ferda-welding
#501 07-05-2021 07:22:43
Re: Kecame mimo temu (okrem politiky)
Jarinox, tak pekne po starom, gulatiny na zem jak za stavby pyramid. Ja som tak dostal dnu 900 kilovy sustruh a sam. Akurat asi budes musiet na travu hodit par traverz alebo hranolov, aby sa to nezarylo do zeme.
Editoval jean (07-05-2021 07:24:12)
#502 07-05-2021 07:33:19
Joe66 napsal(a):
Inak teraz neaka moda po tej korone s tymi garazami a dielnami ?  Kazdi len kuti v garazoch asi od tej nudi pocas korony .Dokonca aj taki ludia co som ich nikdy nevidel nieco v garazi robit
Vazne se divis? Vpodstate vsechny venkovni volnocasove aktivity (no dobre, krom behani a chozeni po lese) uz trictvrte roku nefunguji. To same cestovani ven, kultura, pamatky, hospody (pokud to nekdo povazuje za konicek). Takze tonouici se stebla chytaji.
Treba kolegove v Americe se ve velkem vrhli na zahradniceni (tam nemeli ani letni pauzu, jedou home office od lonskeho jara).
Editoval E-Ryc (07-05-2021 07:37:06)
#503 07-05-2021 10:52:21
jao
Registrovaný: 19-10-2015
Jarinox,
Jean má pravdu. Gulatiny na zem a kotol išiel aj cez schody do kopca.
#504 07-05-2021 11:38:25
Tiez som stahoval kotol a nie jeden s makacmi a na zem dosky a na to lesenarsky trubky a uz tlacili big_smile
#505 07-05-2021 11:46:51
Rcp  teraz ma napadlo,ze v priezvisku mam  tiez to velke zvieratko co je v tatrach premnozene+ beriem na brigady ciernych orangutanov  a vedla mna byva havran  . A Jarinox ma tusim  zoo   big_smile   Ze sa takym prechodom zveri nemozes cudovat big_smile
#506 07-05-2021 17:10:52
...no, ja budem s priezviskom tiez radsej ticho..... big_smilebig_smile tiez by som zapadol......
Myslim, ze az to bude citat ihlan, tak sa bude  valat smiechom po zemi big_smile
Editoval rcp (07-05-2021 17:11:15)
Fronius MagicWave 3000 Job + FK 2500 FC + TTW 3000AF           /           Fronius MagicWave 230i + CU600t + THP300i + TTB300A/P
Fronius TransSteel 2200 + MTG 2100           /           Kemppi FastMig X 450 + WFX 300 + CoolX + FlexLite GX405W5
Fronius Vizor 4000 AIR Professional           /           Fronius Vizor 3000 AIR Professional           /           Speedglas 9100XXi
#507 07-05-2021 19:30:15
rcp  big_smile
#508 08-05-2021 07:00:12
jarinox
Registrovaný: 12-04-2010
Ďakujem moc chlapi za tip, mňa také jednoduché riešenie nenapadlo. Heh a ja pako sprostý, úprimne povedané, už som rozmýšľal ako buď vyrobím protizávažie k minibagru, keďže ma prekacovalo aj s bagrom, alebo ako demontujem časť strechy a z lešenia, traverzy a navijaka vyhotovím posuvný žeriav. Veď načo robiť veci jednoducho, keď sa dajú robiť komplikovane... :-)
#509 08-05-2021 08:07:48
JJ,  asi  to  chce fošny,  protože běžné  řezivo  desky coulky by se v měkkém pod 600 kily asi rozlámalo, nějaká  přesně kruhová  polena nebo kovové  trubky o průměru tak 10 cm, lešenářské  trubky jsou  na 600 kilo myslím  moc malého  průměru a protlačovaly by se do  povrchu  dřeva, potom  to  chce nějaké  železné  montpáky nebo pevné trubky tak metr a víc dlouhé,  aby šlo,  když  to  bude potřeba,  na páce nadzvihnout a vložit pod "bazmek" nebo naopak z pod něho  vyndat,  co  je potřeba.
Pod "bazmekem"  jsou  podložené  desky,  pod nima 2 - 3 kulatiny a ty jedou zase na deskách  položených  na zemi. Na rovině by potom  těch  600 kilo mělo  jít v pohodě utlačit klidně i  jednou  rukou. Kulatin  musí  být o  jednu,  dvě víc, protože jak  se to posunuje,  tak  ty kulatiny vzadu  vyjíždějí a zepředu je tak  potřeba dát občas další kulatinu.
#510 08-05-2021 09:28:30
zahajskej
Registrovaný: 07-01-2015
Lešenářské trubky stačí. Stěhoval jsem kotel necelé 4 metráky sám, měl jsem 3 trubky, dvě vždy pod kotlem, s třetí jsem běhal okolo a jel po trávníku. Nic jsem nepodkládal deskami ani trámky. Šlo to až překvapivě snadno. Pravda, bylo sucho.
#511 08-05-2021 13:07:06
jao
Čím viac trubiek  menšieho priemeru, tým menej práce  a je to bezpečnejšie. Niekedy tie matematické a fyzikálne výpočty prekvapivo nesedia s realitou big_smile
#512 08-05-2021 14:44:18
Je pravda,  že čím  menší  trubky,  tím  to  je méně náchylné  na nějaké samovyjetí a usazení  "bazmeku"  přímo  na zem.
#513 08-05-2021 16:13:27
na 600 kilový bazmek bude stačiť ako kolajnice 2x jokel 60x20 stena 3mm (takže dokopy 4, aby sa to dalo prekladať). Na tom potom bude možné odvalovať aj 10 mm gulatinky - podle volby každého soudruha. Ja som mal lešenárske trubky...
