ferda-welding
#76 31-10-2020 18:00:08
Re: Lisování kabelových ok a dutinek
Dnes na tlak Bruselu se vyrábí i bezolvnaté pájky a díky tomu je nutné použití stále agresivnějších tavidel.
#77 31-10-2020 18:51:11
VašekP
Registrovaný: 12-10-2013
Eumetol UNG býval v 50ml lahvičce z polyetylenu (což nebylo nejlepší, dala se snadno propálit smyčkou pistolové pájky) s bílým víčkem z ABS. Byl určen na hůře pájitelné materiály, ale nezpůsoboval korozi Pasta byla měkká, hnědá a silně se přepalovala. Očistit šla snadno lihem nebo ředidlem na nitrobarvy. Dnes něco obdobného vyrábí firma Marmot Velké Přílepy pod označením MTL 468. Klasickou pastu na bázi kalafuny vyrábí pod označením MTL 408. Pájka 63Sn37Pb se stále vyrábí a dá se stále koupit a ještě jsem se nesetkal, že by na mně někdo chtěl ŽL. Trubičkový cín mívá na špulce uvedeno i tavidlo, takže je při výběru třeba vědět co hledám. Já mám v zásobách mimo zásob z dob dávných i provedení s MTL 408 a s MTV 125.
#78 31-10-2020 21:00:01
Kdesi  z  něčeho  jsem  to  stáhnul,  už  nevím  z  čeho:
Kategorie tavidla SW26 - je to agresívnější tavidlo určené na pájení starších povrchů a na opravy, pájka se silně rozlévá. Konkrétní tavidlo je třeba F1, MTL408, MTL458,  MTL468 .....
kategorie tavidla SW32  - tavidlo určené pro nové součástky( ne starší než půl roku a dobře skladované) a kvallitní čistý nezoxidovaný povrch, cín se hůř rozlévá,  tavidlo obvykle bývá bezoplachové , konkrétní tavidlo:MTL401, MTL461,
SW34 - tavidlo L3
Kalafuna
je to destilát z pryskyřice borovic, získávaný při výrobe buničiny. Chemicky jde o směs
slabých organických kyselin. Při pokojové teplotě nerozpustný ve vodě, s vy
sokým izolačním odporem a
netečný vůči kovům. Taje mezi 60 -80°C, plně tekutá je při 120°C. V horkém stavu reaguje jako silná
kyselina.  Má  schopnost  rozrušit  tenké  vrstvy  oxidů  při  teplotách  200°C  za  1  až  2  sekundy.  Reakční
schopnost kalafuny ale neodpovídá moderním požadavkům.
MTL401 je mírně aktivovaná kalafuna. Zbytky po pájení jsou nevodivé. Kyselost tavidla je stejná asi jako
u kalafuny. Vykazuje dobrou roztékavost a neobsahuje halogeny.
MTL408 je určeno pro ruční pájení zoxidovaných kovů pájkami Sn40Pb60, Sn63Pb30, Sn32Pb48Bi, a
některých dalších slitin s bismutem. Patří mezi vysoce účinná tavidla. Lze naředit přípravkem RMT
MTL451,  MTL461B jsou tavidla bezezbytková s vysokou čistící schopností. Proto stačí malé množství
tavidla a zbytky pak není nutné u běžného použití odstraňovat.
MTL458, MTL468 jsou bezezbytková tavidla na bázi přírodních a syntetických pryskyřic. Zbytky po pájení
jsou nepatrné.
MTL888  je tavidlo určené pro pájku Sn19Ag1,9 pro pájení hliníkových vývodů, plechů fólií a hliníkem
pokovených povrchů. Povrch pájeného předmětu nejprve očistíme od povrchových nečistot oškrábnutím
(nožem). Bezprostředně naneseme tavidlo a pájíme. Hmotnější kusy hliníku předehřejeme. S použitím tohoto tavidla lze pájet i slitiny hliníku, ty ale vyžadují větší zručnost.
L3 je bezezbytkové tavidlo určené pro pájení SMT prvků.
10i je běžné bezoplachové tavidlo pro normální aplikace pro strojní i ruční pájení
06i je tavidlo pro pájení čisté mědi pro strojní aplikace
04 je bezoplachové tavidlo pro strojní pájení při extrémních nárocích na čistotu
ECOSOL je vodou ředitelné bezoplachové tavidlo pro strojní pájení
FLUXPEN je jakýsi fix s náplní bezoplachového tavidla
RED JELLY je pájecí gel
Jinak  ŽL chtějí prodejci už  několik  let.
