceočko s argonem. Tedy pokud nelepíš Audi A to ceočko musí být kvalitní nejde tady o výkony v amperách ale o zapalováni , průběh oblouku . Tady ty některé přístroje jen stěží svaří čistý plech na stole.
Ano tig je pouzitelny na nektere veci na veteranech na nektere veci je vyborny!Nicmeně plechařina jako takova tak na to jedině MAG!!Pro zname obcas opravuju věci na veteranech (nadrze ulamane zebra valcu ramy motocyklu a spousty dalsiho) a je to tak cca 50/50 Tig/Mag takže ani jedna metoda neni samospasitelna!!!
Hmm, nechápu, krámy jsou plný multifunkčních mašinek a pan Dast 01 vybírá předraženej zázrak z Třebíče na spravování veteránů, tak ať se Vám vede, hi..klackem tam toho moc nezmáknete...
Evita napsal(a):
Máte lepší tip co pořídit? Sem s ním.
Honza007 Tak pokud vaříš v takovém rozsahu jak píšeš asi nebudeš řešit jestli něco budeš kupovat prostě pujdeš a koupíš. Já mám na plechy migatronic pak tiga MW a na eldu TP. a opravdu to využívám pořád. Ale tady kolega asi začína a tak bych začal ceočkem.
dast01 napsal(a):
Pouvažuj nad tím, co ti odpověděli jirkati,pat a Honza007!
A nech si poradit... Na autoplechy jedině MAG. S TIGem to jde, ale je to 10x pomalejší a 20x pracnější.
TIG pokud možno s HF, s LA se jde domluvit, ale věčně budeš brousit wolfram.
Pokud se svařováním začínáš, přihoď pár tisíc Kč na zdroj, ušetříš si hodně zklamání a rozčarování, zato ale pochopíš problematiku...
No nevím koupit si můžeš co chceš já vařím tím Fronikem MW Jak jsou trochu okuje na materiálu začne to pěnit jak píše Davor budeš pořád brousit wolframy .Ale znám jednoho člověka co se udrží na děravém a prožraném plechu autogenem. No sledoval jsem ho jak to dělá a tak trochu nechápal jak je to možné. Já bych nechtěl KIT 150ani zadara. Je to bedna k ničemu
Nedávno jsem svaroval 0.8mm plech s CO2 +0.8 drátem. Šlo to, chtělo to pomalu a trosku trpělivosti.
TIG nemá smysl, kup poradny MiG/MAG stroj.
Ked uz chceš setrit, tak kup berlana wig180, tem ma aspon HFko.....
Zase na zvaracke pre serioznu a castu pracu by som nesetril.
Ale napr bodoval som plechy 06 az08 na dverach auta magnumom alu synergia 208 a aj s 0.8 dratom to islo. Tak ze si viem predstavit varit take plechy 0.6 dratom.
Budes matschopny mig mag, navyse mna a naskrabovy tig v cene to keby si mal chut to vyskusat.
Editoval Atlan (01-11-2018 05:35:44)
Dobře půjdu teda do COčka. Dá se pořídit nějaké použitelné do 10 tis.? Poraďte prosím.
Nedá
Budes musiet rroska dolozit MAGNUM MIG 208 ALU SYNERGIA plus bomba a redukcak..... Emica ci urobi cenu ![]()
Tady každý dělá do veteránu a chtěl by to dělat kladivem a majzlíkem .
Stejně si myslím ,že si děláte srandu.
pate. Dá podivej se na multifinkce a invertory treba na ebay nebo i jinde!
https://m.ebay.com/sch/i.html?_from=R40 … g+invertor
Honza 007 Děkuji za odkaz ale nevím na co mi je já bych si to nekoupil ani náhodou.. Já moc dobře vím jaká to je práce když mašinka slušně nevaří tak že za mně Fronik Migatronic Ewm a podobně. Víš dělat do veteránu, to chce se tomu hodně věnovat ,tedy pokud ten veterán není prožraná Felicie.
Kdybych dělal do veteránů, tedy práce většinou na dílně, bych sledoval univerzálnost, t.j. multifunkci (udělám radost Evitě). Osobně bych šel nejspíš do Transsteela od Froniusu.
..... bych sledoval univerzálnost, t.j. multifunkci (udělám radost Evitě). Osobně bych šel nejspíš do Transsteela od Froniusu.
myslim, ze evita ma pri citani tvojho prispevku zmiesane pocity ...
nieco, ako ked sa svokra zabije v tvojom novom ferrari ![]()
na druhej strane - lepsie sa radovat na 50%, ako vobec....
Editoval rcp (03-11-2018 12:05:40)
Stránky: 1 2
