#1 26-05-2009 16:04:29
cipisek32
Registrovaný: 05-09-2007
Řezání hliníku Tig
Tak jsme zkoušeli řezat hlinikovou kostru elektromotoru DC tigem a byla to hrůza . Pořád se to spíkalo a než to profouklo tak to bylá díra na pulcolovou trubku . Plyn Varigon (30% Helia) . Čím by to šlo ? Jde o to , že sfrézovat to trvá strašně dlouho a chtelí jsme mu tím vyříznutím pomoc aby to jen dojel na přesnotu .
Kitin 170LA
#2 27-05-2009 21:46:29
kiwi
Místo: Opava
Registrovaný: 31-01-2009
Re: Řezání hliníku Tig
??? Nedokážu si to představit, jak by to mělo jít, řezat Tigem, není tam médium na vyfouknutí kovu! Plasma-flexa a do toho ☺
Esab cady Tig 2200i AC/DC, ALF 400 AXE, Alfin 150,
#3 27-05-2009 22:01:32
cipisek32
No ocel jde , prostě roztavíš kov a ten teče . Jo a ještě na planetě zemi je gravitace
Kitin 170LA
#4 27-05-2009 23:50:17
oldas
Registrovaný: 10-12-2008
No když víš něco o gravitaci tak asi víš taky že oproti oceli hliník
1 o hodně víc vede teplo proto ty díry.
2 větší povrchové napětí hliníku
3 třetinová hmotnost
4 Při použití DC vrstva AL2O3 uvězní hliník jako igelitovej pytlík vodu.AL2O3 teplota tání více jak 2000 stupnů hliník 660.
Ale ani s AC/DC si moc v tomto případě nepomůžeš.
Kiwi ti naznačil jak na to a já s ním souhlasím.
#5 27-05-2009 23:53:35
Petr
Registrovaný: 10-02-2007
Problém je v tom, že to DC tigem nenetavíš. Je to stejné jako by jsi ten hliník chtěl DC tigem svařit. Zkuste AC tig. Oldas mě předběhl smile
Editoval Petr (27-05-2009 23:54:48)
