Zdravím, chtěl bych poprosit jestly nemá někdo elektrikářské schéma svářečky Einhell CO2 - BT-GW 190 D? Povedla se my odpálit při přepojování 5ti kolíkové zástrčky na 4 kolíkovou. Děkuji
sire, no ako si postúpil? Podarilo sa opravit?
Zdravim, dal sem ji kamarádovy a zítra by snad měla být opravena. Oprava bude stát cca 2000,-
zdravíčko pánové, opravdu nikdo nemá schéma té plešky? bt gw190d? dneska jsme se snažil, vyhodil jsem 10 náčrtků. prosím.
Tady máš od BT-GW150ky, které jsem překreslil bude to asi stejné
http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.p … chemat.jpg
děkuju, ale je otázka jestli je to úplně stejný, nic proti tvému skeneru, na můj vkus je to malé a drobek rozmazané. Mno copak znamenaj ty zkratky?
že se ptám, to je ,,jen'' řídící deska, či komplet rozvod svářečky?
Editoval pandavid (12-10-2009 08:56:48)
je to komplet. Pokud to schema nechápeš tak by jsem se do žádných úprav raděli ani nepouštěl :-)
já to hlavně nemůžu rozluštit, na můj vkus jsou písmenka moc rozmazaný, čumím na to +- hodinu, jinak kdo se bojí sere v síni. Času mám dost, peněz málo, si to tady můžem rozebrat. Škoda, že tu není taková sekce, či vlákno pro začinající amatéry:P
ano několikrát, ale hloupému napověz!
je to pěkný ale když nevím, neznám zkratky a značení, to je taky malinko problém.
Editoval pandavid (12-10-2009 11:32:40)
... aneb chtěl bych řídit auto, ale nevím, k čemu je to kolo přede mnou a ty šlapky pod nohama ...
Zkratky a značení, které tam vidím, jsou normální běžné (a některé i standartizované) značení v elektrotechnických schematech. Těžko to popisovat nějak jinak. Pokud člověk zná, alespoň přibližně, základní elektrická zapojení, tak je to jasný a pokud nezná ... tak pak těžko, co poradit - od např. nastudovat z nějaké učebnice až po absolovovat učební, či studijní obor v oblasti elektronika a elektrotechnika ....
chlapče, můj takměř vlastní, místo tlachání, už tady máš zkratky a značení házet, nebo mě stačí hocijaký odkaz. Do jara času dost.
dobrý den, znovu já, na přiloženém obrázku je dle mě zapojení(prosím nekamenovat), einhell blue 190D na 220V. Klidně můžete pomoc s opravou.
Jěště by mě zajímalo, jak to fachčí(je zapojeno) co se mění, při zapnutí na 380V?
děkuji velice
Obrázek je krapet velký, stačí zmenšit stránku ctrl-![]()
Editoval pandavid (16-10-2009 11:07:36)
zdravíčko, klidně můžeš, aspoň si tu nebudu mluvit sám.
jinak nechápu co je zjednodušený? v tý svářečce toho prostě víc není!
jediný co chybí, je ovládací deska.
stale platíí i můj předchozí dotaz, na zapojení 6 polohoýho přepínače proudu.
Editoval pandavid (15-10-2009 20:29:41)
S tym zjednodusenim som myslel kreslenie odbociek na transormtore,zapojenie ventilatora (moze byt len jedno vinutie na 220,alebo 2 na 380V). Vies merat s multimetrom?(odpor,prepiskavanie prepinaca).
Editoval jogi24 (15-10-2009 20:30:46)
ach tak, já zas nepotřebuju úplně přesný schéma, můžem ho přesto upravit i pro jiný
multimetr mám z tesca, za 99kč, jediný co jsem měřil bylo AC/DC, odpor to bude horší, prepiskavanie prepínača, to bych snad dal.
v tom tvojom výkresu mám malinko nejasnosti, nechám to radši na zejtra, už z toho magořím maličko.
stále sháním zapojení 6polohovýho přepínače, jinač ho nemá cenu zatím skládat.
Editoval pandavid (15-10-2009 21:25:07)
taky by me zajimalo schema 6 poloch prinače u BW-GW 170 CO MAM DOMA JINAK RÍDICÍ DESKU ZPOLSKA MAM ZAPOJENU FUNGUJE VELMI DOBŘRE VŠETNE VENTILU NA PLYN SPOŽDENI POSUVU DRATU JE 0,3 AŽ 0,5 VTEŘINY.
Nejlepší bude ten přepínač poloch promerit pri provozu vyjmot ze svarecky spulku z dratem zaaretovat tlacitko horaku treba nejakou dřevenou trískou aby byl spinač horaku seply aby byl fungcni provoz na parazno a prepinat polohy 0-6 a proměrovat kontakty spinače
nestačilo by to jenom propípnout, nez napětí, jak psal jogi, jestli máš multimetr? nevím jestli by se nemuseli odpojit kontakty (2,4,6,8,10,12). Kostru multimetru, dáš třeba na kontakt(1,3,5,7,9,11), přepínač je zaplej na 1sv. stupeň, vezmeš +měřák multimetru, zkoušíš, kontakty (2,4,6,8,10,12), na jednom kontaktu to pípne(př. 1sv. stupeň pípne na kontaktu 2), pak hneš přepínačem na 2,3,4,5,6, zase u každýho zkoušíš
Editoval pandavid (16-10-2009 12:35:00)
To pandavid: Ides na to celkom dobre,ale musisi si uvedomit,ze to trafo ma 8 primarnych vyvodov (vodicov -drotov). Kazda cievka trafa ma 2 vyvody,cize vsehovsudy 4 cievky,a ty mas 6 ploh. Takze Je to trafo regulovane pomocou kombinacie cievok,nie klasicky odbockami!. Takze meranie by si musel robit aj medzi kontaktami 2,4,6,8,10,12! Velmi lahko sa dopleties.
V ZIADMOM PRIPADE TO NEROB POD NAPETIM! NIKTO NECHCE MAT NA SVEDOMI tVOJ ZIVOT!
Ak budem mat trochu casu (som v robote) tak ti to nejako nakreslim,a pokusim sa vysvetlit.
jenom vsuvka, pod napětím nemohu měřit, pač přepínač je na samočástice, na desce se mě ulomil pájecí konektor, jelikož v našem okresním městě nevedou, musím jet do krajského města, to bude až 29 října
bude další obrázek s přepínačem a trafem, bude tam i hlavní spínač, pak bych rád dořešil tu schému.
Editoval pandavid (16-10-2009 15:33:34)
jogi24 napsal(a):
to nesmi byt dotyčny pan elektro nemehlo..... aby ho ta svarecka nedopokopala.
Ty si rozsekal prepinač?! Ty si bud blazon alebo macher.
