#1 25-05-2009 10:38:27
cricket199
Registrovaný: 26-05-2008
Zdroj na MIG/MAG domaca vyroba.
Zdravim..
Zaujimalo by ma ci je mozne v domacich podmienkach vyrobit zdroj na zvaranie metodou MIG/MAG.
To znamena ze iba zdroj.. Podavac by som pouzil MIG 30.  Tak ma zaujima ze ake parametre by mal mat transformator.
Maximalny zvaraci prud by bol okolo 180A. Mam aj zvaracku UTA-200 ale ta nema vhodne parametre.
#2 25-05-2009 11:02:47
Sender
Registrovaný: 21-04-2008
Re: Zdroj na MIG/MAG domaca vyroba.
Na netu je celá řada návodů a konstrukcí.I já si před několika roky vyrobili CO2 (2x380V sek.190A).Regulaci napětí mám řešenou skokově (přepínáním závitů v primáru).Regulaci proudu mám řešenou řízeným usměrňovacím můstkem (2xdioda,2xtyristor).Pro posuv drátu jsem použil motorek ze stěračů (Lada 2101) s permanentními magnety -zvládá to bez problému (kábl 3m). V dneštní době IGBT technologií ,bych zvolil spínaný zdroj(pokud bych se vůbec pouštěl do stavby).
#3 25-05-2009 12:50:47
cricket199
mne by stacil transformator + nejaka tlmivka s vhodnymi parametrami..  Regulacia prudu a napatia by som tiez riesil odbockami.
Mozes dat nejaku skicu ako si to riesil?? A nejake parametre?? Napatie na prazdno ? Aj nejaka fotka pre inspiraciu by bola dobra..
#4 25-05-2009 16:32:49
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
#5 26-05-2009 08:45:34
cricket199
Skor som myslel iba nieco take ako je tu... Iba transformator + ten podavac ktory uz mam.
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2008111102  alebo toto...
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2008041101
#6 26-05-2009 20:27:50
MiraGSX
Registrovaný: 03-08-2008
No tak asi bych nejdřív řešil kde levně sehnat trafoplechy a nakoupit dráty požadovaných průřezů. Aby tě tahle stavba nevyšla dráž či podobně jako celá svářečka smile.
ISTP Kutil
#7 26-05-2009 22:57:28
Sender
cricket199 napsal(a):
Moc nepotěším :-(  -> na papíře nemám nic.Podklady (napětí,proud) jsem vzal v manuálu(ten někde mám) továrního COčka.Pro výpočet jsem použil základní vzorec pro výpočet traf.Při výpočtu je potřeba počítat s úbytkem napětí na polovodičích.Tlumivku jsem namotal od oka a naladil vzduchovou mezeru tak aby tlumivka měla indukčnost kolem 2mH.Pomocná tlumivka má tuším kolem 39mH.
#8 26-05-2009 23:58:19
Kup si hotove trafo a maš pokoj :
http://www.gamasvar.cz/1975-trafa-a-tlu … -165a-1f-/
Ak si chceš trafo navinuť sám,neviem či sa ti to oplatí.
Zaberie to veľa práce a výsledok by nemusel byť najlepší.
Kúpene je overené a použíté v profi strojoch.
Inak ak by si chcel navíjať sám,tak plati klasicky výpočet transformátora.
Program pre výpočet najdeš napr. tu:
http://hw.cz/software/transforn_calcula … ormer.html
