#1 15-07-2009 15:20:47
kask
Registrovaný: 14-05-2009
Vaření na motoru auta
Dobrý den, pánové, a snad i nějaká dámo. Na vaně motoru jsem našel šroub, který má v sobě hvězdičku (torx) a ta je strhlá. Šroub musí ven, abych vyměnil olej, ale není jak ho chytit. Rád bych na něj navařil matku, kterou už snad povolím. Otázka zní: Co všechno je na autě třeba odpojit, abych to svařováním nezrušil? Jde o Citroen C5, vybavený elektronikou, čidly, jednotkami a pod.
#2 15-07-2009 15:52:59
alofok
Registrovaný: 20-03-2009
Re: Vaření na motoru auta
A co použít vytahovák na stržené šrouby? Jenom se do šroubu vyvrtá díra, našroubuje se vytahovák a vytočí i se zbytkem šroubu. A není potřeba na šroub nic vařit.
#3 15-07-2009 15:57:16
kask
Dobrý nápad, samozřejmě bych toto preferoval, už jsem to i zkoušel. Za motorem jsou další hebla (karoserie), díky kterým se s vrtačkou nedostanu do osy šroubu, a při vrtání zešikma by šel vrták akorát do závitu ve vaně, což nechci.
#4 15-07-2009 16:18:39
arno
Registrovaný: 02-08-2007
Ja si myslim že ak pripojíš blízko zvaru kostru nemáš sa čoho báť, odpoj baterku.Horšie to bude s teplom, maj prichystaný stlačený vzduch a zváraj po kúskoch ak treba. Pozor na požiar!
#5 15-07-2009 16:39:20
kask
OK. Hasičák, kompresor, vařit pokouskách. Ani nevím, proč známí odpojují altík, když vaří.
#6 15-07-2009 17:18:30
vkalina
Registrovaný: 07-04-2008
Kvuli diodam, Lehce se prošvihnou. Určitě odpoj baterku a když pak ukostříš Plus od motoru, tak tím nic nezkazíš. Hlavbě bacha, v motoru máš olej a když bys to propálil, tak to bude mela
BERLAN BWIG180
#7 15-07-2009 17:24:01
kask
vkalina napsal(a):
Navíc pracuju těsně vedle dřevěné kůlny s lepenkovou střechou. TO by teprv byla mela. Sbor dobrovolných hasičů potřebuje i ostré akce.
#8 15-07-2009 19:18:09
petce
Registrovaný: 26-12-2007
Odpojiť batériu a určite prívody na alternátor, lebo zhoria diódy v ňom. Matku nie je problém privariť. Asistent s „ hasičákom“ v ruke NUTNOSŤ!!!!!!!
Dnu sa olej nezapáli. /naposledy som priváral na Š - 120 a 1203/
#9 15-07-2009 20:54:01
ips
Registrovaný: 24-09-2008
...a demontaz vane?
#10 15-07-2009 21:03:02
petce
A škrabať sa pravou nohou za ľavým uchom?
#11 15-07-2009 22:20:44
kask
Akce demontáž zku..eného šroubu úspěšně skončena. Děkuji všem zúčastněným a rádcům. Dlužím vám aspoň detaily: Jedná se o Citroen C5. V pondělí jsem mrknul na vanu a zjistil, že je tam šroub s 3mm nízkou 20mm širokou kulatou hlavou a vnitřním Thorx 50. Většina sad, včetně té mé končí TRX40, takže jsem až ve 4. iobchodě sehnal sadu s TRX50a výš. Tedy v úterý s klíčem v ruce zjišťuji, že thox ve šroubu už je jen díra bez hran či zoubků. Následovalo Vybroušení zářezu a výroba plochého šroubováku šířky 20mm. Šroub je z bláta, takže drážka se zdeformovala. Dnes následoval pokus o povolené majzlem, poté průbojníkem. S tak dorasovaným šroubem už se nadá dělat nic, než navařit matku. Výměna oleje zatím trvá tři dny, a to k ní ještě nedošlo. Dostat do rukou toho mechanika, co měnil olej přede mnou.....
#12 15-07-2009 22:48:19
alofok
kask napsal(a):
To se ti asi nepovede    sad  Dneska stejně všichni olej vysávaj přes měrku, bůh ví kdo to zku*vil. Jen jsem zvědavej, kdy přestanou dávat do vany vypouštěcí šroub.
#13 12-08-2009 10:21:39
malim9am
Registrovaný: 06-08-2009
.. mozna by tam sla namlatit vetsi "tisicihran" .. ale tak velky sehnat asi taky neni jednoduche .. u mensich sroubu to tak resim .. obvykle je protoceni imbusaku .. tak sup tam o cislo vetsi tisicihranek .. kladivem pekne ..
