Dobrý den, chtěl bych se prosím zeptat co používáte prosím na nanášení kapaliny proti kuličkám? V práci používáme Jokish, číslo teď nevím v modrém kanystru. Když ji naleju do nádobky s rozprašovačem tak v pohodě, ale po pár dnech přestate rozprašovač fungovat a začne to stříkat proudem, ne mlhu. Tak rozprašovač vyměním a znovu po pár dnech znovu to samé. Proč? Je ta kapalina nějak agresivní vůči plastu nebo co? Děkuji
Ano, kapalina je mírně agresivní na některé plasty. Je třeba vyzkoušet různé typy, nebo, lépe, tázat se u dodavatele (výrobce) kapaliny.
Editoval jirkati (16-04-2025 19:03:51)
Aha, vím že je mastná, ale že i poškozuje plasty jsem nevěděl. Děkuji
ale věděl Robine - vždyť to píšeš hned v úvodu
(to zas od Bořka dostaneš
Varoku, máte od Böhler helmu, tak si na stejném místě kupte i Böhler separační sprej.
Stojí podle prodejce možná i 100,- Kč, ale na rozdíl od jiných, i známých produktů, je plný účinné látky a ne hlavně hnacího plynu. A má ventil, co stříká ve všech polohách a ne jen ventilem vzhůru.
Takže ve finále ani tolik nestojí.
Je na vodní bázi, chce před prvním použitím pořádně protřepat, ale pak funguje výborně. Nehořlavý, netoxický, neagresívní, nezvyšuje pórovitost.
Bourač: To jsem se jen ptal v úvodu, nevím jestli je agresivní na plasty, ale připadá mi to tak. Bububu ať si píše co chce, je úplně mimo. Svařování vůbec nerozumí, jen tady chodí otravovat lidi.
JardaK: Ano, kuklu Böhler mám v garáži a uvažuju jestli si nenechat koupit ještě do práce s fukarem, ale nevím jestli je dobrá i ta.
Spreje používal kolega, ale klqsické od Binzelu, no už to vzdal. Je toho hrozná spotřeba. Tak používáme tu kapalinu.
Mam obavu, že jakmile je v tom olej tak rozprašovače nemají šanci. Zkoušel jsem různý rozprašovače a plnil do toho olej (slunečnicový, olivový). Bud nefungovaly hned od začátku, nejspíš nesprávná viskozita oleje nebo po nějaké době přestaly rozprašovat. Ani rozprašovače přímo určené na olej to po čase nerozdýchaly. Nejdéle vydržel systém s pumpičkou, kdy natlakuješ nádobku a pak rozprašuješ. Ten skončil na zhoustnutí oleje a zapatlání uvnitř.
Vždy stejný vývoj, ze začátku rozprašují, pak už jen stříkají.
Mam pocit že i rozprašovače ve spreji tím trpí, jen se vypotřebují dřív, než je problém viditelný.
Řekl bych, kup si od Číňana fixírku https://vi.aliexpress.com/item/1005005950707661.html? , tam je vnitřek kovový a ten má šanci vydržet. Jenže s tím je náročná manipulace a na svářecím pracovišti by to bylo hodně nepraktické.
Určitě , není ani schopen poznat proč mu nefunguje stříkadlo .
Charon napsal(a):
Při takové jemné manipulaci, jako je jemné rozprašování emulze oleje v vodě se zřejmě ta emulze v trysce rozbije a tím ten rozprašovač ucpává.
Chce to rozprašování nastavit či použít větší trysku, aby to spíš než rozprašovalo tak jemně stříkalo nebo tak nějak.
U toho originál Jokisch z prvního dotazu píšou, že vyžaduje rozprašovač s kovovou tryskou. Možná měl Varok plastovou? Tu plastovou dírečku snad ta směs nějak naleptává.
Charon napsal(a):
Technicka - tohle jsou vysychave oleje, tam se neni cemu divit.
Dela to to same u nevysychaveho? (motorovy, na sici stroje, ...)?
Zdenek11: Aha, tak zkusím někde sehnat rozprašovač s kovovou tryskou. Zatím jsem měl jen s plastovými. Děkuji
jouda74 napsal(a):
Charon napsal(a):
A jak se bránit vysychavému oleji, lze vysychání něčím zpomalit, čistit?
