#1 02-03-2022 22:26:10
Framy
Registrovaný: 13-10-2014
Kemppi minarc evo 150
Ahoj, sháním schéma na svářečku Kemppi minarc evo 150. Vyhořel mi plošný spoj u sekundární tlumivky a nevím s čím vším to bylo spojené.
Předem díky.
Editoval Framy (02-03-2022 22:26:56)
Cebora POWER ROD 1350
#2 12-03-2022 23:19:42
Re: Kemppi minarc evo 150
stačí zagooglit
kemppi minarc evo service manual
xD ale tam je celkem prd  a ne schema.  Jako vždy se mění celá deska nebo lépe se koupí novej kus xD
Ale mám to samí tak mohu vyfotit když se nikdo jinej nenajde .
#3 15-03-2022 14:56:29
Framy
Tak na Google jsem samozřejmě projížděl a schéma zapojí na EVO 150 tam nikde není. Ten service manual co tam je je k ničemu. Pokud můžu poprosit, tak bych potřeboval fotku plošného spoje z jedné i z druhé strany co jsou u výstupu z desky na svařovací konektory.
Koukám, že jste z K. Varů. Když by Vám to nevadilo, tak bych k Vám klidně zajel a podíval se na tu desku osobně.
#4 15-03-2022 18:42:36
Nevadilo xD
#5 18-03-2022 16:31:40
Jakobo
Registrovaný: 20-09-2010
Ahoj
Tuto svarecku mam prave rozdelanou take, snazim se ji opravit, ale asi se to nepodari. Je v ni nevratne poskozeny modul IGBT, ktery se jak jsem zjistil neda samostatne koupit. Nebo ne se stejnym zapojenim vyvodu. Kemppi si zadal vyrobu pomerne bezneho IGBT modulu 100MT060WDF, ale s jinym usporadanim vyvodu.
Ted k dotazu. Tlumivka na vystupu pokud si dobre pamatuji je vzduchova. Ale ted nevim o jakem plosnem spoji mluvis. Jsou tam jen 2. Jeden ridici s ovladanim a pak hlavni, na kterem je veskera elektronika. Presne zapojeni nenajdes, ale da se stahnout pomerne dobry servisni manual, podle ktereho zjistis bezne zavady - slusle vykonne prvky apod.
Tady je videt fotka hlavni desky
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic … #gallery-1
Myslim, ze pokud ti skutecne vyhorela zakladni deska, tak oprava bude hodne neekonomicka a asi vyssi, nez cena nove nebo funkcni na bazaru. ND se neprodavaji (viz ten modul IGBT) a navic si muzes byt temer jist, ze krome viditelne poskozenych soucastek tam bude hromadka SMD a drobnych dilu, ktere se na prvni pohled budou zdat v poradku. A nezmeris dokud je nevyletujes. Cele je to dobre zalakovane, spatne se na desce neco meri.
Jo, a ted jsem nasel ten manual https://optimumelectro.ru/files/Kemppi/ … 150_sm.pdf
Editoval Jakobo (18-03-2022 18:39:27)
#6 18-03-2022 23:05:18
To už se vyřešilo . opravit to jde nic extra.
Mrtvolu koupim za 500 na operaci xD ať je sranda . Když se podaří dám foto.
Ze skupiny SVARWEB - portál vašeho svařování.   2005 Notice: Use of undefined constant Y - assumed 'Y' in /DISK2/WWW/svarforum.cz/www/forum/footer.php on line 139  -  2022
