#1 30-08-2007 20:39:24
arno
Registrovaný: 02-08-2007
Hrúbka materiálu v.s. zvárací prúd
Poradte mi vo veci, aký prúd mám nastaviť pri MIG-ovej zváračke ak chcem zvárať železné pelchy rôznych hrúbok. Mám odbočkový stroj, CO2 plyn a 0,8 drát. díky vopred
ďalšia otázka
Niekde som sa dočítal ne jeden vzorec, tento vzorec je  pre aký drát, aký prúd sa mám použiť:
(hrúbka drátu v mm)x100=minimálny prúd
(hrúbka drátu v mm)x200=maximálny prúd
napríklad: 0,8mmx100=80A minimálny prúd pre 0,8drát.
Viem že existujú rozne typy drátov, ale vo všeobecnosti môže to byť pravda?
dík
Editoval arno (30-08-2007 20:41:00)
#2 30-08-2007 22:35:07
Petr
Registrovaný: 10-02-2007
Re: Hrúbka materiálu v.s. zvárací prúd
Já jsem na to viděl spousty tabulek a každá se dost liší. Ale ty tvoje vzorečky, bych spíše pojmenoval, jako doporučení pro změnu průměru drátu, protože snesou vyšší i nižší proudy.
Navíc díky ploché charakteristice se ti hodnoty proudu během svařování dost mění se změnou výletu drátu ( pokud nemáš zdroj, který si to dopočítává).
Píšeš, že máš odbočkový zdroj, kde si stejně nastavuješ nějaké napětí a k tomu přiřazuješ posuv drátu a proud tě ani tak moc nezajímá. Je to všechno o citu. Když ti postavím vedle sebe tři svářeče a dám jim trojku plech na koutový svár, věř, že bude mít každý nastavené něco jiného.
#3 31-08-2007 06:41:57
arno
mohol si jednoducho napísať že "neviem", nemusel si to rozpisovať na 8 riadkov.
Keď si niekdo kúpi novú zváračku, tak ako to zistí podľa citu, ked ešte nikdy v živote nezváral MIG-om?
Editoval arno (31-08-2007 07:32:05)
#4 31-08-2007 14:10:01
Petr
A kde tam asi tak na té odbočce najde svářecí proud? Maximálně tam najde přepínač napětí, který mu toho moc nepoví. A  B5 u jednoho typu není stejné jako B5 u druhého.
#5 31-08-2007 14:39:06
arno
napísané asi nikde, ale existujú užívateľské manuály. Vieš čo to je?
http://img212.imageshack.us/img212/9238/nocomentfd4.gif
Editoval arno (31-08-2007 14:40:09)
#6 31-08-2007 14:53:32
Petr
Tabulky jsou z učebních textů pro svářečské inženýry a technology od nakladatelství ZEROSS
ORIENTAČNÍ HODNOTY PARAMETRŮ SVAŘOVÁNÍ PRO METODU MAG NA OCEL
Typ svaru       Tloušťka plechu       Průměr elektrody    Rychlost posuvu     Svařovací proud    Rychlost svařování
                           mm                            mm                     m/min                    A                        cm/min
I svar                    1                              0,6                        7,0                      60                           83
                            1,5                            0,8                        6,0                      90                           80
                            2                               0,8                        6,8                      110                         83
                            3                               0,8                        8,0                      125                         55
                            3                               1,0                        6,0                      150                         63
koutový svár         2                               0,6                        8,4                      70                           40
                            2                               0,8                        6,8                      110                         53
                            3                               0,8                        8,3                      130                         32
                            3                               1,0                        7,0                      170                         40
                            4                               1,0                        8,2                      190                         28
                            5                               1,2                        7,8                      220                         26
PROUDOVÉ ROZSAHY PRO SVAŘOVÁNÍ ZKRATOVÝM PŘENOSEM
PRŮMĚR DRÁTU                  NÍZKÝ PROUD                 VYSOKÝ PROUD                 PRŮMĚRNÝ PROUD
       0,8                                   50                                   130                                        90
       1,0                                   70                                   160                                       120
       1,2                                   90                                   200                                       150
Editoval Petr (31-08-2007 15:07:06)
#7 31-08-2007 15:29:52
arno
petr. Ďakujem ti veľmi pekne, naozaj. Máš u mňa pivčo....smile
#8 31-08-2007 17:12:03
Petr
Arno neříkají ti něco jména Lapáček, Hejnová a Schlixbier ( ale nevím jestli to poslední jméno mám napsané správně)?
#9 31-08-2007 18:02:54
Petr
Podívej se ještě na tohle dost se to liší od toho předešlého. http://products.esab.com/ESABImages/Vyber2007.pdf
Editoval Petr (31-08-2007 18:08:43)
#10 31-08-2007 19:06:14
arno
ne tie mená mi nic  nehovoria.
dík ešte raz za ten link
#11 31-08-2007 20:29:21
Petr
To jsou zástupci firmy Air liquide pro Českou republiku. Já tě tipoval dle těch odkazů do Slovenské pobočky.
#12 31-08-2007 21:37:40
arno
Tak si sa si mýlil....
