#1 06-03-2020 07:02:03
Dandic
Registrovaný: 27-02-2020
Výběr hořáku k Omicron Gama 1500HF
Ahoj chlapy,
snad mně neukamenujete že zakládám nové téma. Chtěl bych se poradit se zkušenými jaký hořák zvolit k této svarecce.
V podstatě Omicron doporučuje tuším italský hořák Trafimet Ergotig 26 -4. Pripadne jinde TIG hořák SR-P 26 - 4m Trafimet 12x1.
Po kontaktování Omicronu s tímto dotazem mi bylo řečeno ze ještě značky Abicor Binzel nebo TBI Holešov bohužel bez jakéhokoliv podrobnějšího popisu či upřesnění s tím ze nemaji čas na bližší specifikaci smile
Je to opravdu vše co se dá sehnat ? ( neberu samozřejmě Aliexpress ) Případně máte odzkoušené opravdu ODZKOUŠENÉ i jiné lepší hořáky než výše jmenované v podobné kategorii do cca 4tisic ?
Děkuji za věcné postřehy a tipy.
Hezký den.
#2 06-03-2020 12:55:25
Re: Výběr hořáku k Omicron Gama 1500HF
A jaký hledáte ? Nebo v čem čekáte že bude hlavní rozdíl ?
#3 06-03-2020 13:02:05
Dandic
Juggernault napsal(a):
Jde mi o poměr kvalita/cena , pohodlné držení, některé mají nastavitelný kloubek = pro a proti. Prostě nějaký postřeh od někoho kdo má ten který hořák popřípadě řešil stejný problém smile
#4 06-03-2020 20:37:08
Ukamenuju za ty "chlapY"... smile
Zkus kuknout sem https://www.parweld.co.uk/product-categ … -grip-tig/ jsou to velmi kvalitní hořáky. Co se týká toho prvního tvého zmiňovaného, tak ho mám doma v šedé barvě. Moc dobře se nedrží, ale dá se zvyknout. To druhé je víceméně to samé jen žluté. Jak můžeš vidět, už od hořáku je bumová hadice. Jsou to prostě levné hořáky. Do 4k toho lepšího asi moc neseženeš... Tomu mému odkazovanému parveldu co jsem měl by odpovídal asi tento http://shop.migatronic.cz/hlavni-oddele … 4m-7p?=471 od Migatronicu, ale cena je už cca 5500,-. Pak případně https://www.svarecky-elektrody.cz/horak … pt/d-14928 - tady cenu i vidíš... Z kolem 4k moc vybírat nemusíš... Tam je celkem jedno co to bude. A pokud najdeš v té kategorii hořák, který nemá rovnou gumovou hadici, ale aspoň metr koženky, tak ho ber. wink
#5 06-03-2020 21:15:03
Dandic
Rellik napsal(a):
Každopádně děkuji za věčné rady. Chlapy jsou většinou s tvrdým smile
Koukal jsem bohuzel jsem nenasel žádný horák který by pasoval bez úpravy na tu svarecku. Takže pro mne je asi nejdůležitější informace ta ze se na ten trafimet zvyknout da smile Díky moc
#6 06-03-2020 21:25:44
Konektor se dá za pár korun koupit u "výrobce". Stačí zavolat na servis Omicronu, nebo zajít za nějakým prodejcem svářeček... Cena bude kolem 100 - 200,-  wink
A když už ten první, tak neber 26, ale 17... 26 nemáš kde využít když máš svářečku do 150A wink.... např: https://www.metaweld.cz/svarovaci-horak … m12x1.html
Editoval Rellik (06-03-2020 21:27:45)
#7 07-03-2020 10:48:52
Dandic
Rellik napsal(a):
Dobře promyslim,
ohledně te velikosti hořáku. Myslíš ze 26 není bytelnější ? Že není dimenzovaná na větší proudy ? Možná by naopak vydržela déle při menších zátěžích.
Díky
#8 07-03-2020 13:06:52
Jako má bytelnější zatěžovatel, ale taky je o to dost větší a těžší... Ale kup jak uznáš za vhodné wink
