#1 03-07-2009 07:32:45
Cenda
Registrovaný: 03-07-2009
WLSP 315 - posun drátu
Dobrý den. Koupil jsem starší svářečku WLSP 315 a nevím jestli mi správně funguje posun drátu. Na otáčení knoflíkem na regulaci posunu mi reaguje jenom minimálně. Při zvětšení nebo zmenšení svařovacího proudu se mění i rychlost posunu. Nulový posun docílím jenom nulovým proudem. Mohl by mi někdo poradit jestli je to normální nebo je nějaká závada v přístroji ? Posun je docela dobrý. Při vaření nejsou problemy.  Děkuji
#2 07-07-2009 09:25:38
MiraGSX
Registrovaný: 03-08-2008
Re: WLSP 315 - posun drátu
Stahni si schema a mrkni se zda se v tom nekdo jiz nehrabal. Tohle neni zrovna normalni chovani, ale na druhou stranu pokud elektru moc nehovis a svarecka jinak funguje k tve spokojenosti proc do ni vrtat?
Nadstavbu tj krabici s posuvem mas puvodni?
ISTP Kutil
#3 08-07-2009 18:01:57
Cenda
Ta nadstavba je původní.  Nechodí ani pulsní sváření. Ale to mi tolik nechybí. Toho posuvu jsem si všim když jsem zkoušel svařovat s přepnutými můstky - hvězda - trojůhelník - a drát mi vyjížděl moc rychle a nešlo to zpomalit regulací posunu. Tak jsem to přehodil zpátky a takhle to jde. Děkuji za odpověď
#4 13-07-2009 18:30:09
killer
Registrovaný: 19-09-2007
dyt je to normalni priblizovaci rychlost smile tam na masine je uplne vlevo potenciometr oznaceny dvema kolecky, tim se nastavuje priblizovaci rychlost. Pri zkratu sepne rele na desce a prepne na rychlost kterou nastavite velkym potenciometrem na podavaci. Pokud vse dobre funguje tak kdyz otevrete viko podavace pujde regulovat posuv tim potenciometrem na podavaci. Ale to jen v pripade ze je vse spravne zapojeno a v puvodnim stavu