#79 31-10-2020 22:25:01
Štěpán
Registrovaný: 01-02-2008
Dobrý den dneska jsem udělal pár momentek  kabelových ok u svářecích kabelů. Mám to takto u všech svářeček .............   Zdravím všechny Štěpán
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/303_img_1112.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/303_img_1113.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/303_img_1117.jpg
#80 02-11-2020 13:29:08
Když už jste téma od lisování přehodily na pájení. Tady je správné pájení ok na kabely big_smile https://www.youtube.com/watch?v=UseccvORpk8
Asi od 3:00 minuty.
#81 02-11-2020 14:12:49
to ze to je na youtube neznamena ze to je spravne,vodic a ocko sa pocinuju zvlast az potom sa spoja,pri mensich priemeroch sa to da aj sposobom ukazanym vo videu i ked pouzivat na to prave plamen...
#82 02-11-2020 14:40:04
U těch větších průřezů není jistota, že pájka protekla až dolů do zakryté části mezi vodič a očko a spojila je, i když je už nahoře ve viditelné části rozteklá a spoj vypadá pěkně. Je to pak sice spájené, ale jen na chvilku. Zvláště tady, kde se nedají použít agresívnější tavidla. Vlastní zkušenost.
Editoval Zdenek11 (02-11-2020 14:53:47)
#83 02-11-2020 16:33:44
Co předvedl na videu trpí nedostatkem pájky. dole to neměl prolité.
#84 02-11-2020 17:35:34
Ano, nemá to vůbec zalité cínem, nebo odborně řečeno cínovou pájkou. Dal jsem to jako legraci pro zasmání, proto ten smajlík na konci. Ale je to asi spíše k breku než zasmání.
#85 02-11-2020 18:44:34
nechcel som sa tu k tejto teme nejak vyjadrovat, ale ked vidim fotky kliesti od Stepana, musim big_smile
aku zivotnost maju tie kliestiky, oka, kabliky na fotkach? ma to vobec vyznam riesit? ako to zatazujete? 100A 15%? to mate k tym lidl zvarackam?
mne tieto klieste
https://e-zvaracky.sk/wp-content/uploads/uzemnovacie-klieste-Morsetto-Gamma-2.jpg
vydrzia tak 2-3 mesiace > potom do kosa a nove..... pod stolom mam kybel s vodou, obcas ich musim hodit do toho kybla
po tych troch mesiacoch nemaju uz zlatu, ale skor hnedu az cervenu farbu, ten plochy vodic tam uz vacsinou nie je
ine nekupujem (dolezity je ten plochy vodic medzi celustami), kazde ine vydrzali doteraz polovicu
samotne ocka riesim - napr. na tom mojom rotacnom polohovadle - ale tam je to tak do 80A....
Editoval rcp (02-11-2020 18:53:19)
Fronius MagicWave 3000 Job + FK 2500 FC + TTW 3000AF           /           Fronius MagicWave 230i + CU600t + THP300i + TTB300A/P
Fronius TransSteel 2200 + MTG 2100           /           Kemppi FastMig X 450 + WFX 300 + CoolX + FlexLite GX405W5
Fronius Vizor 4000 AIR Professional           /           Fronius Vizor 3000 AIR Professional           /           Speedglas 9100XXi
#86 02-11-2020 20:22:07
Rcp: Zkoušel si někdy ty šroubovací svorky? Máme v práci a super. Ten kdo měl klasickou plechovou do 400A mu tak do 3 měsíců shoří. Tu šroubovací mám už asi 2 roky co tam dělám a už mám svářečku starší po někom a svorka původní. Ale nesvařujeme moc vysokým nastavením, já osobně do asi 220A, asi do 24V.
#87 02-11-2020 20:50:41
srobovacia svorka - kolega ju ma, ale pre zmenu on uz nevytiahne bajonet zo svaracky big_smile
pri nerezi ju nezvyknem znicit > tam to mam tak do 180-220A
vacsinou ju skurvim na hliniku > tam to niekedy davam, co to da - 300A > ono staci, ze tie klieste nacnes a potom to uz ide......najskor ten plochy vodic a potom klieste a po chvili je to zerave cele.........
mne skor ide o to, ze aky asi "vykon" daju tie stepanove klieste - ja ich pouzivam na nieco uplne ine......max. tak zafixovat 2 plechy aby som ich mohol postehovat......
este jedno medicinske zistenie > vyter z nosa ma pozitivny vplyv na zivotnost zemniacich kliesti big_smile
Editoval rcp (02-11-2020 20:56:12)
#88 02-11-2020 21:31:53
Štěpán
Dobrý den Zdravím pana RCP Těmi kleštěmi na fotce protéká klidně  5000 A  a jsou tam pro to, že normální svěrka by ten proud dobře nepřenesla.
