Dobrý den,mám možná blbý dotaz,ale zeptám se.Dá se svařovat hliník Utou 200 s přídavným zařízením TIg 30 pod argonem? Předem děkuji za odpověd.
Kdepak nedá, protože UTA 200 je zdroj stejnosměrného proudu a pro svařování hliníku a jeho slitin je zapotřebí proud střídavý. TIG 30 je pouze přídavné zařízení, která umožňuje ovládání časování plynu (předfuk a dofuk) a dalších věcí jako třeba HF zapalování, ale na hliník to není. Zde je o zařízeních TIG 20 a TIG 30 pěkný článek (i s návodem):
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2008022101
Zdravím Vás pánové,nechci zakládat nové téma tak využiju tohoto.
Přídavné zařízení TIG 30 vlastním a jsem spokojen.Zajímalo by mě je-li možné pro toto zařízení použít místo zdroje stejnosměrného proudu(UTA-200;WTU-315 atd...,jak uvádí výrobce),použít zdroj střídavý,např.obyčejné ''bau-bau'' trafo??Myslím si že každý velmi dobře chápe účel této otázky.
JARDA V napsal(a):
A HF to bude mít taky, podle toho článku na svarinfo ??
Zdravím,možná jsem špatně definoval otázku.Měl jsem na mysli klasické trafo+TIG 30.