Editoval jean (08-05-2021 16:13:50)
#514 08-05-2021 19:19:35
600kg má přesně tento kousek kulatiny smile, původně hřídel nějakého drtiče v kamenolomu. Průměr 270mm.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1168_dscn3263.jpg
#515 11-05-2021 22:17:45
dneska mě na.ral admin, byl jsem u něj v obchodě, chtěl sem mu udělat tržbu a von už měl v 16°°h zavřeno sad
#516 12-05-2021 19:03:27
jao
Tiež šikovná žabka, len trochu ukecaná
https://youtu.be/BqhlBD_AvA0
#517 12-05-2021 20:35:16
Mluví pěkně. A že hodně? To je v pořádku, vždyť je to ženská a má to postavený víc na emocích než na technice.  V komentařích píše, že se výkresy teprve tvoří, tak je možná i vystaví. Konstrukci jsem už někde zahlédl, někdo anglicky mluvící dělal podobnou brusku.
#518 12-05-2021 21:25:11
Místo: Nový Svet
ona len moderuje a zvara.... ten co hazde sroby a drzi kameru a striha robi zbytok...
a pekne nadava... inak je to spravene nieco v style makeItextreme.RUSSIA akurat na rusov a rusku
ma tam prilis cisto (ako bourac zvykne asepticke prostredie) a ma prilis jemne rucicky a nechtiky na to
ako pracuje..
skor mi to pride ze ona len dostane spravit hrubu robotu reze plazmou pravitkom az potom niekto iny
nastavi freeezku a prejde to frezou a je to masivne strihane na viac klapiek cize nevidime "сука блят" a podobne sceny..
ale treba povedat ze klimbika to nahradi zabka ma zeleny Everlast modru brusku aj frezku aj sustruh
teraz sa len rozhodnut ci Natasku ktora je viac garazova alebo tuto ktora je skor profi dielna vybavou..
#519 12-05-2021 21:53:44
Tato je skor marketing a Nataska sa normalne zaspini  od roboty + zacina od nuly + je uz par rokov na trubke ,ze postupne. A uvidime ci sa dopracuje aj k vlastnej dielni neskor big_smile
Editoval Joe66 (12-05-2021 22:09:44)
#520 12-05-2021 22:07:05
marketing sem, marketing tam........ ale jednu taku sikovnu "na oklepavanie strusky" by sme na dielni uzivili......... big_smilebig_smilebig_smilebig_smile
#521 12-05-2021 22:12:36
Mne by stacila aj ta ukecana-buzerovala by makacov + varila kavu,nosila desiatu  a pisala do debilnicka poznamky big_smile
#522 12-05-2021 22:22:48
jao
ihlan napsal(a):
A tak je to dobre. Pasáže, ako niekto v iných videách vymieňa 3 minúty brúsny kotúč už nezaujímajú asi nikoho.
Ruštinu ovládam a Lucia má počúvateľné komentáre, aj keď ako píšeš, zanadáva si. Ale kto to z nás pri robote nerobí ?
Ten test hermetičnosti s kriedou a petrolejom musím niekedy vyskúšať. Ten fialový zverák nemá chybu smile.
Na koho sa lepšie pozerá, na modrú, alebo na oranžového ?  big_smile
Editoval jao (12-05-2021 22:31:40)
#523 12-05-2021 22:31:15
Farby tu nedavaj lebo tu chodi ,,cervena slachta,, + cerveni  bolsevici a asi aj rudi kmeri mozno big_smile
#524 12-05-2021 22:41:45
joe66> ty rasista!!!!! big_smile
este mi zacni nadavat do cernokozcov .....
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_img_20210330_155454.jpg
kua, dalsiu si mam kupit modru miller-ku?
jao> luxusne su aj tie modre pomalovene "pracovne" rukavicky big_smile
https://youtu.be/BqhlBD_AvA0?t=311
test s kriedou a petrolejom mas defacto penetracku > kedysi sa pouzival petrolej a krieda, dnes mas penetrant a vyvojku (krieda v spreji)
https://www.gobako.sk/spreje-na-kontroly-materialov
Editoval rcp (12-05-2021 23:24:26)
#525 12-05-2021 22:48:52
Místo: Nový Svet
Este "tu chodi" biela pani ? ale modra krv si moze brusit zuby na modrej bruske "tha ne"?
Rusi rozoberali ze ci jej to vylamalo zapastie a este rozoberali kto normalny chodi v slapkach po dielni kde lietaju spony asi ine video kde to robila.
Nataska mi pride taka spontannejsia ....  Люция. mi pride moc zrezirovana... ale ma veci velmi vysperkovane
az mi to nechuti pri rusoch prave pozeram Rusov lebo niesu az taky puntickari a z blata spravia nieco pouzitelne
nieje to fabrika ala MakeITExtreme kde rezu vsetko na CNC a profi strojoch skor ma tesia rusi kde to mladi kladivom
na kovadline ktoru este pamatal car Mikulas druhy.
Ona ma uz aj dost profi-odsavanie ziadna rura robeny limec proste toto mi tam vadi je prilis profi dielna
ani stena v dielni nema ani trosku pokazenej omietky pride mi to ako by to bolo youtuberska-dielna.
inak radost mat taku dielnu len mi to skratka na rusko nesedi big_smile
PS: minule som pozerla rusa co vyrabal trapezovu tyc a potom este vyrabal aj maticu na tu tyc
ziaden sustruh! karboska a zvaracka. az potom si postavil sustruh big_smile
Editoval ihlan (12-05-2021 23:05:38)
Ze skupiny SVARWEB - portál vašeho svařování.   2005 Notice: Use of undefined constant Y - assumed 'Y' in /DISK2/WWW/svarforum.cz/www/forum/footer.php on line 139  -  2021