Je to kabeláž ke svářečce kondenzátorovým výbojem , kde se mezi dvěma kostrami pomocí kleští přivařuje. Funguje to bezvadně. Ty kleště jsou originální  součástí svářečky německé firmy HBS z Dachau Zdravím Štěpán
Editoval Štěpán (02-11-2020 21:39:36)
#89 02-11-2020 21:57:03
5000A ale aky cas?
mam dlhe roky starucku kondenzatorovu bodovaciu zvaracku na trny (izolacia vzt potrubi) - nieco podobne ako na fotkach, ale hodne starsie
https://www.darte.cz/technicke-izolace/ … samolepici
neviem, kolko amperov to dava, nemam k tomu ziadne papiere, je tam len stupnica od 0-10 a aj to neviem, ci sa nastavuje cas, alebo prud.....
a su k tomu zemniace klieste ako na lacnej cinskej nabijacke akumulatorov, kablik tiez nic moc - takze moc neverim, ze bezne klieste si s tym neporadia............
Editoval rcp (02-11-2020 22:19:19)
#90 02-11-2020 21:58:09
Jsem si říkal jaké Štěpánovy kleště a už chápu. smile Ty samosvorné kleště taky používám na secvaknutí 2 a více plechů. Ale v jedné firmě jsme měli taky tu kondenzátorovou nastřelovačku a byly tam takové samosvorné kleště taky. Značku té nastřelovačky si už nepamatuji.
#91 02-11-2020 21:59:22
rcp mohol si tu dat rovno link na tie "klieste" z fotky,tebe mozno vydrzia 2/3 mesiace ale hobikovy mozu sluzit k jeho spokojnosti roky rokuce
#92 02-11-2020 22:04:44
#93 02-11-2020 22:13:27
mozno mas pravdu, hladal som nejake parametre, kolko tie bodovky davaju a nasiel som video na youtube
https://www.youtube.com/watch?v=YS869idX3Kw
kde su tiez tie samosvorne klieste
stale ale nevidim dovod ich pouzivat k beznej zvaracke - podla mna musia mat tie masivne mosazne navrch
preco by potom kazdy solidny vyrobca dodaval "normalne" zemniace klieste a nie tamtie samosvorne?
Editoval rcp (02-11-2020 22:18:30)
#94 02-11-2020 22:49:52
Hlavně ty klasické kostřící kleště asi fungují větší plochou. Vždyť i u těch co se dávají k levným čínským hračkám co jsou tak na startovací kabely není skoro žádný dotyk. Ty samosvvorné mají většinou ty čelisti zubaté, něco jako hasák apod, takže plocha dotyku je asi fakt málo. Nevím
#95 02-11-2020 22:51:54
Štěpán
Dobrý den  Výrobce té svářečky v návodu výslovně nedoporučuje nahrazování těchto kleští  zemnícími svorkami ke svářečkám, z důvodu nedostatečného přenosu velkých proudů v řádu milisekund. Se samosvornými kleštěmi, které dodává výrobce to funguje  zcela bez problému a to přivařuji někdy opravdu hodně , zejména nerezové svorníky M 6 a na kleštích není patrné žádné poškození. Neměl jsem tedy důvod k nějakému experimentování s zemnícími svorkami.  Zdravím Štěpán
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/303_p1010070.jpg
#96 03-11-2020 09:28:11
Hlavně ty klasické kostřící kleště asi fungují větší plochou. .. Ty samosvvorné mají většinou ty čelisti zubaté, něco jako hasák apod, takže plocha dotyku je asi fakt málo. Nevím
Varoku, pro kvalitu spoje (kontaktu) není rozhodující plocha spoje, ale tlak v místě dotyku. Čili zubaté kleště s menší dotykovou plochou při konstantní přítlačné síle na tom budou lépe. Podrobně má někde Wago zpracovaný elaborát, ale nechce se mi ho hledat.
#97 03-11-2020 10:08:56
Nehledejte, já si kdyžtak něco najdu. Já měl za to, že když chcete přenést proud řekněme 250A a více, tak už musíte přenášet větší plochou, plácnu alespoň 5x25mm. Ty samosvorné jak jsem psal mají zubaté čelisti, tak přenáší plochou jen ho...o ho...o nic.
#98 03-11-2020 10:10:42
som zvedavy co z toho vznikne - ze by sa doteraz vsetci mylili a je lepsie pouzivat na zemnenie samosvorne klieste???
jedna vec je vyboj v jednotkach milisekund a potom 10 sekund nic a druha vec je permanentne valit do niecoho 200-300A......
Editoval rcp (03-11-2020 10:14:40)
#99 03-11-2020 10:25:58
tak svorníky M6 si umím docela dobře představit , bodovat je pomocí těch samosvorných.
S klasickejma to skoro ani není možné.
Čest smile
#100 03-11-2020 10:46:04
No podle mě ty samosvorné kleště nejsou vždycky ideální, mají poměrně ostré čelisti a velký přítlak, v nějakém lesklém nerezu nebo hliníku asi můžou zanechat viditelné vymačkané zuby, to klasické hladké neudělají.