Motorové a šicí oleje mě až tak nezajímají, přeci jen na hranolkách či jiném jídle jsou jen pro otrlé a to já nedávám.
Slunečnicový a olivový olej prakticky nejsou vysychavé oleje, protože mají málo nenasycených kyselin a z přincipu, zvláště ty potravinářské, nejsou agresivní ani k plastu. Nebo moc agresivní.
Agresívní mohou být rostlinné oleje určené k technickému využití, protože mohou obsahovat rozpouštědla. Kterými se ten olej pomáhal dostat ze semen nebo kterým ho prostě nastavili.
Takový rozprašovač, který nerozprašuje, ale stříká drobné kapičky. Protože při tom nerozbíjí emulzi.
Je dobrá, helmu můžete mít stejný typ Guardian 62, jen provedení Air a jednotky jsou na výběr dvě, ovládáním a jakostí komponentů jsou stejné, obě v nejvyšší třídě filtrace TH3.
Základní Guardian Air má jen částicový filtr a standardní Li akumulátor, prémiová má možnost nasazení plynových filtrů a Li akumulátor s vyšší kapacitou. V setu pak nejen opasek, ale navíc postroj.
Editoval JardaK (19-04-2025 17:24:53)
K těm olejům, a to si jste jistí, že se to nedostane na svarové plochy?
Dále, kolik toho nastříkáváte, že máte takovou spotřebu? Nedalo by se to řešit jinak?
A nakonec, co svářečka a drát, to musíte fakt mít takový rozstřik?
JardaK: Uvidím jak to s kuklou bude. Ale jak jsem psal, s tou co mám v garáži jsem velice spokojený. Už bych ale raději zvolil tu tm. modrou variantu.
Co se týče kapaliny proti kuličkám, tak spotřeba je dost vysoká. Určitě by se to dalo ošetřit i jinak, ale....? Když vám kupují ten nejlevnější drát Made in China a máte hovada přípraváře, co s tím? Mám to více rozmazávat? Drát používám 1mm HTW, plyn C18, svářečky máme Kuhtreiber Makin 500 double puls.
JardaK napsal(a):
Přesně tak! Ve firmě, kde jsem pracoval byly tyto kapaliny zakázané používat. Právě kvůli kontaminaci svařovaných dílů. Používaly se hubice se speciálním povlakem, který odpuzoval uchycení rozstřiku na kov hubice.
Jojo, peklo svářečovo
Ale tady na svarfóru, bohužel, poslední dobou docela vlhký sen většiny účastníků. Superdrát Huatong a bomba Makin! Vau!!!
Řeší, jestli ještě utrácet za Čínu, nebo jestli nedobastlit nějaký Bangladéš a sní o tom, jak vyhrají ve sportce a dopřejí si vysněnou Třebíč nebo dokonce prémiovky jako Kowax či Jasic, když padne jackpot
A nejradši by dali ban těm, co zmíní značkové produkty, protože přece všechno je stejně Čína a oni to jen předraženě přebalí.
No, a tady se pořád ještě stříkají litry separačních sprejů do hubic, i když do nich patří spreje keramické a ty separační patří jen na přípravky, nářadí nebo, a to opatrně, na svarové plochy.
Frank napsal(a):
JardaK napsal(a):
A nakonec, co svářečka a drát, to musíte fakt mít takový rozstřik?Přesně tak! Ve firmě, kde jsem pracoval byly tyto kapaliny zakázané používat. Právě kvůli kontaminaci svařovaných dílů. Používaly se hubice se speciálním povlakem, který odpuzoval uchycení rozstřiku na kov hubice.
JardaK: Ne, do hubic hořáků používáme normálně sprej od Binzelu. Tu kapalinu stříkáme na výrobky, aby šly kuličky lépe čistit.
Co více k drátu a svářečce napsat? Drát HTW Huatong možná do garáže, tam mi stačí, ale do průmyslu? Svářečky Makin moc neznám, dělám tam chvíli, ale odjakživa ještě z dob odbočkových mašin nemám značku Kuhtreiber rád.
Děláš tam chvíli....že by opět změna zaměstnavatele?
Ten je tak na hrabání listí .
