#1 12-09-2007 09:10:49
power156
Registrovaný: 10-08-2007
Budík a stále rostoucí tlak
chci se zeptat nevíte někdo proč když mam otevřenou bombu a nesvarim tak na budíku co jde nizky tlak do horaku zacne stoupat tlak az uplne na konec stupnice?? je to normalní nebo je tam něco špatně??
#2 12-09-2007 16:03:34
Zelenej
Místo: Humpolec
Registrovaný: 08-05-2007
Re: Budík a stále rostoucí tlak
Ahoj nepatrně by se tlak mohl zvednout ale pokud jak píšeš stoupá až do maxima tak je to špatně z a vypadá to že máš protrženou regulační menbránu nebo spatně dosedá kuželka na sedlo ( případně se tam dostala nějaká nečistota ) v tomhle případě bych poslal redukčák na repas - opravu. Ahoj
#3 12-09-2007 16:58:44
power156
Zelenej napsal(a):
Ahoj, děkuji za odpověď. A ma to nějaký vliv na funkčnost při svařování a tak??
#4 12-09-2007 20:31:05
Zelenej
Místo: Humpolec
Ahoj no má to vliv asi takov že 1. budeš mít větší spotřebu plynu.. 2. takovou že na začátku při větším průtoku plynu vzniká okolo hubice víření a tím se může dostat do svarového kovu kyslík a tím horší vlastnosti svaru.
#5 13-09-2007 08:08:21
power156
ahoj, a je možnost abych to rozebral sam a koukl co s tim je?? nebo je nutne to davat odborne opravim, popř. jestli se daj sehnat ND díly
#6 14-09-2007 09:50:51
power156
uz jsem ho rozebral a vycistil, rekl bych ze je to lepsi, ale kdyz je to v klidu tak to mam na čísle 5 prestanu a po case to jde na 8 do druheho dne na 15 a drzi to, uz to nejde na maxima a ani se neupusti tlak co se ukazuje na HP budiku ten drzi
#7 15-09-2007 13:04:58
power156
Vcera jsem ještě svářel a když jsem odcházel z garáže na budíku bylo 5 a kdyz jsem dnes prisel tak budik mel asi 6,5 coz je pripustne?? prosim o nějakou odpoved nevim jestli ho mam dat repasnou nebo ne
#8 15-09-2007 13:29:03
aumirek
Registrovaný: 05-03-2007
vzhledem k ceně repase asi ne navíc nevím co řešit při provozu to nevadí a při odchodu stejně láhev zastavíš takže ti to je jedno
#9 15-09-2007 13:31:04
power156
aumirek napsal(a):
takže to necham jak to je a nebudu to resit, malo plynu tam nejde hodne taky ne. Děkuji za odpověď
